Ana içeriğe geç
F2 veya F20 kodu, fırında aşırı ısınma veya kontrol edilemeyen bir ısınma durumu olduğunu gösterir. Normal pişirme modunda, kontrol sisteminin fırın içinde 650°F (343°C) üzerinde bir sıcaklık algıladığı anlamına gelir. Kendi kendini temizleme modunda ise 915°F (491°C) üzerindeki bir sıcaklığı işaret eder. Olası nedenleri aşağıda inceleyeceğiz.
Üç ana olasılık vardır: Sıcaklık sensörü arızalıdır, sıcaklık sensörü ile Elektronik Fırın Kontrolü (ERC) arasındaki kablolama arızalıdır veya ERC arızalanmıştır.
İpucu
Dijital multimetre, bu cihazlardaki sorunları tespit etmek için önemli bir araçtır; bu nedenle nasıl kullanılacağını bilmek oldukça önemlidir.
Eğer arızalı bir parça bulursanız, buradan GE Fırın Parçaları sayfasına ulaşabilirsiniz.
Temel Bilgiler
Gücü Kesin
Neredeyse tüm hata kodlarında olduğu gibi, cihazı sıfırlamak iyi bir ilk adımdır. GE fırınlar için bunu yapmanın en kolay yolu gücü kesmektir.
  • Gazlı veya elektrikli fırınların veya ocakların fişine ulaşabiliyor olabilirsiniz. Ulaşılması zorsa, sigortadan gücü kesebilirsiniz.
  • Ankastre fırınlar (duvar fırınları gibi) genellikle doğrudan kablolu oldukları ve fişleri bulunmadığı için sigortadan gücü kesmenizi gerektirir.
  • Gücü 5 dakika boyunca kapalı tutun.
  • Gücü tekrar bağlayın ve hatanın geri gelip gelmediğini kontrol edin.
  • Eğer hata devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin. Hata gelmiyorsa fırını takipte kalın; bu tür hatalar genellikle başta ara sıra oluşan kodlarla başlar, güç döngüsü bunları temizler ancak hata giderek daha sık tekrarlanır.
Arızalı Sıcaklık Sensörü
Bir dijital multimetre alın ve sensör direncini ölçün. Oda sıcaklığında yaklaşık 1100 Ω olmalıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz: Sıcaklık Sensörleri Hakkında Daha Fazla Bilgi.
  • Bu direnci kontrol etmeden önce cihaza giden gücü kapatın.
  • Doğrudan ölçüm yapabilmek için sensörün bağlantısını ayırın.
  • 1600Ω gibi aşırı yüksek bir dirençle karşılaşabilirsiniz; bu da aşırı sıcaklık hatalarına yol açar.
  • Değer 1150Ω'dan yüksek veya 1050Ω'dan düşükse sensörü değiştirin.
Sensör direncini kontrol ederken, her bir sensör kablosu ile sensörün gövdesi veya montaj plakası arasında süreklilik olup olmadığını kontrol edin.
  • Süreklilik olmamalıdır; varsa sensörü değiştirin.
  • Sensör sorunsuz görünüyorsa tekrar bağlayın ve bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Sıcaklık Sensörü Kablolaması
Eğer sensör oda sıcaklığında doğru direnç değerlerini veriyorsa, sonraki adım kontrol kartının "gördüğü" değerin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. Direnç değişimleri nispeten küçük olduğundan, kötü bir konnektör veya sıkma bağlantı, hata mesajına neden olacak kadar direnç oluşturabilir.
Kontrol kartı, daha yüksek direnci daha yüksek sıcaklık olarak algılar. Bu nedenle korozyona uğramış, oksitlenmiş veya gevşek bir bağlantı, toplam direnci artırarak fırının aşırı ısınmış gibi görünmesine neden olabilir.
  • Sensörden kontrol kartındaki konnektörlere kadar olan kabloyu takip etmeniz ve ardından kart üzerindeki devrenin direncini multimetrenizle kontrol etmeniz gerekir.
    • Kabloyu takip ederken iyi durumda olduğundan emin olun. Eriimiş yalıtım veya ezilmiş kablo bulursanız onarın. Bulduğunuzla aynı yalıtım değerine sahip kablolar ve porselen veya seramik kablo somunları (wire nuts) kullandığınızdan emin olun.
  • Sıcaklık sensörü kablolarının kontrol kartı üzerindeki konnektörlerini ayırın ve direnci kontrol edin.
  • Kontrol kartındaki konnektörlerde korozyon olup olmadığını kontrol edin. Çok temiz olmaları gerekir.
  • Devredeki diğer konnektörleri veya ek yerlerini korozyon veya yanıklar açısından kontrol edin.
    • Bazıları zamanla arızalanabilir, bu yüzden fişlerini çıkarıp kontrol edin. Eğer arızalanmışlarsa, porselen veya seramik kablo somunlarıyla değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
Sensörle birlikte gelen özel plastik konnektörler zamanla arızalanabilir. Ayrıca plastik konnektörler yerine kullanılan porselen kablo somunları bazen sorun olabilir. Bağlantının sıkı olduğundan emin olmak için onları yeniden takın. Hatta bağlantı için taze bir kısım elde etmek adına kablonun ucunu yeniden açmak isteyebilirsiniz.
Eğer değerler normalse, bir sonraki adıma geçin.
Soğutucu Fan Sorunu
Soğutucu fan arızalanırsa kontrol kartı da arızalanabilir. Bazı modellerde fan arızası F2 hatasına neden olur.
Arızalı Elektronik Fırın Kontrolü (ERC)
Bu noktada, değiştirilmesi gereken tek şey ERC'dir. ERC, önemli miktarda ısıya maruz kalabilir ve bazılarının, üzerinden hava çeken soğutucu fan ile soğutulması gerekir. ERC sorununun bir diğer işareti de fırın açık değilken (saat modundayken) ekranda F2 hatasının görünmesidir.
Sıklıkla gerçek bir aşırı ısınma durumu yaşıyor olabilirsiniz çünkü kontrol kartındaki röle kontakları kaynayabilir ve kart bir ısıtıcı elemanı kapatamayabilir. Hem ızgara (Broil) hem de fırın (Bake) işlevleri etkilenebilir. Kontrol kartını temin etmek genellikle zor veya pahalı olduğundan, en son bunu kontrol ederiz.
Eğer yukarıdaki adımlar arızalı bir kontrol ünitesini işaret ediyorsa, cihazı kapatın ve ERC'yi değiştirin. Cihaz için bir kurulum süreci çalıştırmaya hazırlıklı olun.
Fırın sıcaklık sensörü, dirençli sıcaklık cihazı veya RTD olarak adlandırılan bir bileşendir. Sıcaklıkla birlikte direnci değişen kıvrımlı bir platin tel uzunluğu kullanırlar. Termistörün aksine, bir RTD'nin direnci sıcaklıkla doğrusal olarak değişir ve yaklaşık 2Ω/°F direnç artışı gösterir.
  • Bazı durumlarda sensör, doğrusal karakterini kaybederek arızalanabilir. Mümkünse, sensörün düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir sıcaklıkta kontrol etmelisiniz. Bu sensörler fırından fırına temelde aynı olduğundan, doğru değerleri başka sıcaklıklarda kontrol edebilirsiniz.
  • Daha yüksek sıcaklıklar için küçük fırın (toaster oven) veya elektrikli ocak kullanabilirsiniz. Sensörün gerçek sıcaklığını doğrulamak için dijital bir mutfak termometresi veya kızılötesi termometre kullanılabilir.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 23
Son 7 gün: 184
Son 30 gün: 732
Her zaman: 10,091
