Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yanıp Sönen Batarya Işıkları
Cihaz üzerindeki LED ışık, batarya şarj edildikten sonra bile sürekli yanıp sönüyor.
Yanıt Vermeyen Batarya Terminali
M12 matkap/vidalama, cihazın aşırı ısınmasını önleyen bir güvenlik özelliği ile donatılmıştır. Sensörler hem batarya hem de cihaz içerisindeki batarya terminalleri üzerinde bulunur. Bataryayı çıkarın ve bunların yağ ve kirden arınmış olduğundan emin olun, ardından sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için bataryayı tekrar takın.
Batarya Bağlantısı Kopuyor
Batarya tamamen şarj edilmiş ve takılmış olmasına rağmen matkap kesintili çalışıyor veya hiç çalışmıyorsa, eksik veya bükülmüş bir gövde konnektörü nedeniyle batarya bağlantısı kopuyor olabilir. Buradaki değişim kılavuzumuza göz atın.
Tetik Sıkışmış/Yanıt Vermiyor
Tetik sonuna kadar basılamıyor ve/veya tetiğe basıldığında matkap yanıt vermiyor.
İleri/Geri Değiştirme Mekanizması Tetik Yolunu Engelliyor
İleri/geri değiştirme mekanizması ile tetik birbirine çok yakındır. Tetik, ileri/geri değiştirme mekanizmasının parçaları arasında kayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer tetiğiniz sıkışmış görünüyorsa, ileri/geri değiştirme mekanizmasını değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edin.
Hız Seçici Sıkışmış/Yanıt Vermiyor
Hız seçici düğmesine basılıyor ancak hareket etmiyor veya hız seçici düğmesi hareket ediyor ancak hız değişmiyor.
Hız Seçici Kolu Kırık/Bükülmüş
Hız seçici düğmesinin altında bulunan hız seçici kolu, cihaza kullanıcının hangi hızı ayarladığını bildirir. Hız seçici kolu bükülürse, kırılırsa veya yerinden çıkarsa, düğme sıkışabilir ve/veya cihazla iletişim kesilebilir. Hız seçici kolunu değiştirmek için buradaki değişim kılavuzumuzu takip edin.
İleri/Geri Değiştirme Mekanizması Sıkışmış/Yanıt Vermiyor
İleri/geri değiştirme mekanizmasına basılıyor ancak hareket etmiyor veya ileri/geri değiştirme mekanizmasına basılıyor ancak anahtarsız mandrenin yönü değişmiyor.
Yay Plakası Bükülmüş veya Yerinden Çıkmış
Yay plakası, ileri/geri değiştirme mekanizmasının geri çekilmesini sağlar. Yay plakası yerinden çıkmışsa veya bükülmüşse, ileri/geri değiştirme mekanizması düzgün çalışmayabilir. Yay plakasını değiştirmek için bu değişim kılavuzunu izleyin.
Matkap Ucu Sıkışmış
Matkap ucu mandrenin içinde sıkışmış ve çıkarılamıyor.
Mandren Ucun Üzerinde Çok Fazla Sıkılmış
Sıkışmış bir matkap ucu için birkaç farklı olası çözüm yolu vardır. Öncelikle matkap ucunun düzgün yağlandığından emin olun. Düzenli olarak yağlanmayan bir mandren, matkap uçlarının sıkışmasına neden olabilir. Ucu gevşetmek için başlığı WD-40 içinde bekletmeyi deneyin.
Yukarıdaki işlem işe yaramazsa, çenelerin içeriden gevşetilmesi gerekebilir. Matkap ucuna, ucu kırmayacak kadar nazik bir şekilde vurun. Bu, çenelerin içe doğru serbest kalmasına yardımcı olur. Ucu hâlâ serbest bırakamıyorsanız, bir sonraki adıma geçin. Elinizi (bir eldivenle koruyarak) veya bir kayışlı anahtar kullanarak, matkabı uç gevşeyene kadar geri yönde çalıştırın.
Eğer uç hâlâ sıkışmışsa, mandrenin değiştirilmesi gerekebilir.
Şanzıman Kaydırıyor
Şanzıman bir veya her iki hız kademesinde de kaydırıyor.
Dişli Kutusu Grubu Hasar Görmüş
Şanzıman hız ayarlarından herhangi birinde kaydırma yapıyorsa, dişli kutusu grubunun hasar görmüş olması ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınıza dair ayrıntılı talimatlar için buradaki değişim kılavuzumuza göz atın.
12 Yorum
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - Yanıt Paylaş
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - Yanıt Paylaş
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - Yanıt Paylaş
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - Yanıt Paylaş
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 110
Her zaman: 33,158
