Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzu yeni bir değişim piliyle iPhone 6s'inize yeniden hayat vermek için kullanın. Eğer piliniz şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Bu kılavuz, ekran kablolarının zarar görmesini önlemek amacıyla ön panel düzeneğini ayırmanızı söyler. Pili iPhone'dan çıkarırken ekranı dikkatlice destekleyebileceğinize inanıyorsanız, ekran sökme işlemini atlayıp doğrudan pil sökme adımlarına geçebilirsiniz.
En iyi performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız pili kalibre edin: Pili %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda tutmaya devam edin. Ardından, şarjı bitip kapanana kadar iPhone'unuzu kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Bu kılavuzu aynı zamanda pil konnektörü braketini değiştirmek için de kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
iPhone'un alt kenarında, Lightning bağlantı noktasının her iki yanında bulunan iki adet 3,4 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine (biri ön, diğeri arka tarafta olacak şekilde) konumlandırın.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
Bir iOpener veya saç kurutma makinesi kullanarak iPhone'un alt kenarına yaklaşık bir dakika boyunca hafif ısı uygulayın.
Ön panel ile arka kasa arasında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu sabit ve güçlü bir kuvvetle yukarı çekin.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, kulaklık ucunun tam üzerindeki ekran ile arka kasa arasındaki boşluğa yerleştirin.
Vantuzu kullanarak ekranı açın ve kalan son ekran yapışkanlarını da ayırın.
Ekran düzeneğini nazikçe kavrayın ve ön panelin üst kısmındaki klipsleri menteşe gibi kullanarak telefonu açmak için yukarı kaldırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıyla açın ve telefon üzerinde çalışırken sabit kalması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir paket lastiği takın. Bu, ekran kabloları üzerindeki gereksiz gerilimi önler.
Yeniden montaj sırasında, ekranın kenarlarındaki yapışkanı değiştirmek isterseniz burada durun.
Yeniden montaj sırasında, ekran gövdesinin kamera ucunun gövde kenarının altına geçmesi gerekir. Ekran çerçevesinin kancalarının ana gövdenin kenarının altında olması ve kapağın kolayca kapanıp düzgün bir şekilde yerine oturması için kamera ucuna doğru sıkıştırılması gerekir.
Bu kancalar aslında gerçek bir menteşe değil, ana telefon çerçevesinin veya kenarının altında olması gereken klipslerdir!! Bu sayede ekran, nazikçe yerine oturarak kapalı durumuna kolayca geri dönecektir.
Yeniden montaj sırasında, ekranı tekrar yerine oturtmak için montaj sırasını tersten izleyin; yani sağ taraf boyunca yukarıdan aşağıya doğru bastırın. Ardından sol tarafı bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Batarya bağlantı braketini sabitleyen iki adet yıldız vidayı, belirtilen uzunluklara göre sökün:
Bir adet 2,9 mm vida
Bir adet 2,2 mm vida
Batarya konnektörünü, plastik kanırtma aparatı kullanarak anakarttan yukarıya doğru kaldırıp ayırın.
Çalışırken bataryanın yanlışlıkla tekrar bağlanmasını önlemek için batarya konnektörünü, soketinden ayrılmış halde kalana kadar anakarttan uzağa doğru itin.
Ekran kablosu braketini sabitleyen aşağıdaki dört yıldız vidayı sökün:
Üç adet 1,2 mm vida
Bir adet 2,8 mm vida
Ön kamera fleks kablosunu, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırarak ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya temiz bir tırnak kullanın.
Dijitalleştirici kablosunu, anakart üzerindeki soketinden dik bir şekilde kaldırarak ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Pilin alt kenarı boyunca uzanan iki adet yapışkan bandın uçlarını soymak için cımbız kullanın.
Pil yapışkan şeritlerinden bir tanesini yavaşça, iPhone'un aşağısına ve pilden uzağa doğru çekin.
Şerit pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar, aralıksız bir şekilde sabit bir kuvvet uygulayarak şeridi çekmeyi sürdürün. En iyi sonucu elde etmek için, şeridi 60º ya da daha küçük bir açıyla çekin.
Her iki yapışkan bandı da başarılı bir şekilde çıkardıysanız, bir sonraki adıma geçin. Aksi takdirde, pili arka kasadan bir açma aleti yardımıyla ayırmanız gerekecektir.
Bir iOpener hazırlayın ve doğrudan pilin üzerine gelecek şekilde arka kasanın arkasına uygulayın. Alternatif olarak, bir ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanarak ısı uygulayabilirsiniz.
Ardından, pili nazikçe kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Diş ipini veya teli pilin üst köşelerinin arkasından geçirin, uçlarını birleştirin, katlanmış bir bezin etrafına sarın ve eşit şekilde çekin.
Pili çıkarın.
Pili yapıştırın, bağlantısını kesin ve cihazınızın yeniden montajına devam edin.
Cihazınızı tekrar monte etmek için yukarıdaki adımları ters sırayla takip edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Cevaplar topluluğumuza göz atın.
2090 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
242Kılavuz Yorumları
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
