Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha zaman alıcı çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır:
  1. Çalışan bir güç kaynağına bağlı olduğunuzdan emin olun: Bağlı olduğunuz güç kaynağının açık olduğundan emin olun. Prizinizi farklı bir cihaz takarak test edin ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  2. Şarj cihazınızı/dock ünitenizi inceleyin: Şarj yönteminizin düzgün çalıştığından emin olun. Bir USB-C şarj kablosu kullanıyorsanız, kablonun hasar görmediğinden veya kısa devre yapmadığından emin olun. Şarj dock ünitenizi kullanıyorsanız, USB-C adaptörünün doğru şekilde takıldığından ve dock ünitesinin hasarlı olmadığından emin olun.
  3. Sert Yeniden Başlatma: Konsolunuzun şarj cihazını tanımasını engelleyen olası yazılım sorunlarını ekarte etmek için Switch cihazınızı sert bir şekilde yeniden başlatın. Switch cihazınızın başlatma düğmesini 12 saniye basılı tutun, ardından konsolu açmak için düğmeye bir kez basın.
Şarj Yuvasında Yabancı Madde
Tüm cihazlarda olduğu gibi, Nintendo Switch cihazınız da özellikle günlük kullanımdaysa şarj yuvasında toz ve yabancı madde toplayabilir.
  • Temiz olduğundan emin olmak için şarj yuvasını görsel olarak inceleyin. Şarj kablonuz alt kenara tam olarak oturmuyorsa yuva tıkanmış olabilir.
  • Dar boşluk nedeniyle yuvalardaki yabancı maddeleri temizlemek zor olabilir. Bir hava spreyi ve kiri çıkarmak için küçük bir alet kullanın. Ayrıca, yuvaya uyacak şekilde yontulmuş bir kürdan veya iletken olmayan aletler kullanabilirsiniz. Konsola veya kendinize zarar vermemek için yuvaya metal hiçbir şey sokmaktan kaçının.
Temizlik sırasında yuvada yanıklar veya kırık bileşenler gibi bir hasar fark ederseniz, Arızalı Şarj Yuvası Bölümüne geçmelisiniz.
Arızalı Pil
Switch cihazınızın pili, şarj sürecinde kullanılan diğer parçalardan biridir. Switch cihazınız sadece fişe takılıyken açılıyor ancak fişten çıkar çıkmaz kapanıyorsa, sorun muhtemelen pildedir.
  • Switch cihazınızı uzun süredir kullanıyorsanız, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Eski piller muhtemelen şarj tutmayacaktır, bu nedenle pilinizi değiştirmeyi düşünün.
 Arızalı Şarj Yuvası
Switch'in alt kısmındaki USB-C yuvası çift amaçlı hizmet eder. Hem şarj yuvası hem de video çıkışı arayüzü olarak işlev görür. Bir işlevin düzgün çalışması, diğerinin de çalıştığı anlamına gelmez.
  • USB-C yuvasının temiz olup olmadığını kontrol edin. Şarj cihazı alt kenara tam oturuyor mu? Eğer açılı duruyorsa veya gevşekse, yuvanın kendisi tıkanmış olabilir. İncelemek için bir el feneri kullanın.
    • USB-C yuvasındaki yabancı maddeleri temizlemek, dar boşlukları nedeniyle biraz zor olabilir. Bir hava spreyi ve yuvaya zarar vermemek için uygun şekilde yontulmuş bir kürdan kullanın.
    • Kürdan yerine başka iletken olmayan aletler kullanılabilir ancak yuvaya metal herhangi bir şey sokmaktan kaçının.
  • Switch'i açın ve yuvada iç hasar olup olmadığını kontrol edin, karta sağlam bir şekilde bağlı olduğundan ve yanık veya korozyon içermediğinden emin olun.
    • Yuvanın kendisi tarafından gizlenmiş bazı pinler olduğunu unutmayın, bu nedenle temiz bir görsel inceleme, yuvanın sağlam olduğunun garantisi değildir.
  • Anakart üzerinde, yuvanın yakınında bir sıvı temas göstergesi de bulunur. Bu etiket, sıvılarla temas ettiğinde tamamen kırmızıya döner.
    • Switch cihazınızın su hasarı görmüş olabileceğinden şüpheleniyorsanız, içine göz atmak için bu anakart değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz. Hasar göstergesi kırmızı görünüyorsa, en azından onarımı tamamlamanın yarısına gelmişsiniz demektir.
  • Ne yazık ki, sorunun yuvanız olduğunu belirlerseniz, bu modüler bir yedek parça değildir. Yuvanın kendisi anakarta lehimlenmiştir. Mikrolehimleme konusunda deneyiminiz yoksa, çevrenize sorun ve yerel tamir dükkanlarının bu tür bir onarım sunup sunmadığını kontrol edin. Aksi takdirde, anakartın tamamını değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart Arızası
Pilinizi değiştirmek konsolunuzu şarj etmenizi sağlamıyorsa, sorun konsolunuzun anakartında veya şarj yuvasında olabilir.
  • Switch cihazınızın anakartını çıkarın ve kartı hasar açısından (kırık bileşenler, yanıklar, sıvı teması) görsel olarak inceleyin.
  • Eğer daha önce yuvadaki yabancı maddeleri çıkaramadıysanız, şarj yuvasındaki kiri temizleyin, anakart grubunu sökün ve tüm kartı %90 izopropil alkol ile temizleyin.
  • Switch cihazınız çöktüyse ve şarj olamıyorsa, bir anakart çipinin değiştirilmesi gerekebilir. M92T36 ve P13USB birincil arıza noktalarıdır. M92T36 özel bir USB-C güç yönetimi entegresidir ve P13USB, şarj işlevinde kritik bir rol oynayan bir video çıkış entegresidir. Çip arızasını kontrol etmek için bir multimetre kullanılabilir veya entegrelerin etrafındaki bileşenler test edilebilir.
Not
Yuva anakarta lehimlidir ve değiştirilmesi için bir havya ile diğer parçalar gerekir. Bağlantılar Nasıl Lehimlenir ve Lehimleri Nasıl Sökülür konulu kılavuzumuz, yuvanın lehimini nasıl sökeceğinizi ve nasıl yenisini lehimleyeceğinizi öğretir.
  • Anakartın bileşenleri hasar görmüşse, kartı yeni bir kartla değiştirmeniz veya kart üzerindeki hasarlı bileşenleri değiştirmeniz gerekir.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 69
Son 7 gün: 438
Son 30 gün: 1,599
Her zaman: 70,504
