Ana içeriğe geç
Headphone Cleaning Kit
AirPods'larınız şarjı kutusundan, kutusu ise bir kablodan veya kablosuz şarj cihazından alır. Bu nedenle "AirPods'larım şarj olmuyor" demek üç anlama gelebilir: kutu şarj olmuyordur, kutunun içindeki tek bir AirPods şarj olmuyordur veya hiçbiri şarj olmuyordur. Bu sayfa; AirPods, AirPods Pro ve bunların Şarj Kutuları için bu üç durumu da kapsar. İyi haber: Kutuyu şarj etmek ve temas noktalarını temizlemek gibi en kolay çözümler sadece birkaç dakikanızı alacaktır.
AirPods Max, kutudan değil kablodan şarj olduğu için bu sayfanın çoğu onlar için geçerli değildir. Eğer sizinkiler şarj olmuyorsa, başka bir şey denemeden önce en az 5 dakika boyunca kabloyla fişe takın.
İlk Adımlar
  • Her iki AirPods'u da kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Kutuyu fişe takın ve en az 15 dakika bekleyin.
  • Şarj seviyelerini kontrol edin. Kutuyu iPhone'unuzun yanına açın veya Ayarlar'ı açıp Bluetooth'a dokunun, ardından AirPods'unuzun yanındaki Bilgi düğmesine dokunun. Her bir AirPods'un ve kutunun şarj seviyesini göreceksiniz.
  • Kutunun durum ışığını kontrol edin. Yeşil, tamamen şarj olduğu anlamına gelir. Turuncu, bir tam şarjdan daha az kaldığı anlamına gelir. Işığın hiç yanmaması, kutunun şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir. Daha yeni modellerde, kapağı açtığınızda kısa bir turuncu yanıp sönme, AirPods'ların veya kutunun %95'in altında olduğu anlamına gelir. Işık, çoğu kutunun ön kısmındadır. Orijinal AirPods ve AirPods (2. nesil) Lightning kutusunda ise iki AirPods'un arasında, iç kısımdadır.
  • Farklı bir kablo ve güç adaptörü ile farklı bir duvar prizi deneyin.
  • Eğer tek bir AirPods şarj olmuyor ancak diğeri oluyorsa, temas noktalarını temizleyin.
Şarj Kutusu Bataryası Bitmiş
Hiçbir AirPods şarj olmuyorsa, önce kutuyu kontrol edin. Bataryası bitmiş bir kutu, AirPods'ları şarj edemez ve kapağı açtığınızda ışık göstermez.
AirPods'lar içindeyken kutuyu fişe takın. En az 15 dakika şarj edin, ardından şarj seviyelerini tekrar kontrol edin. Eğer kutunun şarj seviyesi yükselmiyorsa, bir sonraki bölümlerdeki işlemleri uygulayın.
Eğer uyumlu bir kutu ödünç alabiliyorsanız, AirPods'larınızı onun içine koyun. Eğer orada şarj oluyorlarsa, sorun kutunuzdadır.
Hatalı Kablo, Adaptör veya Kablosuz Şarj Cihazı
Kabloda yıpranma veya bükülmüş bir konnektör olup olmadığını kontrol edin. Kablonun kutuya ve adaptöre sıkıca takıldığından ve adaptörün çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Başka bir cihazı şarj eden bir kablo ve adaptörle değiştirerek deneyin.
Kablosuz şarj için:
  • Kutuyu, durum ışığı yukarı bakacak şekilde şarj cihazının üzerine yerleştirin. Işık birkaç saniyeliğine yanar, ardından kutu şarj olmaya devam ederken söner.
  • Eğer ışık yanmıyorsa, kutuyu şarj cihazının üzerinde biraz hareket ettirin. Bazı şarj cihazlarının küçük bir hassas noktası vardır.
  • Eğer hala şarj olmuyorsa, bir kabloyla fişe takın. Eğer kablo çalışıyorsa, sorun kutuda değil kablosuz şarj cihazında veya yerleşimindedir.
İyileştirilmiş Şarj Özelliği Şarjı Bekletiyor
AirPods'larınız belirli bir seviyeye kadar şarj olup duruyorsa, olması gerektiği gibi çalışıyor olabilir. AirPods (3. nesil) ve sonrası ile AirPods Pro, batarya ömrünü uzatmak için rutinlerinizi öğrenir ve siz genellikle kullanmadan hemen öncesine kadar %100'e şarj etmeyi bekler.
Hemen tam şarj etmek için bu özelliği kapatın:
  1. AirPods'larınızı kulaklarınıza takın veya kutuyu iPhone'unuzun yakınında açın.
  2. Ayarlar uygulamasını açın ve AirPods'larınızın adına dokunun.
  3. Batarya'ya dokunun.
  4. İyileştirilmiş Batarya Şarjı (AirPods Pro 3'te İyileştirilmiş Şarj Sınırı) seçeneğini kapatın.
Kirli Şarj Yuvası veya Temas Noktaları
Eğer bir AirPods şarj olmuyor diğeri oluyorsa, nedeni bu olabilir. Her bir AirPods, sapının ucundaki küçük metal temas noktaları aracılığıyla şarj olur ve bunlar kutudaki yuvasının dibindeki eşleşen temas noktalarına değer. Her iki kısımda da cep tüyü, kulak kiri ve cilt yağı birikebilir.
