Ana içeriğe geç
Arka duvarda kırağı, buz, kar ve her türlü donmuş su birikintisi varsa, doğru sayfadasınız. Eğer daha spesifik olarak durmak bilmeyen bir buz yapıcıdan bahsediyorsanız, buz yapıcı sorunu sayfasındaki düzeltmeleri uygulayın.
Temel Bilgiler
Zaman zaman dondurucunuzu buzdan arındırmanız gerekebilir. Yılda birden fazla kez buz çözmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki düzeltmeleri uygulayın.
Dikkat
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının elektriğini kesin. Bu, bileşenlerin hasar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse, fişini prizden çıkarın.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların sönük olduğunu kontrol edin.
Evaporatörün etrafında çalışırken, keskin sacdan kaynaklanabilecek kesikleri önlemek için eldiven takmayı düşünün. Kanatçıklar çoğu durumda çok incedir ve ciddi kesiklere neden olabilir.
Sıcak veya Islak İçerikler
Buz birikmesi, ılık ve nemli hava dondurucudaki soğuk evaporatör bobinleriyle temas ettiğinde meydana gelir. Bu nem donar ve hızla bir buz duvarı oluşturur. Yiyecekleri dondurucu kaplarına koymadan önce oda sıcaklığında olduklarından emin olarak, dondurucuya ılık hava salınmasını önlersiniz.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Dolu Buzdolabı
Evaporatör fanı, dondurucunun etrafındaki havayı soğutur. Dondurucu, yiyeceklerle uygun şekilde yüklendiğinde daha verimlidir. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve sıcaklığın düzgün bir şekilde düzenlenmesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına olanak tanır. Bu havalandırma kanallarını tıkamak birçok soruna yol açabilir.
  • Evaporatör fanınızın yerini tespit edin ve donmuş ürünleri ondan uzağa yerleştirin.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Buzlanmayı önlemek için genel kural, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklamak ancak yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakmaktır.
Kapının Açık Kalması
Dondurucu kapısı açıldığında, ılık ve nemli hava içeri girer ve buz oluşumuna neden olur. Bu kaçınılmazdır, ancak yiyecek ararken harcanan süreyi azaltarak en aza indirilebilir. Bu sorunu nemli yaz aylarında kuru kış aylarına göre daha fazla yaşayabilirsiniz.
Buz Pınarı Kanalı Kapanmıyor
Buzdolabınızın kapısında dahili bir buz pınarı varsa, kanal kapağını sıkışmış bir buz küpü veya parçası açısından kontrol edin. Kanal kapağı açıksa, dondurucu bölmesine yavaşça ılık hava sızabilir.
  • Herhangi bir tıkanıklığı giderin.
Eskimiş Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınızın sızdırmazlık elemanlarıdır; bunlar yaşlandıkça ve bozuldukça, soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı sızar.
Buz Çözme (Defrost) Sistemi Arızası
Dondurucunuzdaki evaporatör kapağı buz kristalleriyle kaplıysa veya başka bir şekilde donmuşsa, buz çözme sisteminizde bir sorun var demektir.
Buz Çözme Türü
Karlanma yapmayan (frost-free) cihazlar, buz birikmesini önlemek için sıcaklığı düzenler. Otomatik ve uyarlanabilir buz çözme sistemleri, gerektiğinde ısıyı dolaştırarak buz birikmesini önler ve giderir; otomatik sistemler genellikle bir zamanlayıcıyla çalışırken, uyarlanabilir sistemler ısının ne zaman dolaştırılacağını belirlemek için sensörler kullanır.
İlk Sorun Giderme
En modern dondurucuların otomatik buz çözme sistemi vardır. Bu sistemin dört ana parçası vardır: buz çözme ısıtıcısı, bimetal termostat, elektronik kontrol kartı ve termistör. Buz çözme ısıtıcı sisteminde sorun gidermeye başlayalım.
  • Buz çözme ısıtıcısının çalışıp çalışmadığını test edin. Dondurucunuzu zorunlu buz çözme moduna alın. Bazı modellerde bu moda, kapı sensörüne 2 saniye içinde 5 kez basılarak girilir. Kontrol cihazı bip sesi çıkaracak ve buz çözme modu başlayacaktır. Bu moddan buzdolabının fişini çekerek çıkılabilir.
    • Bu prosedür işe yaramazsa, özel prosedürleriniz için buzdolabınızın altında veya arkasında bulunan teknik belgeyi kontrol edin.
  • Isıtıcının ısınıp ısınmadığını kontrol edin.
    • Isınıyorsa, termistör bölümüne atlayın.
    • Isınmıyorsa, buz çözme ısıtıcısından başlayarak sistemde sorun gidermeye başlayın.
Buz Çözme Termal Sigortası
Aşırı yükten dolayı atan bir sigorta gibi, buz çözme sisteminiz aşırı ısındığında termal sigortanız da atabilir. Sigortanızın atmış olabileceğinin bir işareti, evaporatörün donmasıdır.
  • Sigortanızın süreklilik testini yapın ve okunan değer 1Ω'dan fazlaysa değiştirin.
Arızalı Buz Çözme Isıtıcısı
Buz çözme ısıtıcısı, evaporatör kanatçıklarındaki kırağıyı eritir. Buz çözme ısıtıcısı arızalanırsa, kırağı orada kalır ve tüm evaporatör sonunda buza dönüşür.
