Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LED ışığı yanmıyor
Tetiğe bastığınızda LED ışığı yanmıyor.
Pil bağlantısı kesilmiş
Pil bağlantısı kesilmişse, LED ışığı yanmaz. Pilin pil değişim kılavuzumuz ile doğru şekilde takıldığından emin olun. Pil doğru şekilde bağlandığında, matkap dönerken ışığın yanıp yanmadığını görmek için tetiğe basın.
LED ampul bozuk
LED ışığının yanmamasının yaygın bir nedeni ampulün bozuk olmasıdır. Öncelikle pilin şarjlı ve takılı olduğundan emin olun. Işık hala çalışmıyorsa, ampul bozulmuş olabilir; değiştirmek için Makita XPH01 LED Işık Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Motor tepki vermiyor
Tetiğe bastığınızda motor tepki vermiyor.
Pil ömrü bitmiş
Matkabı çalıştırmadan önce pilin şarjlı olduğundan emin olun. Şarj düzeyi çok düşükse matkap tepki vermeyebilir. Pilin şarjlı olduğunu ve düzgün bağlandığını kontrol ettikten sonra tetiğe basın.
Motor kömürleri aşınmış
Matkabın sürekli kullanımından sonra motor kömürleri büyük olasılıkla aşınır. Lütfen motor kömürlerini değiştirmek için kılavuzumuzu takip edin.
Tetik anahtarı çalışmıyor
Tetik matkabı etkinleştirmiyor.
Emniyet kilidi devrede
Matkabı çalıştırmak için tetiği aşağı itmeniz gerekir. Emniyet kilidi devredeyse tetiğe basamazsınız. Cihazı çalıştırmadan önce emniyet kilidinin ileri veya geri konumda olduğundan emin olun.
Pil ömrü bitmiş
Pil bitmişse veya düzgün bağlanmamışsa matkap çalışmaz. Pilin şarjlı ve matkaba bağlı olduğundan emin olun.
Tetik tertibatı bozulmuş
Tetik anahtarı aşağı itilmesine rağmen motoru devreye sokmuyorsa, tetiğiniz bozulmuş olabilir.
İleri/Geri değişim kolu aşınmış
İleri/geri değişim kolunun aşınmış olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür. Bu durum, değişim kolunun üzerindeki plastik çatlaklarla belli olur. Lütfen ileri/geri değişim kolunu değiştirmek için kılavuzumuzu takip edin.
Matkap aşırı ısınıyor
Matkap kullanım sırasında çok ısınıyor.
Matkap çok uzun süre kullanılmış
Matkap uzun süre kullanıldığında ısınmaya başlar. Delmeyi durdurmak için tetiği serbest bırakın ve matkabın soğumasını bekleyin. Güvenlik amacıyla emniyet kilidinin devrede olduğundan emin olun. Soğuduktan sonra delme işlemine devam edebilirsiniz.
Matkap debriyajı kaçırıyor
Debriyaj devre dışı kalıyor.
Debriyaj ayarı yanlış
Debriyaj üzerinde, matkabın bir vidaya uygulayabileceği tork miktarını temsil eden sayısal değerler bulunur. Vidanın türüne bağlı olarak tork değerini ayarlayabilirsiniz. Debriyaj, vida tamamen yerleşmeden önce kaçırıyorsa, bu tork değerinin yeterince yüksek olmadığı anlamına gelir. Ayarı daha yüksek bir değere getirmeniz yeterlidir. Vidayı çok derine vidalarsanız, ayarı daha düşük bir değere getirmek isteyebilirsiniz.
Debriyaj yayı aşınmış/kayıp
Debriyaj doğru vitese sıkıca 'tık' sesiyle geçmiyorsa, yayın aşınmış veya yerinde olmaması mümkündür. Birinin matkabı açıp geri toplarken yayı doğru yerine koymaması yaygın bir durumdur. Lütfen debriyaj yayını değiştirmek için kılavuzumuzu takip edin.
19 Yorum
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - Yanıt Paylaş
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - Yanıt Paylaş
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - Yanıt Paylaş
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - Yanıt Paylaş
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - Yanıt Paylaş