Resim
  • AirPods'un sap ucuna ve kutudaki yuvasının dibine bakın. Metal temas noktaları mat, kahverengi veya kabuklu değil, parlak görünmelidir.
  • Apple'ın önerdiği yöntemle başlayın: şarj yuvasındaki tüyleri temizlemek için kuru, yumuşak kıllı bir fırça kullanın ve kutuyu ve sap uçlarını tüy bırakmayan kuru bir bezle silin. Eğer bu sorunu çözerse, burada durun.
  • Çıkmayan kirler için önce kutunun fişini çekin. AirPods'ların kutudaki yuvalarından gevşek tüyleri temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça veya bir toz üfleme pompası kullanın.
  • Bir pamuklu çubuğu izopropil alkole batırın ve çubuğun nemli kalması, damlamaması için fazlasını silin. Kutudaki her bir yuvanın dibindeki temas noktalarını ve ardından her bir sap ucundaki temas noktalarını silin.
  • Şarj yuvasını (Lightning veya USB-C) kuru tutun ve sadece kuru, yumuşak aletlerle temizleyin. Temas noktalarının etrafında nazikçe çalışın.
  • AirPods'ları geri yerleştirmeden veya kutuyu fişe takmadan önce her şeyin kuruması için birkaç dakika bekleyin.
Uyarı
Apple, temas noktalarına zarar verebileceği için şarj yuvasına herhangi bir şey sokulmasını veya içine sıvı girmesini önermez. Pamuklu çubuğu sadece hafifçe nemli tutun ve kutunun içinde asla sıvı birikmesine izin vermeyin.
Temizlikten sonra, her bir AirPods'u yuvasına bırakın. Mıknatıs onu sonuna kadar aşağı çekmelidir. Eğer biri diğerinden daha yukarıda duruyorsa, o yuvada bir kalıntı veya bükülmüş bir temas noktası olup olmadığına bakın.
Ürün Yazılımı veya Eşleşme Sorunu
Eğer bir AirPods hiç şarj seviyesi göstermiyorsa veya ışık başka bir şey söylerken kutu şarj göstermiyorsa, AirPods'lar ve kutu senkronizasyonunu kaybetmiş olabilir. Bunları sıfırlamak sorunu çözer. Sıfırlama işlemi özel ayarlarınızı siler, bu nedenle sonrasında bunları tekrar yapmanız gerekir.
AirPods (1., 2. veya 3. nesil), AirPods Pro veya AirPods Pro 2 için:
  1. AirPods'ları kutusuna yerleştirin, kapağı kapatın ve 30 saniye bekleyin.
  2. iPhone'unuzda Ayarlar'ı açın ve Bluetooth'a dokunun. AirPods'unuzun yanındaki Bilgi düğmesine dokunun, ardından Bu Aygıtı Unut seçeneğine dokunup onaylayın.
  3. Kapağı açın.
  4. Kutunun arkasındaki kurulum düğmesini, durum ışığı turuncu, ardından beyaz yanıp sönene kadar yaklaşık 15 saniye basılı tutun.
  5. Açık kutuyu iPhone'unuzun yanında tutun ve tekrar bağlamak için ekrandaki adımları izleyin.
AirPods 4, AirPods Pro 3 ve kurulum düğmesi olmayan diğer kutular için:
  2. AirPods'ları yukarıdaki gibi iPhone'unuzdan unutun.
  3. Kapağı açın. Durum ışığı yanarken, kutunun ön tarafına çift dokunun.
  4. Işık beyaz yanıp söndüğünde tekrar, daha hızlı yanıp söndüğünde üçüncü kez çift dokunun.
  5. Işık turuncu ve ardından beyaz yanıp söndüğünde, tekrar bağlamak için iPhone'unuzdaki adımları izleyin.
Eğer ışık beyaz yanıp sönmüyorsa, kapağı 20 saniye kapatıp tekrar deneyin.
Ürün yazılımını güncel tutun: AirPods, Wi-Fi'ye bağlı bir iPhone, iPad veya Mac'in yakınında, kutusunda şarj olurken kendi kendilerini günceller. 30 dakika boyunca bu şekilde bırakın.
Yıpranmış Batarya
AirPods bataryaları küçüktür ve birkaç yıl sonra yıpranırlar. Yıpranmış bir batarya şarj olmayı bırakabilir, çabuk tükenebilir veya dakikalar içinde %100'den %0'a düşebilir. Genellikle bir AirPods diğerinden önce yıpranır.
Hasarlı Kutu veya Sıvı Teması
Eğer kutu hiçbir kabloyla, hiçbir adaptörle veya kablosuz olarak şarj olmuyorsa ve temizse, sorun kutunun içindedir. Şarj yuvasında veya temas noktalarında yeşil veya beyaz korozyon, gevşek bir yuva veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Korozyon genellikle sıvı girdiğini gösterir. Çoğu AirPods kutusu suya dayanıklı değildir ve su sıçramalarına karşı derecelendirilmiş yeni kutular bile zamanla bu korumayı kaybedebilir. Islak bir kutuyu asla şarj etmeyin.
Kutunun içindeki hasarlı bir şarj yuvası veya devre kartını onarmak zordur çünkü kutu yapıştırılarak kapatılmıştır ve parçalar küçüktür. Kutuyu değiştirmek genellikle daha pratiktir.
İnsanların bu konu hakkında sorduğu diğer sorular
İlgili Sayfalar
Manuel Haeussermann
27.784 İtibar
72 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 68
Her zaman: 68
