Ana içeriğe geç
Telefon açılmıyor
Telefonun ekranında hiçbir ışık yanmıyor ve kırmızı düğmeye bastığınızda yanıt vermiyor.
Telefonunuzu sıfırlayın
Telefonu kırmızı başlatma düğmesine basarak açmayı denediğinizde açılmıyorsa, telefonu sıfırlamak için başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun.
Pil bitmiş
Piliniz bitmişse telefon şarj cihazına bağlıyken çalışabilir ancak sadece pille çalışmayabilir. Bir saatlik şarjdan sonra telefon fişten çekildiğinde çalışmıyorsa, büyük ihtimalle pil şarj tutmuyor ve değiştirilmesi gerekiyor.
Başlatma Düğmesi Bozuk
Başlatma düğmesi düğme kartı ile devre kartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Bağlantı hâlâ sıkıysa devre kartı yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran arızası
Çatlak LCD Ekran
LCD ekran gözle görülür şekilde çatlaksa, ekranı değiştirmeniz gerekir.
Ekran kısa devre yapıyor
Ekran kısa devresinin belirtileri arasında ani kesilmeler veya telefon açıkken ışığın yanmaması yer alır. Ne yazık ki bu durum genellikle ekranın kendisinin değiştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir.
Diğer bir sorun ise devre kartının kısa devre yapmış olması ve değiştirilmesi gerekmesi olabilir.
Devre Kartı Arızalı
Devre kartı yanabilir ve artık ekranla bağlantı kuramayarak cihazın çalışamaz hale gelmesine neden olabilir. Bu durum, devre kartının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Düğmeler çalışmıyor
Bir düğmeye basılıyor ve istenen yanıt alınamıyor.
Düğmeler takılı kalmış
Düğme, sensöre temas edecek kadar hareket etmiyordur. Düğmelere tekrar ve daha sert basmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, ön kasayı açın ve düğmelerin sensörle temas ettiğinden emin olun; eğer temas etmiyor veya takılı kalmışsa, tuş takımını değiştirin.
Düğme sensörle bağlantı kurmuyor
Düğmelere basıldığında hareket ediyor ancak istenen sonucu yaratacak şekilde bağlantı kurmuyorsa, bunu tam olarak kontrol etmek için kasayı açmalı ve tuş takımının arkasındaki sensör noktalarını incelemelisiniz. Çalışmaları için bu noktaların sensörlere temas etmesi gerekir. Genellikle düğme arızasının nedeni buysa, tuş takımını değiştirmeniz gerekir.
Devre Kartı Arızası
Düğmeler sensörlere bağlandıkları halde çalışmıyorsa ve sensörlerin devre kartıyla net bir bağlantısı varsa, kartın kendisi çalışmıyor olabilir. Bu durumda bir sonraki adım devre kartını değiştirmektir.
Telefon Titremiyor
Titreşim Motoru Bozuk
Telefon "titreşim" ses ayarındayken titremiyorsa, titreşim motoru değiştirilmelidir. Titreşim motoru devre kartının arkasına lehimlenmiştir, bu nedenle onu değiştirmenin en kolay yolu devre kartını değiştirmektir.
Hoparlörden Ses Gelmiyor
Hoparlör Bozuk
Ses gelmesi gerektiği halde hoparlörden ses çıkmıyorsa, hoparlörün değiştirilmesi gerekir. Hoparlör, devre kartının arkasında bulunur.
Andrew Wood
348 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 65
Her zaman: 6,749
