Ana içeriğe geç
Saç Kurutma Makinesi Açılmıyor
Saç kurutma makinesi prize takılıyken çalışmıyor
Bozuk Açma/Kapama Düğmesi
Başka bir işlem denemeden önce, açma/kapama düğmesini açma konumuna getirmeyi ve birkaç saniye basılı tutmayı deneyin. Düğme gevşek olabilir veya daha fazla kuvvetle basmanız gerekebilir. Bu işe yaramazsa, saç kurutma makinesinin fişini çekin ve fişin veya cihazın üzerindeki sıfırlama düğmesine basın, ardından tekrar prize takın. Düğme tamamen bozuk görünüyorsa nasıl düzeltebileceğinizi görmek için buraya tıklayın.
Arızalı Güç Kablosu
Fişin duvarınızdaki bir prize takılı olduğundan emin olun. Kabloda, elektriğin saç kurutma makinesine ulaşmasını engelleyebilecek herhangi bir açıkta kalmış tel olup olmadığını inceleyin.
Arızalı Priz Sıfırlama Düğmeleri
Net bir çözüm yoksa, sorun muhtemelen fiştedir. Açmadan önce saç kurutma makinesi üzerindeki sıfırlama düğmesine basmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, düğmeler bozuk olabilir ve yeni bir saç kurutma makinesi almanız gerekecektir.
Çok Az Hava Geliyor veya Hiç Hava Gelmiyor
Hava akışı güçlü değil
Hava Kanallarında Tıkanıklık
Başlığı kolayca çıkarılabilir tıkanıklıklar açısından inceleyin. Arka ızgaraya takılmış saç veya toz olup olmadığını kontrol edin. Tüm görünür tıkanıklıkları giderdikten sonra hava gelmiyorsa, saç kurutma makinenizi açarak görünmeyen tıkanıklıkları bulmaya çalışın. Hava motoruna saç kaçmış olabilir, nasıl çıkarabileceğinizi görmek için bu onarım kılavuzuna göz atın.
Yanlış Ayarda
Ayar düğmesinin en yüksek ayara getirildiğinden emin olun.
Tıkalı Fan
Önceki çözümlerin hiçbiri başarılı olmazsa, muhtemelen fanın veya motorun temizlenmesi gerekiyordur. nasıl çıkarabileceğinizi görmek için bu onarım kılavuzuna göz atabilirsiniz.
Ayarlar Arasında Geçiş Yapılamıyor
Basılan düğmelerden yanıt alınamıyor
Cihaz İçinde Reçine Birikmesi
Reçine veya yağ birikmesi, düğmenin düzgün çalışma yeteneğini etkiler. Düğmelerin çevresini temizlemek için bir havlu veya daha iyisi basınçlı hava kullanın. Düğmeleri nasıl temizleyeceğinizi ve düzgün çalıştıklarından nasıl emin olacağınızı görmek için buraya tıklayın.
Arızalı Düğmeler
Reçine ve yağ birikmesi sorun değilse, muhtemelen düğme anahtar kartı arızalanmıştır. Bunu düzeltmek için anahtarların değiştirilmesi gerekebilir. Hangi düğmenin yanıt vermediğine bağlı olarak, düğmelerin işlevselliğini geri yüklemek için Soğuk Hava Düğmesi Değişim Kılavuzu, Sıcak/Soğuk Düğmesi Değişim Kılavuzu veya Açma/Kapama Düğmesi Değişim Kılavuzu onarım kılavuzlarından birini kullanın.
Sadece Soğuk Hava Geliyor
Saç kurutma makinesinden sıcak hava gelmiyor
Yanlış Ayarda
Düğmenin en sıcak ayara tıklandığından ve soğuk ayarda takılı kalmadığından emin olun.
Arızalı Isıtıcı Eleman
Ayar "Sıcak" konumdayken hala sadece soğuk hava veriyorsa, muhtemelen ısıtma sisteminde bir sorun vardır. Isıtma sisteminin değiştirilmesi veya yeni bir saç kurutma makinesi alınması gerekecektir.
Saç Kurutma Makinesi Kendiliğinden Kapanıyor
Saç kurutma makinesi çalışmayı durduruyor ve tekrar açılmıyor
Aşırı Isınma
Saç kurutma makinenizi 7-10 dakikadan uzun süre kullanmak otomatik olarak kapanmasına neden olabilir. Cihazın fişini çekin ve tercihen serin bir ortamda 2-3 dakika soğumasını bekleyin. Normal kullanıma geri dönün. Sıfırlama düğmesine basılması gerekebilir.
Saç Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Saç kurutma makinesi yakacak kadar yüksek sıcaklıklara ısınıyor
Arızalı Isı Kalkanı
Saç kurutma makinesi dokunulamayacak kadar sıcaksa, ısı kalkanı kusurlu olabilir ve artık saç kurutma makinesindeki ısı bobinlerini yalıtmıyor olabilir. Nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Zachary Shaieb
11 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Yanıt Paylaş
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Yanıt Paylaş
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Yanıt Paylaş
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Yanıt Paylaş
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 149
Her zaman: 39,134
