Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera açılmıyor.
Pil bitmiş veya ölü
Bu sorunun en yaygın nedenlerinden biri pilin bitmiş olmasıdır. Bunu düzeltmek için kameranın pil yuvasını açın, pili çıkarın ve dolu bir pille değiştirin. Kamerayı tekrar açmayı deneyin. Çalışması gerekir.
Bozuk pil
Kameranın çalışmamasının bir diğer nedeni de bozuk bir pildir. Bunu kontrol etmek için pili şarj cihazına takın ve ışığı izleyin. Işık kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, pilinizde bir sorun var demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Pil bağlantı hataları
Bazen pil bağlantıları basitçe yıpranmış olabilir. Pilin üzerinde veya kameranın içinde (toplam altı tane olmalıdır) herhangi bir hasarlı veya eksik temas noktası görürseniz, sorun bu olabilir.
Hasarlı başlatma düğmesi
Bunu kontrol etmek için kamerayı sökmeniz gerekir. Ancak, düğmeye birkaç kez basarak sorunun bu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Düğme pürüzsüz ve dengeli bir şekilde içeri girmelidir.
Hafıza kartı çalışmıyor
Kamera görüntüleri kaydetmiyor veya "kart hatası" uyarısı veriyor.
"Kart Kilitli" Hatası
Bu, SD kartınızın içindeki bilgileri korumak için manuel olarak kilitlendiği anlamına gelir. Karta bakarsanız, kenarında küçük bir anahtar olması gerekir. Bu anahtarı kaydırın ve kartı tekrar takın.
Yanlış hafıza kartı türü
Sorun çözülmediyse, hafıza kartınızın SD mi yoksa SDHC türü mü olduğunu kontrol edin. SDHC daha yeni bir kart formatıdır ve PowerShot SD550 modelinde çalışmaz.
Kamera LCD ekranı çalışmıyor
Kamera açılıyor ancak ekranda hiçbir görüntü yok.
Ekran kapalı
Ekran iyi durumdaysa ve görüntü yoksa, kameradaki ekran düğmesini kontrol etmeyi deneyin. Ekranı bulmak için düğmeye birkaç kez basın. Hala görüntü yoksa, iç bileşenlerde bir sorun olabilir. Sökme kılavuzuna bakın.
LCD ekran çatlak veya kırık
LCD ekran çatlaksa, kamerayı sökmeniz ve LCD ekranı değiştirmeniz gerekir. Donanımdaki bazı kablolamaların da değiştirilmesi gerekebilir.
1) Sökme kılavuzuna bakın
2) Sökme işlemi tamamlandıktan sonra, ekranı tutan iki tırnağı dikkatlice ayırın. Ekranın altında kolayca çizilebilen bir yansıtıcı tabaka vardır. Yansıtıcıya dokunmamaya çalışın, çünkü temizlenmesi neredeyse imkansız olacaktır.
3) Eski ribbon kabloyu kamera düzeneğinin içinden nazikçe çekin. Çok sert çekmeyin, aksi takdirde kağıdı yırtabilirsiniz ve ribbon kabloyu tekrar içinden geçirmek için saatler harcarsınız.
4) Eski ribbon kabloyu kağıttan ayırın ve yeni ribbon kabloyu, az önce çektiğiniz kağıdın ucuna bantlayın
5) Kağıdı tekrar kamera düzeneğinin içinden nazikçe çekin.
6) Kablo yerleştiğinde, bağlantıyı sabitlemek için siyah kilitleme tırnağına bastırın.
7) Yeni ekranı yerine oturtun.
8) Yeniden monte edin.
Kamera yön sensörü çalışmıyor
Kamera, resmin dikey mi yoksa yatay mı çekildiğini otomatik olarak algılamıyor.
Sorununuz büyük olasılıkla ivmeölçerden kaynaklanıyordur. Bu parçanın amacı, otomatik görüntü döndürme sağlamak ve fotoğraf çekerken titremeyi düzeltmektir.
İvmeölçer kalibre edilmemiş
İvmeölçer sadece kalibrasyonunu kaybetmiş olabilir. Kamerayı kapalı bir şekilde düz bir zemine koyup gece boyunca bekletin.
İvmeölçer bozuk
İvmeölçer bozuksa, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Flaş çalışmıyor
Düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Yanlış flaş ayarı
Flaş ayarını otomatiğe getirmek için yön tuşunun sağ tarafına basın.
Bozuk flaş ampulü
Flaşı çıkarın ve ampulü hasara karşı inceleyin
Kameranın içindeki ampul bağlantılarını kontrol edin
Bazen, flaşı etkileyebilecek bir montaj hatası olabilir. Flaşın altına bakarsanız (flaşa doğru baktığınızda sol taraf), küçük bir Yıldız vida ile tutturulmuş siyah bir yakalama mekanizması göreceksiniz. Bu vidayı çıkarın ve mekanizmayı çekin; mekanizma ile flaşın plastik muhafazası arasında çok küçük bir pul bulunur. Bu sorunu gidermek için mekanizmayı, pul vida tarafında kalacak şekilde yeniden monte edin.
Lens sıkışmış
Kamerayı kapatırken veya açarken lens olduğu yerde kalıyor.
Bu sorunu çözmek için şu adımları izlemenizi öneririz:
1: Pili çıkarın, ardından geri takın ve kamerayı açın.
2: Kapalı USB yuvasına hafifçe vurun
3: Lenslerin arasındaki tozu basınçlı hava ile temizleyin
4: Kamerayı kapatın ve lensi hareket ettirerek eski yerine oturtmaya çalışın
Bu işe yaramazsa, lens düzeneğini çıkarmak ve değiştirmek için onarım kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Videolarda ses yok
Videolar oynatıldığında ses yok veya boğuk geliyor.
Mikrofon parmaklarla kapatılıyor
Daha iyi ses için elinizin konumunu değiştirin.
Mikrofon doğru bağlanmamış
Kamera fotoğraf çekmiyor
Deklanşör düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Yanlış kamera modu
Döner anahtarın kırmızı kamera resmine ayarlandığından emin olun.
Kamera arızası
Kamerayı yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, arızalı bir imaj sensörü veya deklanşör düğmesi olabilir. İlgili onarım kılavuzlarına ulaşmak için bağlantıları takip edin.
Hafıza kartı sorunları
Şunları kontrol edin:
1: Hafıza kartı takılı.
2: Hafıza kartı dolu değil.
3: Hafıza kartı bu kamera için doğru biçimlendirilmiş.
4: Hafıza kartı kilitli değil.
Yazılım sorunları
Meşgul: Görüntü kaydediliyor veya hafıza kartından okunuyor.
İsimlendirme Hatası: Şu anda bu isimde başka bir görüntü zaten var.
Vivian Su
31 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011 üyesi
CPSU-GARNER-S11S18G23
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Pictures will not load on computer. Always worked but today it doesn’t
Michael - Yanıt Paylaş
Pictures will not load on computer. Sounds come through, but no picture. Always worked until today.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 44
Her zaman: 6,261
