Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone Havalanmıyor
Drone'un rotor kanatları bir saniyeliğine döner ve durur.
Dronium One Pili Bitti/Azaldı
Bu durum, drone'un pilinin zayıf veya bitmiş olmasından kaynaklanır. Dronium One, 3.7V 380MAh Li-Po pil kullanır ve bilgisayar USB'si ile şarj edilebilir. Bu sorunu gidermek için şarj kablosunu dikkatlice drone'un şarj yuvasına takın.
Bu sorunu, pili burada bulunan kılavuzla değiştirerek çözün.
Drone Kumandaya Tepki Vermiyor
Drone çalışır durumda ancak uzaktan kumandadan gelen komutları uygulamıyor.
Kumanda Pili Bitti/Azaldı
Bu durum kumandanın pilinin zayıf veya bitmiş olmasından kaynaklanabilir. Pil kapağını çıkarın ve 4 adet 'AA' pili (+ tarafı + tarafına gelecek şekilde) yerleştirin. Pil kapağını geri takın.
Kumanda ve Drone Senkronize Değil
Kumanda ve drone'u senkronize etmek için şu basit adımları izleyin:
1. Kumandayı açın.
2. Hava aracını açın ve düz bir zemine yerleştirin.
3. Gaz kolunu tamamen ileri ve ardından tamamen geri hareket ettirin.
Muhtemel bir sorun, elektromanyetik nesnelerin drone ile kumanda arasındaki iletişimi bozmasıdır. Bu nedenle, piller, mıknatıslar ve drone çevresindeki parazite neden olabilecek diğer nesneler gibi elektromanyetik cisimleri yakın çevreden uzaklaştırın ve uçuşu her zaman açık ve net bir alanda gerçekleştirin.
Önceki Fiziksel Hasar
Drone'unuz geçmişte duvara çarpma veya yüksekten düşme gibi fiziksel bir hasar aldıysa, bu durum drone'un kumandaya tepki verme yeteneğini etkileyebilir. Gevşek kablolar veya bağlantılar iletişimi engelleyebilir. Drone'u gözle kontrol edin ve bağlı olmayan kabloları tekrar bağlayın.
Rotor Kanadında veya Rotor Korumasında gözle görülür bir hasar varsa, bu sorunu çözmek için gerekli değişim kılavuzuna burada ulaşabilirsiniz.
Rotor Kanatları Dönmüyor
Motorun çalıştığını duyabiliyorsunuz ancak rotor kanatları tepki vermiyor.
Motorlar Ters Yönde Ayarlanmış
Rotor kanatlarının doğru motorlara bağlı olup olmadığını kontrol ederek bu uzaktan kumandalı (RC) motor sorununu giderebilirsiniz. Diğer bir çözüm, motora bağlı olan kabloları değiştirmektir. Bunu yapmak için, kabloların birbirine dolanmadığından ve her bir rotor dişlisine ayrı ayrı gittiğinden emin olmak üzere drone'un kollarının altını kontrol edin.
Drone Uçuş Sırasında Eğiliyor
Dronium'unuz uçuş sırasında aşağıdaki olası hatalar nedeniyle eğiliyor.
Gevşek rotor kanatları
Dronium'unuz çalışsa bile, rotor kanatlarındaki bir hata drone'un uçuş sırasında eğilmesine neden olabilir. Bu durum, bir veya daha fazla rotor kanadı gevşek olduğunda veya sallandığında meydana gelir. Örneğin, A, B ve C pervaneleri normal dönüyor ancak D pervanesi gevşek dönüyorsa; bu sorunu çözmek için dronium'u havalandırmadan açın ve rotor kanatlarını gözlemleyin. Gevşek pervane bulunduğunda, motoru çalıştırırken pervaneyi yerinde tutun; kendiliğinden sıkışacaktır. Ayrıca, uyumlu bir tornavidanız varsa pervane vidasını sıkabilirsiniz.
Drone'un Açılı Uçması
Havalandıktan sonra drone'unuzun açılı uçtuğunu görüyorsanız, bu durum havalanmadan önce drone'un yere düzgün yerleştirilmediği anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için drone'u düz bir yüzeye yerleştirin ve havalanmadan önce eğim açısına dikkat edin. Yüzey düz olabilir ancak iniş takımı hasar görmüş olabilir.
Eğer durum buysa, bu sorunu çözmek için değişim kılavuzuna burada ulaşabilirsiniz.
Motorlar Farklı Hızlarda Dönüyor
Drone düz bir platformda değilse, bazı motorlarını hızlandırarak bunu telafi etmeye çalışabilir. Motorların düzgün bağlandığını doğrulayın ve kalkış sırasında zemindeyken drone'un düz olduğundan emin olun.
Kumanda Komutlarına Düzensiz veya Hatalı Tepki
Drone, kumanda girişlerine karşı düzensiz veya hatalı tepki gösterebilir.
Radyo Sistemi Arızalanıyor
Drone, mıknatıslar veya diğer elektrikli cihazların neden olduğu elektromanyetik kesintiler nedeniyle radyo sistemine yanıt vermeyebilir. Bir başka neden de, diğer nesnelerin sinyali engellemesi ve drone'un sinyalleri alamamasına neden olmasıdır. Drone radyo sinyallerine yanıt vermiyorsa, kesintiye neden olabilecek tüm elektrikli cihazları veya mıknatısları uzaklaştırın.
Uzaktan Kumanda Anteni Hasarlı
Radyo sistemi arızasına benzer şekilde, uzaktan kumanda anteni de mıknatıslar ve diğer elektrikli cihazların neden olduğu elektromanyetik kesintiler nedeniyle hasar görmüş olabilir. Bunu düzeltmenin bir yolu, kesintiye neden olabilecek tüm mıknatısları veya elektrikli cihazları uzaklaştırmaktır.
Anteni değiştirerek sorunu burada çözün.
Ameth Ramos
537 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Amazing guide
Tanginator - Yanıt Paylaş
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Yanıt Paylaş
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Yanıt Paylaş
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 47
Her zaman: 10,770
