Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
bileşen şemalarına göz atmak isteyebilirsiniz. Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki şemalar, ana bileşenlerin nerede olduğunu anlamanıza ve onları daha kolay bulmanıza yardımcı olacaktır.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. İpuçları ile buzdolabınızın verimli çalışmasını sağlayın.
Dikkat
Elektrikli bileşenleri çıkarmadan, değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabını kapatın. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse, fişini prizden çekin.
  • Aksi takdirde, sigorta kutusundan buzdolabının sigortasını bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabının iç ışıklarının kapalı olduğundan emin olun.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Yüklenmiş Buzdolabı
Soğutucu fan, soğuk havayı dondurucu içinde dolaştırır. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve düzgün sıcaklık düzenlemesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
  • Soğutucu fanınızı bulun ve dondurulmuş ürünleri ondan uzaklaştırın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Donmayı önlemek için genel bir kural olarak, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek depolarken, yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (1 inç) boşluk bırakın.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa, kontrol edin. Soğuk ayarında olduğundan ve yerinden oynamadığından emin olun. Dijital bir termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F) olmalıdır.
Gücü Sıfırlayın
Buzdolabınızın gücünü sıfırlamayı denemelisiniz. Prizde elektrik olduğundan emin olun; kapı açıldığında taze yiyecek alanındaki ışık yanmıyorsa, bu bir güç sorununa işaret eder.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir (sonraki adıma bakın).
  • Sonraki 24 saat boyunca sıcaklığı takip edin.
Demo Modu Devrede
LG buzdolabınızda Demo Modu devrede olabilir. Gücü kapatıp açmak bunu düzeltmeyecektir ve ekranda OF yazdığını göreceksiniz.
  • Buzdolabının sağ kapısını açın, ardından Refrigerator + Ice Plus düğmelerine 5 saniye boyunca basılı tutun.
Not
  • Cihazınızın seri numarasını kontrol edin. İlk üç numara 901'den büyükse, Refrigerator düğmesini basılı tutarken Ice Plus düğmesine üç kez basmanız gerekir.
  • Panelden bir uyarı sesi gelecek ve görüntüleme modunun iptal edildiğini göstermek için sıcaklık ayarları görünecektir.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınızın sızdırmazlığını sağlar; yaşlandıkça ve yıprandıkça soğuk hava bu çatlaklardan kaçar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerden geçer. Bobinlerde toz ve kir biriktikçe buzdolabı verimini kaybeder ve soğutmak için daha çok çalışmak zorunda kalır.
  • Buzdolabınızı duvardan çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilme önleyici bir braket olabilir, bu durumda sadece duvardan düz bir şekilde çekerek çıkarabilirsiniz.
  • Sert bir fırça ve elektrik süpürgesi kullanarak kondenser bobinleri ve fan üzerindeki tozu temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli olun; boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Dondurucunun Buzunun Çözülmesi Gerekiyor
İç kısımdaki don ve buz birikintisi cihazınızın verimliliğini etkileyebilir. Dondurucu bölmesinin arka kısmını kontrol edin ve don veya buz birikintisi olup olmadığına bakın. Dondurucunun buzunu en son çözdüğünüzden bu yana bir yıl veya daha fazla geçtiyse, zorunlu buz çözme veya manuel buz çözme işlemi yapmayı düşünün.
  • Cihazınızın fişini çekin veya gücünü kesin.
  • Dondurucuyu boşaltın ve buzu dikkatlice temizleyin.
  • Makinenin altına havlular serin, ardından buzun erimesi için sıcak su dolu kaplar veya -dikkatlice- bir saç kurutma makinesi/ısı tabancası yerleştirin.
  • Tekrar çalıştırmadan önce dondurucuyu tamamen kurulayın.
Otomatik buz çözme özelliğine sahip bir cihazınız varsa, kalın buz birikimi buz çözme döngüsünün bir kısmının arızalandığını gösterir.
Dondurucunun arka kısmından gelen bir vızıltı veya sürtünme sesi de olabilir. Bu, evaporator fanına engel olan buz olabilir.
