Ana içeriğe geç
Sorun Giderme
Yaygın hatalar için temel çözümler.
Bilgisayarı kapatıp yeniden başlatın
Herhangi bir onarım işlemi yapmaya çalışmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Bilgisayar donmuşsa, ekran kararana kadar başlatma düğmesini yaklaşık altı saniye basılı tutun.
Hata mesajları
Hata mesajı kodunu ve numarasını not edin. Hata koduyla ilgili internette araştırma yapmayı deneyin, basit çözümler mevcut olabilir. Hata ile ilgili daha fazla yardım için teknik desteğe başvurun.
Harici cihaz arızaları
Fare gibi harici bir cihaz çalışmayı durdurursa, dizüstü bilgisayara olan bağlantısını kontrol edin. Cihazı çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
BIOS POST ekranında kalma
BIOS POST ekranında kalıyorsanız, BIOS'a girip varsayılan ayarları sıfırlamayı veya yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
Rastgele kapanmalar
Bilgisayarınız çalışırken rastgele kapanıyor.
Fanı kontrol edin
Bilgisayarın düzgün havalanması ve aşırı ısınmaması için fanın önünün kapalı olmadığından emin olun.
Olası bellek arızası
Bu sorunla ilgili daha fazla yardım için bellek bölümüne bakın.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Fiş bağlantısını kontrol edin
Güç kablosunun dizüstü bilgisayara ve prize düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Eğer bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, açık olduğundan emin olun.
Güç kablosunun hasarlı veya kesik olmadığını kontrol edin.
Yeni parçaların bağlantısını kontrol edin
Herhangi bir parça eklediyseniz veya çıkardıysanız, işlemleri doğru yaptığınızdan ve talimatları izlediğinizden emin olun. Güç sorunları, hatalı bağlantılardan, montaj hatalarından veya olası bozuk parçalardan kaynaklanabilir.
Klavye sorunları
Klavyeniz düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.
Klavye çalışmıyor
Dahili klavye çalışmıyorsa, dizüstü bilgisayarınıza bir PS/2 klavye bağlayarak dahili klavyenin yerine kullanabilirsiniz.
"Keyboard stuck" (Klavye takılı) mesajı
Klavye karakterleri tekrarlıyorsa veya "keyboard stuck" mesajı alıyorsanız, klavyenin üzerinde hiçbir şey olmadığından ve hiçbir tuşun basılı kalmadığından emin olun; takılmış olabilecek bir tuşu gevşetmeyi deneyin ve ardından dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Anakart bağlantısını kontrol edin
Dahili klavyenin anakarta düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olabilirsiniz. Bu çözümle ilgili daha fazla yardım için klavyenin nasıl değiştirileceğini anlatan onarım kılavuzuna bakın.
Eğer klavye tamamen bozulmuşsa değiştirilebilir.
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik mat fareniz dokunduğunuzda yanıt vermiyor.
PS/2 fare bağlayın
Hızlı bir çözüm için bilgisayarınıza bir PS/2 fare bağlayın.
Dokunmatik matın anakarta düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse dokunmatik mat buradan değiştirilebilir.
Bellek sorunları
Yükleme sorunlarınız var veya bellekle ilgili hata mesajları alıyorsunuz.
Bellekle ilgili hata mesajları
Eğer bir bellek hatası varsa, RAM'in bellek yuvasına düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
"Not enough memory" (Yetersiz bellek) hatası alıyorsanız, tüm programları kapatın ve dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
CD/DVD'ler yüklenmiyor veya oynatılmıyor
Bir disk yerleştiriyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor.
Diski düzgün yerleştirin
Disk ters yerleştirilmişse veya dengesizse oynatılmaz. Diskin üzerindeki etiketin yukarıda olduğundan ve tepside düz durduğundan emin olun.
Diski temizleyin
Diskin arka yüzünde leke veya iz olmadığından emin olun. İzleri temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Bir ses dosyası oynatıyorsunuz ancak hoparlörlerden ses gelmiyor.
Tüm ses ayarlarını kontrol edin
Hoparlör sesinin açık olduğundan ve sessize alma düğmesinin devre dışı olduğundan emin olun. Ayrıca herhangi bir kulaklığın takılı olup olmadığını kontrol edin; ses, ses jakına ne takılıysa oraya yönlendirilecektir.
Ses sürücülerini yeniden yükleyin
Ses sorunlarına olası bir çözüm, ses sürücülerini yeniden yüklemektir. İndirmeler için ürün web sitesini kontrol edin. Sürücü Desteği
Ekranda görüntü yok
Bilgisayarınız açık ancak ekranda görüntü yok.
Monitör ekranı çok karanlık
Ekran çok karanlıksa, sistem tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Çözünürlüğü değiştirmek isterseniz bu ayar Ekran Özellikleri'ndedir.
Harici monitör çalışmıyor
Harici bir monitör bağladıysanız ve çalışmıyorsa, harici monitörü Ekran özelliklerinden etkinleştirdiğinizden emin olun. Harici monitörün açık olduğundan ve güç ile video kablolarının düzgün bağlandığından emin olun.
Sabit sürücü sorunları
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyorsa veya veri kaybı yaşıyorsanız.
Disk temizlemeyi kullanın
Denetim Masası altından disk temizlemeyi bulun. Bunun bilgisayarınızda tamamlanana kadar çalışmasına izin verin. Bu, gereksiz dosyaları silmeye yardımcı olacak ve sabit sürücünüzü temizleyecektir.
Veri hataları
Veri Hataları varsa, sabit sürücüde kusurlu bir alan olabilir. Bu hatalarla ilgili çevrimiçi kontrol yapın veya teknik desteğe başvurun.
Sabit sürücüyü okuma hatası
Sabit sürücüyü okuma hatası varsa, sabit sürücünün düzgün takıldığından emin olun; çıkarıp yeniden takabilirsiniz.
Eğer sabit sürücü arızası yaşıyorsanız, yeni bir tanesiyle değiştirebilirsiniz.
Jonathan Larsen
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Yanıt Paylaş
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Yanıt Paylaş
Froze boot board
Brian Ellis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 18
Her zaman: 4,775
