Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4 Batarya Değişimi
Görüntüleme: 2,3 Mn
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
42
Son 7 Gün:
326
Son 30 Gün:
1.525
Her zaman:
2.255.799
Yorumlar: 198
63 comments on steps, 135 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 2274
2274 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 945
945 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 30 dakika
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
iPhone 4'ünüz şarj tutmuyor mu? Bataryayı değiştirin! Neyse ki, iPhone 4'te batarya değişimi çok az miktarda sökme işlemi gerektirir. Bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
En iyi performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız bataryanızı kalibre edin: %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarj etmeye devam edin. Ardından iPhone'unuzu, şarjı bitip kapanana kadar kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. iPhone 4 Batarya Değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. iPhone 4 Batarya Değişimi, Arka kapak çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Başlamadan önce iPhone bataryanızı %25'in altına kadar boşaltın. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, yanlışlıkla delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • iPhone 4 arka kapağınızda iki adet #000 yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları bulunabilir (ikinci görsel). Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları çıkarmak için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
      • Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe veya #000 yıldız vidayı çıkarın.
      • Pentalobe vidaları çıkarırken tornavidanın vidaya tam oturduğundan emin olun; bu vidalar kolayca yalama olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Batarya Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4 Batarya Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Batarya Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli parmaklarınızla kavrayın ve iPhone'dan uzağa doğru kaldırın. Alternatif olarak, bir Small Suction Cup (küçük vantuz) kullanabilirsiniz.
      • Arka panele takılı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      • Yeni bir arka panel takıyorsanız, kamera lensinin iç kısmındaki plastik koruyucu etiketi ve lensin yakınındaki büyük siyah alanda bulunan etiketi çıkardığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Batarya Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,5 mm Yıldız vidayı sökün.
      • Bazı cihazlarda iki vida olabilir; bunlardan biri, fotoğrafta kırmızı ile gösterilen vidanın üzerinde bulunan temas pedini sabitler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Batarya Değişimi, Batarya konnektörünü ayırma: adım 5, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
      • Konnektör braketini üstten ve alttan kanırtarak ayırın; yan taraflarda fazla çıkıntı bulunmadığından konnektöre zarar verebilirsiniz.
      • Sadece batarya konnektörünü kaldırdığınızdan ve anakart üzerindeki sokete baskı uygulamadığınızdan emin olmak için çok dikkatli olun. Anakart soketini kaldırmaya çalışırsanız, soketi tamamen kırabilirsiniz.
      • Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Batarya Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. iPhone 4 Batarya Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. iPhone 4 Batarya Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Bataryayı iPhone'dan nazikçe kaldırmak için şeffaf plastik çekme tırnağını kullanın.
      • Tırnak, batarya serbest kalmadan önce koparsa, bataryanın kenarının altına birkaç damla yüksek konsantrasyonlu (90% üzeri) izopropil alkol damlatın. Alkol solüsyonunun yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Yapışkanı serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatını batarya tırnağının altına dikkatlice kaydırın.
      • Diğer yerleri kanırtmak hasara neden olabilir. Bataryayı zorlayarak yerinden çıkarmaya çalışmayın. Gerekirse, yapışkanı daha da zayıflatmak için birkaç damla daha alkol uygulayın. Bataryayı, plastik kanırtma aparatınızla asla deforme etmeyin veya delmeyin.
      • Telefonda herhangi bir alkol solüsyonu kalmışsa, yeni bataryanızı takmadan önce dikkatlice silin veya kendiliğinden kurumaya bırakın.
      • Değişim piliniz plastik bir kılıf içinde geldiyse, ribbon kablodan uzağa doğru çekerek montajdan önce kılıfı çıkarın.
      • Batarya konnektörünü tekrar takmadan önce, kontak klipsinin (kırmızı renkte gösterilmiştir) batarya konnektörünün yanında doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
      • Yeniden montajdan önce, metal-metale temas noktalarını Windex gibi bir yağ gidericiyle temizleyin. Parmaklarınızdan bulaşan yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      • Yeniden montajdan sonra zorunlu yeniden başlatma işlemi yapın. Bu, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme sürecini kolaylaştırabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yeni değişim pilinizi orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkanlı bantları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
2274 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
135Kılavuz Yorumları
I used "flat" 1mm screwdriver instead of 5-Point one with success.
jacek - Yanıt Paylaş
When I put the battery in, the lead going from the battery to the plug was fully extended. You need to fold it back on itself - look at the shape of the battery you just removed.
Unfortunately, I didn't realize this until AFTER I clipped the new battery in. I tried to align the battery to where it should go while it was still connected, in the process I broke one of the soldered connections on the battery connector. Wouldn't boot up and did the continuous battery recycling.
Luckily, I was able to put the old battery back in and all was working again. I don't think I'll attempt a new battery at this point...
jradi72 - Yanıt Paylaş
yes they need to add that
Tim - Yanıt Paylaş
Hugely disappointed. iFixit sends me a battery that has corrosion on it with a black X marked on the clip, looks like it is used? And don't even mention this small part, or the folding over. C'mon iFixit you've done great stuff this is not one of them.
dprossi - Yanıt Paylaş
Now that I put my old battery back in, my phone turns on but won't charge. Great. I have 68% until I have a dead phone, no battery. The battery I got from ifixit was a dud. This is a complex process--I've changed out displays on a laptop, hard drives, cpus. This is NOT a "moderate" job and needs major rework on their tips.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 42
Son 7 gün: 326
Son 30 gün: 1,525
Her zaman: 2,255,799