Arızalı Kondenser veya Evaporator Fan Motoru
İşte bir French Door buzdolabındaki fanlar tarafından sağlanan hava akışının şeması:
Resim
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden geçirir. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutmaz.
  • Fan kanatlarında fiziksel bir engel olup olmadığını kontrol edin.
  • Fanı elinizle çevirin. Rahat dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Rahat dönüyorsa, motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa kondenser fan motorunu değiştirin.
Evaporator fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden geçirir ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde dolaştırır. Evaporator fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda yalnızca bir evaporator fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dolaştıramaz. Bu durumda dondurucu soğuk kalırken buzdolabı sıcak kalabilir.
  • Fan kanadında fiziksel bir engel olup olmadığını kontrol edin.
    • Not: Fan buzlanmış veya donmuşsa çalışmıyor olabilir. Dondurucunun buzunu çözün ve fanın rahat dönüp dönmediğini kontrol edin.
  • Rahat dönüyorsa, motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa evaporator fan motorunu yeni bir motorla değiştirin.
  • Olağandışı ses çıkaran bir motor da değiştirilmelidir.
Daha yeni dondurucular, kolayca sökülüp test edilemeyen fırçasız fanlar kullanabilir.
Arızalı Sıcaklık Sensörü
Dondurucu bölmesinin yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun da arızalı bir sıcaklık sensörüdür. Sıcaklık sensörü, hava sıcaklığını takip eden bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Sıcaklık sensörü arızalıysa buzdolabı soğutma yapmaz (veya sürekli soğutma yapabilir).
Resim
Bir multimetre alın ve sıcaklık sensörüne süreklilik testi yapın. Sıcaklık sensörünü oda sıcaklığında (21 °C veya 70 °F) veya buzlu suda ölçebilirsiniz. Buzlu su için: Sıcaklık sensörünü buz, su ve bir çay kaşığı tuz içeren bir bardağa yerleştirin. Bu, 0 °C (32 °F) sıcaklığı garanti edecektir. Aşağıdakiler genel LG değerleridir.
Oda sıcaklığında (21 °C, 70 °F), dondurucu sıcaklık sensörü değeri 3kΩ civarında değilse sıcaklık sensörünü değiştirin.
Buzlu su ve tuz karışımında, dondurucu sıcaklık sensörü değeri 8KΩ civarında değilse sıcaklık sensörünü değiştirin.
LG Buzdolaplarında genellikle biri taze yiyecek bölmesi, diğeri ise dondurucu bölmesi için olmak üzere iki farklı sıcaklık sensörü bulunur. Biz dondurucu sıcaklık sensörü değerlerini veriyoruz.
Arızalı Termostat
Bazı küçük LG buzdolaplarında sıcaklık kontrol sistemi, buzdolabı için sensör görevi gören bir termostattan oluşur. Bu, sıcaklık kontrollü bir anahtardır. Bu tür kontrole sahip buzdolaplarında genellikle sadece bir düğme bulunur. Sıcaklık ayar noktasının üzerinde olduğunda, termostat kompresörün ve tüm fanların çalışmasına izin verir.
  • Termostatı en düşük seviyeden en yüksek seviyeye çevirin ve bir tıklama sesi duymaya çalışın.
    • Tıklama sesi duymuyorsanız muhtemelen değiştirilmesi gerekiyordur.
  • Termostatı bulun ve süreklilik testi yapın. 0‑1Ω arasındaki bir direnç değeri kabul edilebilir.
Başlatma Rölesi Arızası
Başlatma rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörün çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için başlatma sargısına saniyelik bir güç sağlar. Başlatma rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya muhtemelen hiç çalışmaz ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa başlatma rölesi değiştirilmelidir.
Arızalı Kondansatör
Kondansatör arızalanırsa kompresör olması gerektiği gibi başlayıp çalışamaz. Çoğu yeni buzdolabı, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalışma kondansatörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında sadece başlatma anında işlev gören bir başlatma kondansatörü bulunabilir. Bunlar pek yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak elinizde hangi tür olduğunu anlayabilirsiniz. Birçok çalışma kondansatörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kondansatörlerdir. Silindirik çalışma kondansatörleri de vardır ancak daha az yaygındırlar (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki çalışma kondansatörlerinin kapasitans değerleri genellikle daha küçüktür, 10 ile 22µF arasındadır (µF mikrofarad anlamına gelir, ayrıca MFD olarak da kısaltılır).
