Ana içeriğe geç
Klavye açılmıyor
Güç kaynağı arızası
Kordonunuzun çalışan bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca pillerinizin bitip bitmediğini veya yanlış yönde takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer doğru yönde değilse, "+" kutbu "+"ya, "-" kutbu "-"ye gelecek şekilde hizalayın.
Hasarlı güç kablosu
Pille kullanmıyorsanız, güç kablonuz hasar görmüş olabilir. Kabloda herhangi bir yırtık olup olmadığını kontrol edin. Bir yırtık keşfederseniz, elektrikli bant bu sorunu geçici olarak çözecektir.
Elektrikli bant herhangi bir yapı markette bulunabilir. Elinize geçtiğinde, kablodaki yırtığın etrafına sarın.
Daha fazla yardım için yerel bakım mağazanızı arayın.
Kopuk dahili bağlantı
Klavye çalışan bir prize takılıysa, piller yeniyse veya kablonuz hasarlı değilse ve sorun devam ediyorsa, dahili bağlantınız arızalı demektir. Yani kartın içinde hasarlı bir elektrik teli vardır. Cihazı açmak için CTK-501 kurulum kılavuzlarımızdan birine başvurun.
Ses gelmiyor
Güç kaynağı arızası
Klavyenin çalışan bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılı değilse, arka panelin altındaki pilleri kontrol edin.
Arızalı hoparlör
Hoparlörlerinizden biri veya her ikisi hasar görmüş olabilir. Casio CTK-501 Hoparlör Değişimi kurulum kılavuzumuza bakın.
Hatalı kablo bağlantısı
Hoparlöre bağlı bir elektrik teli de hasar görmüş olabilir. Casio CTK-501 Hoparlör Değişimi kurulum kılavuzu, hasarlı kablo bağlantılarını onarmanıza yardımcı olacaktır.
Kirli veya eksik dahili tuş takozu
Klavyenin içinde, her tuşun altında mavi bir kauçuk takoz bulunur. Küçük kulaklıkların ucundaki kauçuk parçaya benzer. Bu mavi kauçuk takoz, kart içindeki bilgisayar çipleriyle iletişim kurmaktan sorumludur. Eğer eksikse ses gelmeyecektir. Sorunu çözmek için Casio CTK-501 Tuş Takımı Değişimi kılavuzuna başvurun.
LCD ekran çalışmıyor
Güç kaynağı arızası
Klavyenizin çalışan bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı LCD ekran
LCD ekranınız hasar görmüş olabilir. LCD ekranınızı değiştirmek için Casio CTK-501 LCD ekran değişimi kurulum kılavuzumuza gidin.
Tuşlar sıkışmış veya sert
Tuşlarla ilgili dahili sorun
Önce, tuşun hareketini engelleyen harici bir şey olup olmadığını kontrol edin. Değilse, bu büyük olasılıkla dahili bir sorundur. Klavyenin içinde, tuşların yakınında kir veya kalıntı birikmiş olabilir. Sorunu çözmeye yardımcı olması için Casio CTK-501 LCD ekran değişimi kurulum kılavuzuna başvurun.
Jimmy Winne
578 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
22 Yorum
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Yanıt Paylaş
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Yanıt Paylaş
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Yanıt Paylaş
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Yanıt Paylaş
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 67
Her zaman: 46,584