Resim
Arızalı Buz Çözme Zamanlayıcısı
Buz çözme zamanlayıcısı, buzdolabının her 8-10 saatlik çalışma süresinde 30 dakikalık ısıtma döngülerini başlatır. Bu ünite arızalanırsa, buzdolabınız ısıtma veya soğutma döngüsünde takılı kalacaktır. Buz çözme zamanlayıcısını test etme zamanı.
  • Uyarlanabilir buz çözme kontrol kartına sahip ünitelerde, buz çözme döngüsünü manuel olarak etkinleştirmeniz gerekecektir.
    • Bazı modellerde termostatı 15 saniyeliğine kapatın, ardından 5 saniyeliğine açın. Bunu iki kez daha tekrarlayın ve ardından termostatı kapatın.
    • Buz çözme döngüsü açılmalıdır. Buzdolabınızın ısınıp ısınmadığını görmek için bir termometre ile sıcaklığı test edin.
  • Manuel zamanlayıcı ile 1 ve 4 numaralı terminaller arasında süreklilik testi yapın.
    • Burada süreklilik, soğutma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir.
  • Bir klik sesi duyana kadar manuel kadranı döndürün. Şimdi 1 ve 2 numaralı pinler arasında süreklilik testi yapın. Bu, ısıtma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir ve 1 ile 4 numaralı pinler arasında süreklilik olmamalıdır.
  • Süreklilik testleri başarısız olursa veya buzdolabı buz çözme moduna girmezse, zamanlayıcıyı yenisiyle değiştirin.
Termistör Arızası
Buzdolabınızın yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun da arızalı bir termistördür. Termistör, sıcaklığı izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Bir termistör arızalıysa, buzdolabı soğutmayabilir (veya sürekli soğutabilir). Kompresör çalışıyor ancak ünite soğutmuyorsa, bu pek olası değildir.
Buzdolabınızda dört adede kadar termistör bulunabilir:
  • Taze gıda bölmesi termistörü
  • Taze gıda buz çözme termistörü
  • Dondurucu bölme termistörü
  • Dondurucu buz çözme termistörü
Bölme termistörleri, yerleştirildikleri bölmedeki hava sıcaklığını algılar. Buz çözme termistörleri, bir buz çözme döngüsü sırasında evaporatör sıcaklığını algılar ve buz çözme ısıtıcısının evaporatörü aşırı ısıtmasını önler. Birçok buzdolabında hem dondurucu hem de taze gıda bölümlerinde evaporatörler bulunduğundan, dört (ünitede ortam havası termistörü varsa beş) termistörle karşılaşabilirsiniz.
Resim
Bir multimetre alın ve termistörün süreklilik testini yapın. Termistör ucunu buz, su (buzu kaplayacak kadar) ve tuzdan yapılmış bir buzlu su bardağına yerleştirin. Buzdolabınızın çeşitli termistörleri için 0 °C'de (32 °F) beklenen direnç değeri hakkındaki bilgileri bulmanız gerekecektir.
Bir diğer olası neden buz çözme termistörüdür. Bu, buz çözme döngüsünün tam olarak çalışmasını engelleyerek buz birikmesine neden olabilir; bu da dondurucudaki evaporatörün donması veya çift evaporatör sisteminde taze gıda bölmesi buz çözme işleminin başarısız olması nedeniyle buzdolabında sıcaklık sorunlarına yol açar.
Termistörler testi geçiyorsa bir sonraki öğeye geçin.
Sıcaklık Kontrol Termostatı Arızası
Buzdolabı hala yeterince soğumuyorsa, sıcaklık kontrol termostatı (bimetal termostat olarak da adlandırılır) arızalı olabilir. Termostat, kompresöre, evaporatör fanına ve kondenser fanına güç akışına izin verir. Soğutma sistemi fanları ve kompresör çalışıyorsa, ancak buzdolabı veya dondurucu düzgün soğumuyorsa, bir hava akışı veya buz çözme sistemi sorunu olup olmadığını kontrol edin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse, sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Elektronik kontrol kartı buz çözme döngüsünü başlatır ve bunların ne sıklıkla tetikleneceğini düzenler. Kontrol kartı arızalanırsa, buzdolabınız otomatik olarak buz çözemez. Bu kartlar genellikle yanlış teşhis edilir. Sorunun nedeni olduğundan emin olmak için diğer tüm bileşenleri kontrol edin.
Arızalı Evaporatör Kapağı Grubu
Bazı çift evaporatörlü buzdolabı modellerinde, evaporatör bobinlerini kaplayan plastik kapak, sızdırmazlık sorunları yaşayabilir. Diğer tüm bileşenler süreklilik testinden geçiyor ve kabul edilebilir direnç değerlerine sahipse, bu parçayı değiştirmeyi deneyin.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu yaygın bir durum değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutma fanlarını ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Soğutmuyor
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Sızdırıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı Sigorta Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Buz Çözme Sorun Giderme
Samsung
Samsung Buzdolabı Kendi Kendine Teşhis Fonksiyonu — Hata kodu listesi ve anlamları için servis kılavuzundaki bir sonraki sayfayı görüntüleyin. Devrelerin voltaj ve direncini ölçmek için teşhis adımları bulunmaktadır.
Samsung Hata Kodları Sorun Giderme
Samsung Buz Yapıcı Buzlanma Bülteni
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - Yanıt Paylaş
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 53
Son 7 gün: 296
Son 30 gün: 1,173
Her zaman: 30,601
