Ana içeriğe geç
F7 hatası genellikle fırının membran tuş takımı ile ilgili bir soruna işaret eder. Bu sorunun birkaç zorlu yönü vardır ve parça değişimi biraz daha fazla çaba gerektirir. Bu hata ile cam dokunmatik tuş takımında da karşılaşabilirsiniz. Bu hata, özellikle kendi kendini temizleme döngüsü çalıştırılmış eski GE cihazlarında çok yaygın olarak görülür. Genellikle bu döngünün bir sonucudur.
İpucu
Multimetre, bu cihazlarda sorun giderme aşamasında önemli bir araçtır, bu nedenle nasıl kullanılacağını bilmek oldukça önemlidir.
Temel Bilgiler
Gücü Kesin
Hemen hemen her hata kodunda olduğu gibi, cihazı sıfırlamak iyi bir ilk adımdır. GE fırınlar için bunu yapmanın en kolay yolu güç bağlantısını kesmektir.
  • Gazlı veya elektrikli ocak ya da fırınların fişine ulaşabiliyor olabilirsiniz. Ulaşması zorsa, gücü devre kesiciden kesebilirsiniz.
  • Ankastre fırınlar (duvar tipi fırınlar gibi), genellikle sabit kablolu oldukları ve fişleri bulunmadığı için gücü devre kesiciden kesmenizi gerektirir.
  • Güç bağlantısını 5 dakika boyunca kesik bırakın.
  • Gücü tekrar bağlayın ve hatanın devam edip etmediğini kontrol edin.
  • Hata devam ediyorsa bir sonraki maddeye geçin. Devam etmiyorsa fırını izleyin; çünkü bu tür hatalar genellikle güç döngüsüyle temizlenen ancak zamanla sıklığı artan ara sıra oluşan hata kodlarıyla başlar.
Arızalı Tuş Takımı/Kontrol Ünitesi
Oksitlenme Sorunları
  • Cihazın güç bağlantısını kesin.
  • Ardından tuş takımının (Cam veya Membran) bağlantısını kesin.
  • Ribbon kablo uçlarını kurşun kalem silgisiyle dikkatlice temizleyin.
  • Ribbon kablonun iyice oturduğundan emin olarak bağlantısını tekrar yapın.
  • Cihazı yeniden topladıktan sonra tekrar çalıştırın.
    • Sıkışmış veya hasarlı kablo olmadığından ve ribbon kablonun düzgün katlandığından emin olun.
  • Cihazın bağlantısı kesildikten sonra sıfırlanması gerekebileceğinden, kurulum sürecini çalıştırmaya hazır olun.
Arızalı Tuş Takımı
Cam dokunmatik tuş takımınız varsa ve F7 hata kodu hala görünüyorsa tuş takımını değiştirin. Tüm pimler arasında "sonsuz yüksek direnç" olduğunu doğrulamak dışında (aşağıdaki resme bakın) ölçüm yapamazsınız. Bu sorunu çözmezse, Arızalı Kontrol Ünitesi bölümüne gidin.
Membran tuş takımında (her tuşta kabarcıklar olan tip) bu kod, kısa devre yapmış bir tuş matrisine veya START tuşuyla ilgili bir soruna işaret eder.
Eski modellerdeki ribbon kablo terminallerinin şeması burada verilmiştir. Bireysel tuşları kontrol etmek için talimatları izleyin.
Membran Tuş Takımı Ribbon Kablo Pin Yapısı
Ayrıca ribbon kabloyu tuş takımından ayırmayı deneyip hatanın değişip değişmediğine bakabilirsiniz. Genellikle hata F0 koduna dönüşecektir. Kontrol ünitesinin mi yoksa tuş takımının mı arızalı olduğu konusunda görüşler farklıdır. Bu noktada muhtemelen hem tuş takımı hem de kontrol kartı değiştirilmelidir.
Maalesef daha fazla test yapamazsınız, bu yüzden tuş takımını değiştirerek başlayabilirsiniz. Bunu yapmadan önce cihazın gücünü kestiğinizden emin olun. Bu sorunu çözmezse, Arızalı Kontrol Ünitesi bölümüne gidin.
Tuş Takımı Deformasyonu
Bazen membran tipi tuş takımı aşırı ısıdan dolayı deforme olabilir (yamulabilir). Bu durum, kendi kendini temizleme özelliği kullanılırken ocak üzerinde ısıyı tuş takımına doğru yönlendiren herhangi bir nesne bırakılırsa yaşanabilir. Veya sadece tasarım sorunlu olduğu ve kendi kendini temizleme döngüsünün ısısını gerçekten kaldıramadığı için de olabilir. Tuş takımınızda dalgalanmalar varsa ve bu hatayı alıyorsanız, tuş takımını değiştirin. Yeni bir kendi kendini temizleme işlemi yaptıysanız, önce tuş takımını değiştirin. Bu sorunu çözmezse, Arızalı Kontrol Ünitesi bölümüne gidin.
Yukarıdaki adımlar arızalı bir kontrol ünitesine işaret ediyorsa, cihazın gücünü kesin ve devre kartını değiştirin. Buna Elektronik Ocak Kontrolü (ERC) de denir. Cihaz için bir kurulum süreci çalıştırmaya hazır olun.
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 36
Son 7 gün: 303
Son 30 gün: 867
Her zaman: 12,813
