Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus PadFone S açılmıyor
Çalışmıyor.
Pil bitmiş
Telefonunuzun pili bitmiş olabilir. Şarj cihazınızı bulun ve telefonunuzu prize takın. Telefonun en az 20 dakika şarj olmasını bekleyin ve açmayı deneyin.
Arızalı ekran
Ekran düzgün çalışmıyor olabilir. Telefon düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa ancak ekran boşsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. LCD ve cam tek bir parça halindedir, bu yüzden her ikisinin de değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Diğer tüm çözümler başarısız olursa, anakartınız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Anakart değişim rehberine göz atın.
Asus PadFone S şarj olmuyor
Güç elinizde, tek ihtiyacınız olan bağlantı.
Arızalı priz
PadFone S'inizi şarj etmek için kullandığınız priz bozuk olabilir veya telefonunuzu şarj etmek için yeterli voltaj çıkışına sahip olmayabilir. Prizin 100-240 Volt çıkış verdiğinden emin olun.
Yanlış şarj cihazı
PadFone S'inizle birlikte önerilen kablo ve güç adaptörü gelmiştir. Başka bir kablo veya güç adaptörü kullanıyorsanız, telefonunuz için doğru çıkış değerlerine sahip olmayabilir. Çıkışın 5 Volt, 2 Amper ve 10 Watt olduğundan emin olun.
Kablo bağlantıları takılı değil/kopuk
PadFone S'inizi şarj etmek için kullanılan güç kablosunun bir güç kaynağına ve telefonunuza güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bağlantı sağlamsa ancak telefon şarj olmuyorsa, kablo kopuk olabilir. PadFone S'inizi şarj etmek için başka bir kablo deneyin veya satın alın.
Şarj yuvası kırık/tıkanmış
Yakın zamanda plaja gittiyseniz veya telefonunuz suyla temas ettiyse, PadFone S'inizdeki şarj yuvası kırılmış veya tıkanmış olabilir. Öncelikle mikro USB kablosunun da tıkanmadığından emin olun. Mikro USB girişindeki ve şarj yuvasındaki kalıntıları hafifçe çıkarmak için küçük bir cımbız veya kalem kullanın. Kalıntıları gidermek için basınçlı hava spreyi de kullanabilirsiniz. Mikro USB kablosunu şarj yuvasına hala takamıyorsanız, büyük ihtimalle sıvı teması oluşmuştur veya şarj yuvası bükülmüştür. Bu durumda şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir.
Bu çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişim rehberine göz atın.
Asus PadFone S Wi-Fi'a bağlanamıyor
Wi-Fi'da bir sorun hissediyorum.
Kapsama alanı dışında
Wi-Fi'a bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, başlangıçta bağlandığınız sinyalin kapsama alanı dışında olabilirsiniz. Telefonunuz hala o sinyali arıyor olabilir. Mevcut sinyal bağlantısını kesin ve bölgenizdeki yeni açık sinyalleri arayın.
Ayarları kontrol edin
Ayarlar menünüzü kontrol edin ve Wi-Fi'ın “açık” olduğundan, telefonunuzun uçak modunda olmadığından emin olun. Bunların her ikisi de gelen sinyallere erişimi kısıtlar.
Özel sinyal
Birçok Wi-Fi sinyali parola korumalıdır ve sinyale bağlanmak için bir kod girmenizi gerektirir. Parolaya sahip değilseniz, telefonunuz o sinyale bağlanmayacaktır.
Arızalı anten
Wi-Fi anteniniz uzun süreli kullanım nedeniyle hasar görmüş olabilir ve sinyal almasını engelliyor olabilir. Bu durumda antenin değiştirilmesi gerekir.
Asus PadFone S donmuş veya yanıt vermiyor
Telefonunuz takılmış durumda ve hiçbir komuta uymuyor.
Telefonu yeniden başlatın
PadFone S'inizin aşırı kullanımı, yanıt vermemesine neden olabilir. En kolay çözüm telefonunuzu yeniden başlatmaktır. PadFone S'i yeniden başlatmak için sağ taraftaki uyku/uyanma düğmesini bir menü görünene kadar 2-3 saniye basılı tutun. Menüden yeniden başlat seçeneğini seçin.
Pil çok düşük
Pil seviyesi çok düştüğünde PadFone S'in yanıt vermemesi mümkündür. PadFone S'inizi duvar şarj cihazınıza veya dizüstü bilgisayarınıza takın ve bir süre şarj olmasını bekleyin. Bu işlem genellikle 15-20 dakika sürer.
Asus PadFone S fotoğrafları bulanık
Hafızam ve kameram biraz bulanık.
Kamerada kir
Bazen kameranızın lensini lekelemiş olabilirsiniz. Fotoğraflar netleşene kadar lensi toz tutmayan bir bezle nazikçe silin.
Kirli koruyucu lens
Lens kapağının altına kir, kum veya toz girmiş olabilir ve bu da bulanık fotoğraflara yol açabilir. Lens kapağını dikkatlice çıkarın ve mikrofiber bir bezle temizleyin. Lens temizlendikten sonra kapağı telefona geri takın ve lensi test etmek için bir deneme fotoğrafı çekin.
Bu çözümler işe yaramazsa, Arka Kamera rehberine veya Ön Kamera rehberine göz atın.
Christian Trippe
79 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 üyesi
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Yanıt Paylaş
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Yanıt Paylaş
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 39
Her zaman: 6,819
