Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Bu kılavuzu iPhone 6s'ine yeniden hayat vermek için kullan. Pil şişmiş ise, gerekli önlemleri al.
Bu kılavuz sana ön panel düzeneğini sökmeyi gösterir; böylelikle ekran kablolarına gelebilecek hasar önlenir. Pili iPhone'dan çıkarırken ekranı desteklemek konusunda kendine güveniyorsan, ekran söküm adımlarını atlayıp direkt olarak pil söküm adımlarından başlayabilirsin.
En iyi performansı yakalamak için, kılavuzu tamamladıktan sonra yeni yüklenen pili kalibre et: Telefonun şarjı %100'e geldikten sonra, telefonu en az 2 saat daha şarjda bırak. Daha sonra pili tamamen bitip telefon kapanana kadar telefonu kullan. Son olarak kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj et.
Ayrıca şu kılavuzu kullanarak pil konnektör kolunu da değiştirebilirsin.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the two 3.4 mm P2 Pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone, on either side of the Lightning connector.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Apply a suction cup to the lower left corner of the display assembly.
Take care not to place the suction cup over the home button.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
Place the flat edge of a spudger into the gap between the screen and rear case, directly above the headphone jack.
Twist the spudger to widen the gap between the front panel assembly and the rest of the phone.
Insert the flat end of the spudger on the left side of the phone, between the display assembly and rear case.
Slide the spudger up the side of the phone to separate the adhesive and pop the clips free.
Remove the spudger and reinsert it on the bottom edge, where you pried the phone open.
Slide the spudger to the right, along the bottom edge of the phone.
Slide the spudger up the right side to continue separating the adhesive and popping the display clips free from the iPhone.
Use the suction cup to open the display, breaking the last of the adhesive.
Pull up on the nub on the top side of the suction cup to remove it from the front panel.
Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:
One 2.9 mm screw
One 2.2 mm screw
Use the point of a spudger to disconnect the battery connector by prying it straight up from the logic board.
Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
Remove the following four Phillips screws securing the display cable bracket:
Three 1.2 mm screws
One 2.8 mm screw
Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the front camera flex cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Disconnect the digitizer cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Disconnect the display cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Pilin alt köşesi boyunca uzanan iki adet yapışkan şeridin uçlarını soymak için cımbız kullanın.
Pil yapışkan şeritlerinden bir tanesini yavaşça, iPhone'un aşağısına ve pilden uzağa doğru çekin.
Şerit pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar, aralıksız bir şekilde sabit bir kuvvet uygulayarak şeridi çekmeyi sürdürün. En iyi sonucu elde etmek için, şeridi 60º ya da daha küçük bir açıyla çekin.
İki şeridi de başarılı bir şekilde ayırdıysanız, bir sonraki adıma geçin. Aksi takdirde pili arka kasadan zorlamanız gerekecektir.
Tam olarak pilin üzerine denk gelen yerinden, arka kasaya uygulamak için iOpener'ı hazırlayın. iOpener'a alternatif olarak, ısı tabancası ya da saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz.
Yaklaşık bir dakika sonra, iOpener'ı iPhone'dan ayırın, telefonu ters çevirin ve varsa pilin arkasında kalan yapışkanları ayırmak için plastik bir kart kullanın.
Cihazını tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygula.
Tamir istediğin gibi olmadı mı? Cevaplar topluluğumuzdan sorun tespiti ile ilgili yardım alabilirsin.
2008 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
81%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
238 Yorum
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
