加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
Bu adımda kullanılan alet:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝 :
三个1.2mm螺丝
一个2.4 mm螺丝
维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
将您的替换零件与原始零件进行比较——您可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
- 若要重组你的设备,重新涂抹显示屏粘胶剂 并按照相反的顺序执行以下指南。 ***
请将您的电子垃圾送到[e-waste |R2或e- steward认证的回收商|new_window=true]。
维修手机遇到问题怎么办?来iPhone7问题回答找找解决方案吧。
907 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
120 Yorum
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
