Ana içeriğe geç
Nexus Q açılmıyor
Nexus Q'nun sıfırlanması gerekiyor
Nexus Q'nuzu telefon veya tablet kullanmadan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz:
  • Nexus Q'nun fişini çekin ve ardından tekrar takın.
  • Halka LED yanar yanmaz, avucunuzu cihazın üst kısmındaki tek LED'in üzerine yerleştirin.
  • Halka LED kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Avucunuzu, halka LED kırmızı yanıp sönmeyi bırakıp mavi renkte dönmeye başlayana kadar (yaklaşık 10 saniye) yerinde tutun.
Avucunuzu çok erken kaldırırsanız, LED sabit kırmızı renkte yanar. Bu gerçekleşirse, baştan başlamak için Nexus Q'nun fişini çekin ve tekrar takın.
Sıfırlama işlemi tamamlandığında, Nexus Q döner bir mavi nokta görüntüleyerek yeniden başlar. Kısa bir süre sonra, yeniden kuruluma hazır olduğunu belirtmek için sabit bir renk görüntüler.
Başarılı bir sıfırlama sırasında, halka LED tüm verilerin silindiğini belirtmek için mor renkte yanıp söner.
Nexus Q yönlendiriciye bağlanmıyor
Yönlendirici sorunlarını giderme
Kurulum sırasında bir hata alırsanız veya tüm Nexus Q cihazlarınız Nexus Q uygulamasında "Kullanılamıyor" olarak görünüyorsa, Wi-Fi yönlendiricinizle ilgili bazı ayarları değiştirmeniz gerekebilir. Deneyebileceğiniz bazı sorun giderme adımları şunlardır:
  • Yönlendiricinizin bilinen sorunları olan yönlendiriciler listesinde olup olmadığını kontrol edin
  • Yönlendiricinizi yeniden başlatın (fişini çekin ve tekrar takın)
  • Yönlendirici ayarlarınızda "Yalıtım Modu" (Isolation Mode) veya ağınızdaki cihazlar arasındaki iletişimi kısıtlayan başka bir modun etkin olmadığından emin olun. (Yönlendirici Ayarlarına Erişim bölümüne bakın)
  • Yönlendiricinizde "Misafir Modu"nun (Guest Mode) etkin olmadığından emin olun, çünkü bu da ağa bağlı cihazlarınız arasındaki iletişimi engelleyecektir.
  • Yönlendiricinizde "Multicast" ayarı varsa, bunu etkinleştirin ve Nexus Q'nuzu tekrar kullanmayı deneyin.
  • Nexus Q'nuzu yönlendiricinize Ethernet kablosuyla bağladıysanız, bunun yerine Wi-Fi kullanmayı deneyin
  • Yönlendiriciniz için bir aygıt yazılımı (firmware) güncellemesi olup olmadığını kontrol edin.
  • Yönlendiricinizi fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Birçok yönlendiricinin arkasında şu şekilde kullanılabilen bir sıfırlama düğmesi bulunur:
    • Yönlendirici hala açıkken, sıfırlama düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun.
    • Yönlendiricinin fişini çekin, ancak sıfırlama düğmesini 30 saniye daha basılı tutmaya devam edin.
    • Son olarak, sıfırlama düğmesini 30 saniye daha basılı tutmaya devam ederken yönlendiriciyi tekrar prize takın. (Sıfırlama düğmesini toplamda 90 saniye basılı tutun)
Taoglas PU18 Çift Bantlı Wi-Fi Antenini değiştirin
Nexus Q yönlendiricinizle bağlantı kuramıyorsa, çift bantlı Wi-Fi anteninin değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçayı değiştirme talimatları için Nexus Q Taoglas PU18 çift bantlı Wi-Fi anteni değişimi kılavuzunu izleyin.
NFC Antenini değiştirin
Nexus Q yönlendiricinizle bağlantı kuramıyorsa, NFC anteninin değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçayı değiştirme talimatları için Nexus Q NFC Anteni Değişimi kılavuzunu izleyin.
Cihazın uyumlu olduğundan emin olun
Nexus Q'nuzu çalıştırmak için Android 2.3 (Gingerbread) veya üzerini ve OpenGL ES 2.0'ı destekleyen herhangi bir Android telefon veya tablet kullanabilirsiniz. İşte birkaç örnek:
  • Ice Cream Sandwich (Android 4.0) veya üzeri sürümle çalışan Galaxy Nexus telefon veya Nexus 7 tablet.
  • Honeycomb (Android 3.2) veya üzeri sürümle çalışan Xoom veya Galaxy tablet.
  • Gingerbread (Android 2.3) veya üzeri sürümle çalışan Nexus S telefon.
Ayrıca en son Nexus Q uygulamasını indirip yüklemeniz gerekir. Telefonunuz veya tabletiniz Android Beam'i destekliyorsa, cihazınız geldikten sonra telefonunuzu Nexus Q'nuzun üst kısmına yakın tutmanız yeterlidir. Bir an sonra, uygulamayı indirebileceğiniz Google Play sayfası açılır. (Ücretsizdir.)
LED ekran çalışmıyor
İç kubbe yardımcı kartını değiştirin
Nexus Q'nun LED ekranı çalışmıyorsa, Q'nun iç kubbesindeki yardımcı kartta bulunan LED ışığının değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçayı değiştirme talimatları için Nexus Q İç Kubbe Yardımcı Kart Değişimi kılavuzunu izleyin.
LED kartını değiştirin
LED kartı, LED ekranında kritik bir rol oynar ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçayı değiştirme talimatları için Nexus Q LED Kartı Değişimi kılavuzunu izleyin.
Kubbe dönmekte zorlanıyor
Bilyalı rulman halkasını değiştirin
Kubbe dönmekte zorlanıyorsa, bilyalı rulman halkasını değiştirmeniz gerekebilir. Bu parçayı değiştirme talimatları için Nexus Q Bilyalı Rulman Halkası Değişimi kılavuzunu izleyin.
Taewan Kim
22 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 üyesi
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 54
Her zaman: 1,916
