Ana içeriğe geç
Not: Bu sorun giderme sayfası, telefonun yalnızca V577 modelini kapsamaktadır. Önceki ve sonraki modeller farklı davranışlar sergileyebilir.
Telefon açılmıyor
Telefonunuz açılmıyor.
Hatalı Takılmış Pil
Pilin telefona düzgün bağlanmamış olabilir. Bağlantı noktalarında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin ve ardından pilin yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. pil kurulum kılavuzumuza göz atmak isteyebilirsiniz.
Hatalı Şarj Aleti
Sorunun şarj aletinden kaynaklanmadığından emin olun. Eğer şarj aletinizin ucu veya şarj soketi kirliyse, bir peçete veya kulak çöpüyle temizlemeyi deneyin. Temizlendikten sonra şarj aleti hala çalışmıyorsa telefonunuzu şarj etmek için farklı bir şarj aleti kullanmayı deneyin.
Bitik Pil
Pil düşürülmüş, suya maruz kalmış, bükülmüş, asit sızdırıyor olabilir veya ömrünü tamamladığı için kullanılamaz hale gelmiş olabilir. Daha az hasarlı bir pille değiştirilmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatları pil kılavuzunda bulabilirsiniz.
Bozuk başlatma düğmesi
Düğme düzgün çalışmıyor olabilir. Düğmenin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Sıkışmamışsa, düğmenin anakarta olan bağlantısının onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir.
Anakart hasar görmüş olabilir
Telefonun anakartı hasar görmüş olabilir. Bu durumda, bu bileşeni onarmanız veya değiştirmeniz gerekecektir. anakart kılavuzumuzu kullanmanızı öneririz.
Kötü Çekim / Çekmiyor
Sesimi alabiliyor musun?
Konum
Çekim gücünün zayıf olduğu bir bölgede olabilirsiniz.
Bozuk Anten
Anteniniz düzgün bağlanmamış veya hasar görmüş olabilir. anten kurulum kılavuzunu kullanarak anten bağlantı noktasını incelemeyi veya temizlemeyi deneyin.
Açılmıyor / Kapanmıyor
Telefonunuz kapaklı telefon olmaktan çıkıp bir tuğlaya dönüştü ya da tam olarak kapanmıyor.
Dış Kılıf
Telefonunuzda iç ekranı ve klavyeyi kaplayan bir dış kılıf varsa, tamamen kapanmasını engelliyor olabilir. Orijinal boyutuna döndürmek için kılıfı çıkarmanız yeterlidir.
Bozuk Menteşe
Telefonunuz açık veya kapalı konumda "takılma" eğilimi gösteriyor. Bu durum menteşedeki aşırı sürtünmeden kaynaklanabilir veya yanlış kullanım nedeniyle menteşenin tamamen kırılmasının bir sonucu olabilir. Bu sorunu düzgün bir şekilde gidermek için kasanın o kısmını değiştirmeniz gerekebilir.
Diğer Kasa Sorunları
Kasa herhangi bir şekilde bükülmüş veya çatlamışsa, bu durum (diğer şeylerin yanı sıra) telefonun nasıl kapandığını etkileyebilir. Bunu düzeltmek için kasanın kendisinin değiştirilmesi gerekebilir. Kasanın hangi kısmının hasar gördüğüne bağlı olarak, arka kılıf veya ön panel kılavuzlarına bakmak, neyin onarılması veya değiştirilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir.
Tuş Takımı Yanıt Vermiyor
Sürekli sayı girmeye çalışıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor
Telefon Kilitli
Telefonunuz sadece kilitli olabilir. Telefonun kilidini buna uygun şekilde açmayı deneyin.
Sıkışmış Tuş(lar)
Bir veya daha fazla tuş sıkışmış olabilir. Bunun için en kolay çözüm telefon klavye kurulum kılavuzumuza bakmaktır.
Hatalı Bağlantı
Sayı tuş takımı üzerinden giriş yapamıyorsanız, tuş takımı ünitesinden anakarta giden bağlantıda bir kopukluk olma olasılığı vardır. Bu nispeten düşüktür ancak gerçekleşirse bağlantıyı onarmayı düşünmeniz gerekecektir. telefon klavye kurulum kılavuzumuzu kullanarak cihazı kendiniz açıp bağlantıyı inceleyebilirsiniz.
Ekran Siyah, Silik veya Çatlak Görünüyor
İyi aydınlatılmış bir alanda yazıları zar zor seçebiliyorsunuz ya da ekranı tamamen okuyamıyorsunuz.
Bozuk Arka Işık
Ekranda fiziksel hasar belirtisi yoksa, telefonunuzun arka ışığı bozulmuş olabilir. Değiştirilebilir.
Kırık Ekran
Ekranın kendisi çatlamış veya bir şekilde kırılmış olabilir. Telefon tekrar kullanılabilir hale gelmeden önce ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için ekran kurulum kılavuzumuza bakın.
