Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayarım prize takılı olmasına rağmen şarj olmuyor.
Hata Mesajı: “Prize takılı, şarj oluyor”
Eğer piliniz prize takılı olduğu halde şarj olmuyorsa, bunun nedeni bilgisayarı uzun süre prize takılı bırakmanız veya pilin bir yaşından büyük olması olabilir. Pilinizin tekrar şarj olmasını sağlamak için masaüstü modunun devre dışı olduğundan emin olmalı, pil üzerinde bir ePSA testi veya Çevrimiçi Tanılama çalıştırmalı ya da BIOS (Temel Giriş/Çıkış Sistemi) aracılığıyla AC Adaptörünün düzgün algılandığından emin olmalısınız.
Diğer bir olasılık ise şarj cihazının güç tuğlasının aşırı ısınmış olmasıdır. Tuğlanın, düzgün hava almasını engelleyecek herhangi bir nesneyle örtülmediğinden emin olun. Eğer gerçekten çok sıcak olduğunu fark ederseniz, şarj cihazının fişini çekin ve tekrar takmadan önce soğumasını bekleyin. Şarj cihazı hala çalışmıyorsa, yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekebilir.
Pil Ömrünü Tamamladı
Pil maksimum ömrüne (yaklaşık 3 yıl) ulaşmış veya bir ya da daha fazla hücresi ölmüş olabilir. Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Dizüstü bilgisayarınızın pilinin nasıl çıkarılacağına/değiştirileceğine dair kılavuz burada: Pil Çıkarma Kılavuzu
Yavaş Yükleme Hızları
Dizüstü bilgisayarım görevleri yerine getirmekte veya sayfaları yüklemekte normalden daha yavaş.
Arka plan programları
Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken arka planda çok fazla program çalışması, bilgisayarınızın CPU işlemci gücünü tüketir. Bu durum sisteminizin Belleğine bağlı olabilir. Şu anda kullandığınız programlara daha fazla işlem gücü ayırmak için o an kullanmadığınız arka plan programlarını kapatın.
Dolu Depolama Alanı
Yavaş çalışma/yükleme hızları, dizüstü bilgisayarınızın depolama alanının dolmuş olmasından kaynaklanabilir. Dizüstü bilgisayarınızda ne kadar depolama alanı kaldığını kontrol etmek için bilgisayarınızın Dosya Gezgini'ne gidin, "Bu Bilgisayar"a tıklayın; C: sürücüsünün altında bir çubuk görmelisiniz. Depolama alanınız neredeyse bittiyse, ihtiyacınız olmayan dosyaları silmeyi deneyin veya bunları harici bir sabit diske aktarın. Bunu yapmak istemiyorsanız, ek RAM takabilirsiniz; bununla ilgili kılavuz burada.
Virüsler/Kötü Amaçlı Yazılımlar
Dizüstü bilgisayarınız biriken virüsler, casus yazılımlar ve kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle yavaşlamış olabilir. Kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarın CPU kaynaklarını tüketerek işlem hızını yavaşlatabilir. Güvenilir bir virüs tarama yazılımı güncelleyin veya indirin ve bilgisayarınızı yavaşlatan olası kötü amaçlı yazılımları tanımlamak için bilgisayarınızı tarayın.
Hatalı Bellek
Mavi Ekran (BSOD), dizüstü bilgisayarın belleğiyle ilgili bir sorun olduğunda ortaya çıkabilir. Bir veya daha fazla RAM (Rastgele Erişimli Bellek) çubuğu hatalıysa, bilgisayarın performansını etkileyebilir ve mavi ekran görünebilir. Hatalı belleğin soruna neden olup olmadığını kontrol etmek için Denetim Masası'nda "bellek" araması yapın ve ardından "Yönetimsel Araçlar"ı bulun. Bilgisayarınızın bellek sorunlarını teşhis etmenizi sağlayan seçeneğe tıklayın; bu, bilgisayarınızı yeniden başlatacak ve bellekle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını tarayacaktır.
