Ana içeriğe geç
GE fırınınız, fırın sıcaklık sensörünün kısa devre yaptığını veya bu bileşen için normal direnç aralığının (900Ω) altında bir değer gösterdiğini düşünmektedir.
Üç ana olasılık vardır: Fırın sıcaklık sensörü arızalıdır, sensör ile Elektronik Fırın Kontrolü (ERC) arasındaki kablolama hatalıdır veya ERC arızalanmıştır.
İpucu
Dijital multimetre bu cihazlarda sorun giderme için önemli bir alettir, bu yüzden bunu nasıl kullanacağınızı bilmek oldukça önemlidir.
Arızalı bir parça bulursanız, GE Fırın Parçaları bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.
Temel Bilgiler
Gücü Kesin
Hemen hemen her hata kodunda olduğu gibi, cihazı sıfırlamak iyi bir ilk adımdır. GE fırınlar için bunu yapmanın en kolay yolu gücü kesmektir.
  • Gazlı veya elektrikli fırın ya da ocaklarda fişe ulaşabiliyor olabilirsiniz. Fişe ulaşmak zorsa gücü sigorta kutusundan kesebilirsiniz.
  • Ankastre fırınlar (duvar fırınları gibi) genellikle doğrudan kablolu oldukları ve fişleri bulunmadığı için gücü sigorta kutusundan kesmenizi gerektirir.
  • Gücü 5 dakika boyunca kesik tutun.
  • Gücü tekrar bağlayın ve hatanın geri gelip gelmediğini kontrol edin.
  • Eğer hata devam ediyorsa, bir sonraki maddeye geçin. Hata gelmediyse fırını izleyin; bu tür hatalar genellikle başlangıçta ara sıra hata kodu vererek başlar, güç döngüsüyle geçici olarak düzelir ancak zamanla sıklığı artar.
Arızalı Sıcaklık Sensörü
Bir dijital multimetre edinin ve sensör direncini ölçün. Oda sıcaklığında bu değer yaklaşık 1100 Ω olmalıdır. Daha fazla ayrıntı için, bkz: Fırın Sıcaklık Sensörleri Hakkında Daha Fazla Bilgi.
  • Bu direnci kontrol etmeden önce cihazın elektriğini kesin.
  • Doğrudan ölçebilmek için sensör bağlantısını ayırın.
  • Eğer ölçüm 1150Ω'un üzerinde veya 1050Ω'un altındaysa sensörü değiştirin.
Sensörün direncini kontrol ederken, her bir sensör ucu ile sensörün dış gövdesi veya montaj plakası arasında süreklilik olup olmadığını kontrol edin.
  • Süreklilik olmamalıdır; eğer varsa sensörü değiştirin.
  • Sensör değerleri normalse, tekrar bağlayın ve bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Sıcaklık Sensörü Kablolaması
Eğer sensör oda sıcaklığında doğru direnç değerlerini veriyorsa, bir sonraki adım kontrol kartının "gördüğü" değerin doğru olup olmadığını kontrol etmektir.
  • Sensörden kontrol kartındaki konnektörlere giden kabloyu takip etmeniz ve kontrol kartı üzerindeki devredeki direnci ölçmek için multimetrenizi kullanmanız gerekir.
    • Kabloyu takip ederken iyi durumda olduğundan emin olun. Erimiş yalıtım veya sıkışmış kablolar bulursanız, bunları onarın. Bulduğunuz yalıtım malzemesiyle uyumlu yalıtımlı kablo ve porselen veya seramik kablo somunları kullandığınızdan emin olun.
    • Özellikle yalıtımın kesilebileceği, kabloların kısa devre yapabileceği veya kısmi kısa devreye neden olabileceği keskin kenarlara temas eden kablolara dikkat edin.
  • Kontrol kartındaki sıcaklık sensörü kablolarına ait konnektörleri ayırın ve direnci kontrol edin.
  • Sensörle birlikte gelen özel plastik konnektörler genellikle zamanla arızalanır. Deforme olabilirler ve kısa devre ya da kısmi kısa devre oluşabilir.
Eğer değerler normalse, bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Elektronik Fırın Kontrolü (ERC)
Bu noktada değiştirilmesi gereken tek şey ERC'dir.
Eğer yukarıdaki adımlar arızalı bir kontrol ünitesine işaret ediyorsa, cihazın elektriğini kesin ve ERC'yi değiştirin. Cihaz için bir kurulum süreci çalıştırmaya hazır olun.
Fırın sıcaklık sensörü, dirençli sıcaklık cihazı veya RTD olarak adlandırılır. Sıcaklıkla birlikte direnci değişen sarılmış bir platin tel kullanırlar. Termistörlerin aksine, bir RTD'nin direnci sıcaklıkla yaklaşık 2Ω/°F'lik bir direnç artışıyla esasen doğrusal olarak değişir.
  • Bazı durumlarda sensör doğrusal karakterini kaybederek arızalanabilir. Mümkünse sensörü doğru çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir sıcaklıkta kontrol etmelisiniz. Bu sensörler fırından fırına esasen aynı olduğundan, doğru değerler için onları başka sıcaklıklarda kontrol edebilirsiniz.
  • Daha yüksek sıcaklıklar için bir mini fırın veya elektrikli ocak kullanabilirsiniz. Sensörün gerçek sıcaklığını doğrulamak için dijital bir mutfak termometresi veya kızılötesi termometre kullanılabilir.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 158
Her zaman: 2,910