Tipik bir Çalışma Kondansatörü
Kondansatörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aletiyle boşaltın.
Daha küçük kondansatörlerde boşaltmak için yalıtılmış bir sapa sahip bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kondansatör boyutu büyüdükçe dikkatli olun.
Kondansatörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kondansatörün üzerinde listelenen toleransın (genellikle +\/- %5-10) dışındaysa değiştirin.
Kondansatör için çok hızlı bir işlevsel kontrol, multimetrenizi sesli süreklilik fonksiyonuna ayarlamaktır. Kondansatörü birkaç saniyeliğine uçlara bağlayın. Ardından uçları ters terminallere değiştirin. Kondansatör en azından biraz şarj depoluyorsa kısa bir bip sesi duymalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını söylemez, sadece kondansatörün şarj depolayabileceğini gösterir.
Bir kondansatör değiştirdiğinizde, mevcut kondansatörün tam tipini ve aynı kapasitans değerini alın. Orijinaliyle aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kondansatörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolundaysa bir sonraki öğeye geçin.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu yaygın değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutma fanlarını ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
Arızalı Kompresör
Kompresör buzdolabınızın ana işçisidir. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak evaporatorün havayı soğutmasını sağlar. Çalıştırdığınızda kompresör çok gürültülüyse bu kötü bir işarettir, ancak stabilize olması ve sessizleşmesi için yaklaşık 90 saniye bekleyin.
Hiç çalışmıyorsa:
  • Kompresöre süreklilik testi yapın. Direnç değerleri kompresöre göre değişir, bu yüzden bu videoyu izleyin. Aralığın dışındaki değerler veya toprağa kısa devre, kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir ki bu maliyetli bir onarımdır. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, sadece kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını yenisiyle değiştirmek daha mantıklı olabilir.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı Sızdırmaz Sistem
Basınçlı soğutucu akışkan döngüsündeki aşırı titreşim ve eskiyen bağlantılar soğutucu akışkan sızıntısına neden olabilir. Bunun söz konusu olup olmadığını kontrol etmenin birkaç yolu vardır.
Kompresör buzdolabını soğuk tutmak için sürekli çalışıyor mu? Düşük soğutucu akışkan basıncı, dondurucunun çok sıcak olması gibi soğutma sorunlarına yol açar. Dondurucunun evaporator bobinleri tamamen buz tutmuyorsa bu da soğutma sisteminde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir.
  • Kondenser bobinlerinde ve kompresörün üzerinde veya çevresinde yağlı kalıntılar olup olmadığını inceleyin. Soğutucu akışkan, kompresörü yağlayan yağ ile karışır. Yağ, soğutucu akışkan sızıntısına işaret eder.
Buzdolabını yan yatırmak veya yan şekilde taşımak tıkanıklığa neden olabilir. Kompresörün tabanındaki yağlama yağı soğutucu akışkan hatlarına girebilir ve kompresörün yanmasına neden olabilir. Sistemdeki bir tıkanıklık, soğutucu akışkan akış yolundaki kısıtlamanın diğer tarafında buz birikmesine neden olabilir.
  • Bir cihaz teknisyeni, sızdırmaz soğutucu akışkan sisteminin alçak ve yüksek taraf basınçlarını ölçebilir. Basınçlar, soğutucu akışkan miktarının doğru olup olmadığını ve sızdırmaz sistemde herhangi bir kısıtlama olup olmadığını gösterecektir.
Her iki durumda da, kompresörü değiştirmek pahalı bir onarımdır, evde yapılması uygun değildir ve buzdolabını tamamen değiştirmek daha mantıklı olabilir.
Kapsanan Modeller
Aşağıda bu sorun giderme kılavuzunda kapsanan bazı buzdolaplarının listesi bulunmaktadır:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 56
Son 7 gün: 297
Son 30 gün: 1,276
Her zaman: 70,166