Aşırı Isınma
Aşırı ısınan bir dizüstü bilgisayar, dahili bileşenlerin çalışmayı durdurmasına neden olarak mavi ekrana yol açabilir. Dizüstü bilgisayarınız alışılmadık derecede sıcaksa, fanlar anormal derecede sesli çalışıyorsa ve/veya havalandırma kanalları tıkalıysa veya tozla doluysa, aşırı ısınma sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Geri dönüşü olmayan sorunları önlemek için aşırı ısınmayı gidermek ve dizüstü bilgisayarınızın soğumasını sağlamak önemlidir. Havalandırma kanallarını temiz ve tozdan arınmış tutmak aşırı ısınmayı önleyecektir, bu nedenle havalandırmayı düzenli olarak temizlemelisiniz. Ayrıca, dizüstü bilgisayarı sert, pürüzsüz bir yüzeyde tutun; ısıyı emip ısınan ve böylece dizüstü bilgisayarınızı da ısıtan yüzeylerden kaçının. Dizüstü bilgisayarınızın dahili fanlarından birinin arızalı olduğunu fark ederseniz, onu değiştirmek için bir kılavuz burada mevcuttur.
Bilgisayar Çökmesi
Bilgisayarım, ben istemediğim halde rastgele kapanıyor.
Aşırı Isınma
Bilgisayarın dahili bileşenlerinin aşırı ısınması çökmelere yol açabilir. Dizüstü bilgisayarınız sıcak hissediliyorsa, aşırı ısınma sorunu yaşıyor olabilir. Aşırı ısınmayı önlemek için: dizüstü bilgisayarı yastık veya yorgan gibi yüzeyler yerine, tahta bir masa veya kitap gibi ısısını emebilecek bir yüzeyde kullanın. Tabanın yan tarafındaki havalandırma deliklerinin önünde boşluk olduğundan emin olun. Gerekirse, dizüstü bilgisayarın sıcaklığı kullanılabilir bir seviyeye düşene kadar kullanıma ara verin.
Sabit Sürücü Arızası
Sabit sürücüler zamanla bozulur ve bu durum veri kaybına ve/veya bilgisayarınızın çökmesine neden olabilir. Bilgisayarınız çökmeden önce yüksek bir ses geliyorsa, en yakın Dell mağazasıyla iletişime geçin ve sabit sürücüyü kontrol ettirin. Mümkünse, dosyalarınızı sabit sürücünüzden başka bir depolama cihazına yedekleyin ve onarmak için neler yapılabileceğini görmek üzere sabit sürücüyü teşhis edin.
Dizüstü bilgisayarınız, sisteminize sızmış bir bilgisayar virüsü veya kötü amaçlı yazılım nedeniyle çöküyor olabilir. Güvenilir bir virüs tarama yazılımı güncelleyin veya indirin ve bilgisayarınızı yavaşlatan olası kötü amaçlı yazılımları tanımlamak için bilgisayarınızı tarayın.
Bilgisayar Tepkisiz
Normal kullanım sırasında dizüstü bilgisayar herhangi bir girdiye yanıt vermeyi durdurur ve ekranda 'donmuş' gibi görünür.
Çok Fazla Çalışan Program
Dizüstü bilgisayarınızda çok fazla program çalışıyorsa, bu durum bilgisayarın kasılmasına neden olabilir. Yanıt vermeyen bir program, dizüstü bilgisayarın tamamen donmasına neden olarak fare veya klavye kullanımını engelleyebilir. Fareyi hareket ettirebiliyorsanız, yavaş çalışan veya yanıt vermeyen programları kapatın. Fare veya klavye üzerinde kontrolünüz yoksa, dizüstü bilgisayar tamamen kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun. Bilgisayarın dinlenmesi için bir dakika bekleyin. Dizüstü bilgisayarı tekrar açmak için güç düğmesine basın ve normal şekilde çalışmasını bekleyin. Dizüstü bilgisayar sizden başlangıç ayarlarını yapmanızı isterse, önceki veya varsayılan ayarlara bakın.
Not: Yeniden başlatma sırasında kaydedilmemiş bilgiler kaybolabilir. Gelecekte bilgi kaybını önlemek için programınızın otomatik kaydetme ayarı olup olmadığını kontrol edin.
Isabella Kew
61 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 üyesi
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 20
Her zaman: 3,733
