Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 4 Verizon değişim pili
Görüntüleme: 73 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
48
Son 30 Gün:
169
Her zaman:
72.770
Yorumlar: 26
14 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 441
441 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 131
131 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 - 45 dakika
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Neyse ki, iPhone 4 bataryasını değiştirmek minimum düzeyde sökme işlemi gerektirir. Eğer bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
En iyi performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız bataryanızı kalibre edin: Bataryayı %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda bırakın. Ardından, iPhone'unuzu bataryası bitip kapanana kadar kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. iPhone 4 Verizon değişim pili, Hazırlık: adım 1, 1 resimden 1.
      • Başlamadan önce, iPhone bataryanızın doluluk oranını %25'in altına düşürün. Şarj edilmiş bir lityum iyon batarya, kazara delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • Telefonunuzun arka kılıfında iki adet #000 Yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları olabilir. Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları sökmek için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
      • Dock konnektörün yanındaki 3,6 mm'lik iki adet Pentalobe veya Yıldız vida #000'ı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon değişim pili, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon değişim pili, Arka paneli kaydırın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli iPhone'un üst kenarına doğru itin.
      • Panel yaklaşık 2 mm hareket edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon değişim pili: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka paneli parmaklarınızla sıkıştırın ve iPhone'dan ayırmak için kaldırın. Alternatif olarak, bir Küçük Vantuz kullanın.
      • Arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 4 Verizon değişim pili, Batarya konnektörünü ayırın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 1,5 mm Yıldız vidayı (varsa) çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 4 Verizon değişim pili: adım 5, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için bir plastik açma aletinin ucunu kullanın.
      • Sadece batarya konnektörünü kaldırdığınızdan ve anakart üzerindeki soketi zorlamadığınızdan emin olun. Eğer anakart soketini kaldırmaya çalışırsanız, soketi tamamen kırabilirsiniz.
      • Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 4 Verizon değişim pili: adım 6, 2 resimden 1. iPhone 4 Verizon değişim pili: adım 6, 2 resimden 2.
      • Bataryayı iPhone'a sabitleyen yapışkanı ayırmak için açıkta kalan şeffaf plastik şeridi yukarı doğru çekin.
      • Şerit, batarya serbest kalmadan koparsa, bataryanın kenarının altına birkaç damla yüksek yoğunluklu (%90 üzeri) izopropil alkol uygulayın. Alkol solüsyonunun yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Yapışkanı ayırmak için bir plastik kanırtma aparatını dikkatlice batarya şeridinin altına kaydırın.
      • Başka yerlerden kanırtmak hasara yol açabilir. Bataryayı zorlayarak çıkarmaya çalışmayın. Gerekirse, yapışkanı daha da zayıflatmak için birkaç damla daha alkol uygulayın. Plastik kanırtma aparatınızla bataryayı asla deforme etmeyin veya delmeyin.
      • Telefonda alkol solüsyonu kalmışsa, dikkatlice silin veya yeni değişim pilinizi takmadan önce hava yoluyla kurumasını bekleyin.
      • Bataryayı çıkarın.
      • Değişim piliniz plastik bir kılıf içinde geldiyse, montajdan önce ribbon kablodan uzağa doğru çekerek kılıfı çıkarın.
      • Yeniden montajdan önce, metal-metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ çözücü ile temizleyin. Parmaklarınızdan geçen yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
      • Yeniden montajdan sonra bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin. Bu işlem, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme işlemini basitleştirebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yeni değişim parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadaki yapışkan koruyucuları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları tersten izleyin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
441 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
12Kılavuz Yorumları
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
SOCRATES8181 - Yanıt Paylaş
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
Gilmar Dutra - Yanıt Paylaş
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
sunilkamath - Yanıt Paylaş
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
Daniele Gugliotta - Yanıt Paylaş
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
mmagalski - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 169
Her zaman: 72,770