Hatalı Bağlantı
Her ekran için birkaç olası bağlantı sorunu vardır. Eğer menteşe de hasar görmüşse, anakarttan ekrana giden kablolar da kopmuş olabilir. Alternatif olarak, arka ışığa giden kablolama kesilmiş olabilir. Ana ekrana giden kablo oldukça büyüktür ve ekran kurulum kılavuzumuzun yardımıyla yapacağınız hızlı bir inceleme, bağlantıların düzgün çalışıp çalışmadığını size söyleyebilmelidir.
Güç Kaybediyor / Kendi Kendine Kapanıyor
Telefonunuzu açıyorsunuz ancak çok uzun süre açık kalmıyor.
Eski Pil
Bu telefon modelinin kullandığı türdeki piller, yaklaşık 300-400 tam şarj döngüsünden sonra daha az şarj tutma eğilimindedir. Telefonunuz eskisi kadar uzun süre şarj tutmuyorsa, bu durum normal olabilir. Pilinizin yeni bir pille değiştirilmesi gerekebilir. Nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntılar için pil kurulum kılavuzumuza bakın.
Hatalı Bağlantı
Sorun piliniz değilse, telefon içinde daha fazla güç tüketilmesine neden olan hatalı bir bağlantı olabilir. Anakart dışındaki bir şeydeki kısa devre buna neden olabilir. Pil bağlantılarını aşınmış kablolara karşı kontrol etmenizi öneririz.
Kamera Çalışmıyor
Kamerayı kullanmaya çalıştığınızda hiçbir şeyin fotoğrafını çekemiyor veya fotoğraf çekemiyorsunuz.
Lens Engellenmiş
Bu telefondaki lens kasanın içine hafifçe gömülüdür, bu da kolayca üzerinin kapanmasına veya engellenmesine olanak tanır. Öncelikle parmaklarınızın önünde olmadığından emin olun. Eğer sorun bu değilse, pamuklu bir çubuk veya yumuşak bir kumaşla temizlemeyi deneyin.
Hatalı Bağlantı
Eğer kameranız hiç çalışmıyorsa, anakarta veya pile düzgün bağlanmamış olabilir. Bağlantıları kontrol etmek için kamera kılavuzumuza başvurun.
Kamera Hasarlı
Kamera lensi veya flaşı bir şekilde hasar görmüş olabilir. Lensi ve flaşı dışsal hasar açısından kontrol edin. Değiştirilmeleri gerekebilir.
Duyamıyorum / Duyulamıyorum
Siz onları duyabiliyorsunuz ama onlar sizi duyamıyor veya tam tersi.
Çekim Gücünü Kontrol Edin
Sizi duyamamalarının nedeni genellikle çekim gücüdür. Aramanın gerçekten gerçekleştiğinden emin olmak için her iki telefonun da çekim gücünü kontrol edin.
Ses Ayarları
Aramalar için ses seviyesinin tamamen kısılmadığından emin olun.
Hoparlör/Mikrofon Engellenmiş
Siz ve hoparlör veya mikrofon arasında sesi boğan bir şey olabilir. Tozu temizlemek için hafifçe hava üfleyerek kontrol edin, ancak biriyle telefon görüşmesi yaparken bunu yapmaktan kaçının.
Hoparlör/Mikrofon Hasarlı
Bir taraftaki hoparlör veya mikrofon bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Mikrofon anakart üzerinde bulunur ve değiştirilmesi, bu yazının yazıldığı tarihte mevcut kılavuzların kapsamı dışındadır.
Telefon Titremiyor / Çalmıyor
Telefon gerçekleştiği sırada telefona bakmıyorsanız, birinin sizi aradığını anlayamazsınız.
Zil Ayarlarını Kontrol Edin
Zil sesiniz tamamen sessize alınmışsa, arama aldığınızda bunu fark edemezsiniz.
Hatalı Zil Hoparlörü
Telefon açıkken zil sesini duyabiliyorsanız ancak kapalıyken duyamıyorsanız, bunun nedeni harici zil hoparlörünün bozuk veya bağlantısının kesilmiş olmasıdır.
Bozuk Titreşim Birimi
Titreşim ayarı dışındaki tüm zil ayarları çalışıyorsa, titreşim birimi hasar görmüş veya bağlantısı kesilmiş olabilir. kamera kurulum kılavuzunu takip ederek titreşim birimine erişebilirsiniz. Birim kameranın bitişiğindedir.
Hatalı Anakart Bağlantısı
Telefonunuz hem kapalıyken hem de açıkken arama almasına rağmen zil sesi veya titreşim yoksa, titreşim hücresi ile zil hoparlörü arasındaki anakart bağlantısı kopmuş olabilir.
Alex Georges
40 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 37
Her zaman: 4,666
