Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor tepkisiz
Tetiğe basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Batarya bitmiş
Darbeli anahtarın tetiğine basıldığında hiçbir tepki almıyorsanız, öncelikle bataryanın bitip bitmediğini kontrol edin. Bataryayı aletin altından çıkarın ve yerine dolu olduğu bilinen bir batarya takın.
Batarya ve batarya terminali arasındaki bağlantı zayıf
Bataryanın dolu olduğundan eminseniz, aletin altındaki batarya terminalinin kirli veya korozyona uğramış olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, bir fırça ve kontak temizleyici ile temizleyin.
Motor kömürleri kirli veya aşınmış
Zamanla, aletin içindeki Motor kömürleri aşınır ve kirlenir; bu durum aletin çalışmamasına neden olabilir. Bu durumda, fırça düzeneğinin değiştirilmesi gerekecektir.
Anahtar düzeneği arızalı
Batarya ve terminaller sağlamsa, fırça düzeneği de temiz ve çalışır durumdaysa, sorun anahtar düzeneğinden kaynaklanıyor olabilir. Anahtar düzeneğini değiştirin.
Motor arızalı
Batarya terminalleri, Motor kömürleri ve anahtar düzeneğinin tamamı düzgün çalışıyorsa, motoru değiştirmeniz gerekir.
Motor aşırı ısınıyor
Anahtar birkaç dakikalık kullanımdan sonra çalışmayı durduruyor ve motorun üzerindeki gövde dokunulamayacak kadar sıcak.
Motor dokunulamayacak kadar ısınıyorsa, Motor kömürleri kirli veya aşınmış olabilir. Fırça düzeneğini değiştirin.
Pil şarj olmuyor
Batarya şarj cihazına yerleştirildiğinde, şarj LED'leri yanmıyor.
Kirli veya korozyona uğramış kontaklar
Hem batarya üzerindeki hem de aletin altındaki kontakları kontrol edin. Kirli veya korozyona uğramışlarsa, bir fırça ve kontak temizleyici ile temizleyin.
Batarya arızalı
Bataryayı şarj ettiğiniz halde anahtar çalışmıyorsa, bataryayı bir voltmetre ile test edin. Voltmetrenin artı ucunu bataryanın artı terminaline, eksi ucunu ise eksi terminaline değdirin. Voltmetre ekranında yaklaşık 20 volt görmüyorsanız, bataryanız muhtemelen bozuktur. Bataryayı yenisiyle değiştirin.
Şarj cihazı arızalı
Bataryayı şarj cihazına taktığınızda şarj olmuyor ancak başka bir şarj cihazı bataryayı şarj edebiliyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir. Şarj cihazını değiştirin.
LED ışıkları yanmıyor
Alet kullanımdayken LED'ler yanmıyor.
Anahtar düzeneğine giden bağlantı zayıf
Aleti açın ve motor düzeneğinden anahtar düzeneğine giden kablolamayı kontrol edin. Bağlantı gevşek veya kopuksa tekrar bağlayın. Kablolama zarar görmüşse, kabloları değiştirin.
Anahtarın bağlantısını kesin, çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
İleri-geri düğmesi takılı kalıyor
Yoğun kullanım sonucunda alet parçalarının arasına kir ve kalıntı girebilir.
Matkap gövdesinde kir veya kalıntı
İleri-geri düğmesini çıkarın ve olası kir veya kalıntıları kontrol edin. Matkap üzerindeki tüm kir ve kalıntıları temizleyin, ardından ileri-geri düğmesini tekrar yerine takın.
İleri-geri seçicisi kırık
İleri-geri seçicisini çıkarın ve yeni bir ileri-geri seçicisiyle değiştirin.
Uç, mandrende kayıyor
Uç mandrende sabit kalmıyor, alet kullanıldığında uçlar kayıyor.
Uç, mandrene düzgün sabitlenmemiş
Ucu çıkarın ve mandreni olası hasarlara karşı inceleyin. Hasar görünmüyorsa, ucu tekrar takın ve mandrene düzgünce sabitleyin.
Mandren hasarlı veya kırık
Mandreni matkap üzerinden sökün ve yeni bir mandrenle değiştirin.
Will Clayton
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Yanıt Paylaş
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Yanıt Paylaş
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Yanıt Paylaş
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Yanıt Paylaş
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 134
Her zaman: 38,114
