Ana içeriğe geç
PowerBook açılmıyor.
Bilgisayarınız açılmıyor.
PMU reset gerekli
Eğer dizüstü bilgisayarınız çalışmıyorsa, denemeniz gereken ilk şey PMU'yu sıfırlamaktır. PMU sıfırlama düğmesi bilgisayarın arka panelinde (bağlantı noktası kapağının arkasında), video çıkışı ve modem bağlantı noktaları arasında bulunur. Sıfırlama düğmesine yaklaşık 5 saniye basmak ve PMU'yu sıfırlamak için bir kalemin ucunu kullanın. PMU'yu sıfırladıktan sonra bilgisayarı tekrar açmayı deneyin; şanslıysanız, çalışan bir makineniz olacaktır.
Bozuk güç adaptörü veya pil
Eğer güç adaptörünüz bozuksa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Eğer piliniz bozuksa, bilgisayar AC adaptörü çıkarıldığında hemen kapanabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır.
Uyumlu güç adaptörleri arasında IF113-018 ve IF113-039 bulunur.
Uyumlu piller için [/|çevrimiçi mağazamıza] göz atın.
Bozuk anakart
Eğer şarj panonuz bozuksa, bilgisayarınız fişe takılıyken başlatamazsınız. Muhtemelen şarjlı bir piliniz varsa çalışmaya devam edecektir. Güç adaptöründeki ışık büyük ihtimalle hiç yanmayacaktır. (Bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir.) Ne yazık ki şarj panosu, Mercury modelinde anakarta entegredir, bu yüzden bir şarj panosu sorununu çözmek, anakart değişimi gerektirecektir. Titanium Mercury anakartlarının her ikisi de birbirinin yerine kullanılabilen iki farklı hızı vardır: 400 MHz ve 500 MHz. Yeni anakartınızı takmayı zahmetsiz bir işlem haline getirmek için ücretsiz kurulum talimatlarımız mevcuttur.
Ekran arka ışığı çalışmıyor
Bunun belirtileri, ekranın karanlık olması ancak diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesidir. El feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle belli belirsiz görebilirsiniz.
Bozuk invertör
Arka ışığın olmamasının en olası nedeni, çalışmayan bir invertör kartıdır. İnvertör kartı, bilgisayardan gelen DC gücünü LCD arka ışığı tarafından kullanılmak üzere AC gücüne dönüştürür.
İnvertör kartının yanı sıra ücretsiz kurulum talimatları da sunuyoruz.
Bozuk Ekran
Eğer invertör kartını değiştirmek sorunu çözmediyse, ekrandaki arka ışık arızalı olabilir. Ekran düzeneği sıkıca birbirine yapıştırılmış olduğundan, LCD'nin sadece arka ışığını değiştirmek neredeyse imkansızdır. Eksiksiz ekran düzeneklerinin yanı sıra kurulum talimatları da sunuyoruz.
Bozuk anakart
Bu nadir bir durumdur, ancak bazen bozuk bir anakart arka ışığın veya ekranın çalışmamasına neden olabilir. Titanium Mercury anakartlarının her ikisi de birbirinin yerine kullanılabilen iki farklı hızı vardır: 400 MHz ve 500 MHz. Yeni anakartınızı takmayı zahmetsiz bir işlem haline getirmek için ücretsiz kurulum talimatlarımız mevcuttur.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmaması veya sabit sürücünüzün arızalanıyor olması olabilir.
Bozuk İşletim Sistemi
İşletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Alsoft'un DiskWarrior uygulamasını da deneyebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit sürücüyü silin.
Yetersiz RAM
Bu çok nadirdir. Bilgisayarınızın kurulu işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'e sahip değilseniz, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bu sorunu çözecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Bozuk Sabit Sürücü
Sabit sürücü silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Eğer sabit sürücü silindiyse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit sürücüler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha gürültülü hale gelirler ve tıkırtı çıkarmaya başlarlar. Sabit sürücünüz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyorsa ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit sürücüyü değiştirin. [/Products/Titanium-Mercury/Hard-Drives/7/21|Bu] sabit sürücülerden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekran menteşesi kırık
Ekran menteşesi fiziksel olarak kırılmış ve LCD düzeneği artık dik duramıyor.
Kırık menteşe
Ne yazık ki Titanium serisindeki menteşeler titanyumdan yapılmamıştır. Apple'ın bu gözden kaçırması, kırık menteşelerin Titanium PowerBook'larda çok yaygın bir sorun olduğu anlamına gelir. Menteşe onarımı, profesyonellere bırakılması en iyi olan birkaç kurulumdan biridir. Apple, ekran düzeneğini sıkıca birbirine yapıştırdığı için, ince metal kasaya zarar vermeden ekranı açmak çok zordur. Çok daha kolay takılabilen eksiksiz bir ekran düzeneği ve bunun yanı sıra kurulum talimatları sunuyoruz.
Mandal bilgisayarı kapalı tutmuyor
Bilgisayar ya kapanmıyor ya da kapanıp tekrar açılıyor.
Üst kasada aşınmış mandal düzeneği
Titanium, ekran düzeneğinden uzanan bir kanca ile dokunmatik yüzeyin yakınındaki üst kasada bulunan bir mandalın birleşimiyle kapalı tutulur. Zamanla kanca, metal mandalı aşındırarak bilgisayarın güvenli bir şekilde kapalı kalmasını engeller. Eğer üst kasadaki mandal aşınmışsa, mandalı kolayca değiştirebilirsiniz.
Ekran düzeneğinde kırık veya hasarlı mandal kancası
Eğer ekran düzeneğinin üst kısmında bulunan mandal kancası hasar görmüş veya kırılmışsa, sorunu çözmenin kolay bir yolu yoktur. Lastik bant gibi doğaçlama bir kilitleme mekanizması en iyi seçeneğiniz olabilir. Ne yaptığınızı biliyorsanız, ekran düzeneğini sökmeyi ve sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz. Ne ile karşı karşıya olduğunuzu tam olarak bilmediğiniz sürece bu yol önerilmez.
Çok daha kolay bir kurulum, mandal kancasını da içeren ekran düzeneğinin tamamını değiştirmektir. Eksiksiz ekran düzeneklerinin yanı sıra kurulum talimatları da sunuyoruz.
Boya dökülüyor veya kasadan soyuluyor
Boya, titanyum kasadan dökülüyor veya soyuluyor.
Düşük kaliteli boya
Ne yazık ki bu sorunun kolay bir çözümü yoktur. Titanium serisinde boya rötuşu için sunulan üçüncü taraf ürünler mevcuttur ancak boya rötuş ürünlerinden iyi sonuçlar alamadık. Bu PowerBook modelinin tasarımı, boya dökülmesini gidermek istiyorsanız üst kasayı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Üst kasanın iki bölümü birbirine yapıştırılmış olduğundan, sadece daha açık renkli dış trim kısmını değiştirmek mümkün değildir.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Eğer Firewire, USB, ses veya ethernet özelliklerini kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasını gösteren çok sayıda olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Eğer bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, [/Products/Titanium-Mercury/Logic-Boards/9/21|anakartın] değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.931 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 53
Her zaman: 19,306
