Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 6'nızı yeni bir değişim pili ile yeniden canlandırın; bu işlem oldukça kolaydır ve büyük bir fark yaratır! Eğer piliniz şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Bu kılavuz size ön panel düzeneğini sökmeyi gösterir; böylelikle ekran kablolarına gelebilecek hasar önlenir. Eğer pili iPhone'dan sökerken ekranı dikkatli bir şekilde tutabileceğiniz konusunda kendinize güveniyorsanız, kılavuzun ekran çıkarma adımlarını atlayıp, direkt olarak pil çıkarma adımlarından başlayabilirsiniz.
En iyi performansı yakalamak için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız pilinizi kalibre edin: Pili %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda tutmaya devam edin. Ardından, pil azaldığı için cihaz kapanana kadar iPhone'unuzu kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Bu kılavuzu aynı zamanda aşağıdaki parçaları değiştirmede de kullanabilirsiniz:
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Videoya Genel Bakış
Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm uzunluğundaki P2 Pentalobe vidayı çıkartın.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine (biri ön, diğeri arka tarafta olacak şekilde) konumlandırın.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
Elinizde bir Anti-Clamp yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vantuz kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
iPhone'u, cihazın ön panelini ana sayfa düğmesinin bulunduğu kısmından tutarak ve telefonun üst tarafını da destek olarak kullanarak, arka kasadan ayırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Pil konnektör kolundan aşağıdaki Phillips vidaları ayırın:
Bir adet 2.2 mm vida
Bir adet 3.2 mm vida
Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Ön panel düzeneği kablo kolunu tutturan aşağıdaki Phillips vidaları sökün:
Üç adet 1.2 mm vida
Bir adet 1.7 mm vida
Bir adet 3.1 mm vida
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Pilin sağ alt ucundan, pilin ilk yapışkan şeridini soyun.
Yapışkan bandı, pilden uzağa ve iPhone'un altına doğru yavaşça çekin.
Bant, pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar sabit bir gerilimle, düzenli bir şekilde çekin. En iyi sonuç için bandı 60º veya daha küçük bir açıyla çekin.
Bant koparsa, cımbızınızla (pile zarar vermeden) dikkatlice geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin. Bant pilin altında koparsa ve geri alınamazsa, aşağıdaki adımlarla devam edin.
Eğer batarya arka kasaya yapışık kaldıysa, bir iOpener hazırlayın veya arka kasayı bataryanın hemen arkasından ısıtmak için bir saç kurutma makinesi kullanın. Dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtın.
Ardından, bataryayı nazikçe kaldırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
Diş ipine oranla daha sağlam bir alternatif olarak da gitar teli kullanılabilir. Özellikle 12'lik bir setin 0.009'luk mi teli çok uygundur.
Pili iPhone'dan ayırın.
Değişim pilini yapıştırmadan önce, pil konnektörünü geçici olarak anakart soketine takın. Bu, pilin yuvasına düzgün bir şekilde hizalanmasını sağlar.
Pili yapıştırın, konnektörünü ayırın ve cihazınızı yeniden montaj işlemine devam edin.
Yeni değişim pilinizi orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkan koruyucuları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, yukarıdaki adımları sondan başa doğru uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
3328 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
413Kılavuz Yorumları
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
