Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pikap Bilgisayardan Ses Çalmıyor
Sony PS-LX300USB, bilgisayarlar veya bilgisayar hoparlörleri aracılığıyla ses çalamaz. Ancak pikap, diğer işlevler için bir bilgisayara bağlanmaya devam edecektir.
USB Ses Kodek Seçeneği Eksik
USB Ses Kodek seçeneği hoparlör menünüzde görünmüyorsa, muhtemelen devre dışı bırakılmış bir aygıt olarak seçilmiştir. Bunu düzeltmek için Ses ve Hoparlör menüsünün altındaki Kayıt Aygıtları'na gidin ve Devre Dışı Bırakılan Aygıtlar sekmesini seçin. Aygıtı buradan etkinleştirin.
Pikap Tablası Dönmüyor
Plakların üzerine yerleştirildiği kauçuk matın altındaki tabla dönmüyor veya düzgün dönmüyor gibi görünüyor.
Yapışkan Göbek
Göbeği temizleyin ve yağlayın. Tabla artık dönebiliyorsa, sorun sadece sürtünme veya kirli bir göbekten kaynaklanıyordur.
Aşınmış veya Kopmuş Tahrik Kayışı
Dönen tabla daha önce çalıştıysa, şarkının normal temposu ile gözlemlediğiniz temposu arasında bir fark fark ettiniz mi? Eğer öyleyse, bu pikabınızın tahrik kayışının bozulduğunun veya koptuğunun bir işareti olabilir. Tahrik kayışını çatlaklar veya ciddi esneme belirtileri açısından incelemek için tablayı çıkarın. Bunları görürseniz veya kayış yırtılmış ya da kopmuşsa, tahrik kayışınızı değiştirmeniz gerekir. Kayışın tam olarak nasıl değiştirileceğini buradan görebilirsiniz: Tahrik Kayışı Değişimi
Yanlış Takılmış Tahrik Kayışı
Kauçuk matı ve dönen tablayı çıkarın. Tahrik kayışının dönen tablanın etrafına sarıldığından ve motor kasnağına takıldığından emin olun. Tahrik kayışı motor kasnağına takılı değilse, motor kasnağının etrafına takın.
Arızalı veya Ömrünü Tamamlamış Motor
Yukarıdakilerden hiçbiri sorunu çözmediyse, muhtemelen yeni bir motora ihtiyacınız vardır.
Pikap Açılmıyor
Pikabın açıldığına dair hiçbir belirti yok.
Güç Kablosu Düzgün Bağlanmamış
Güç kablonuzun cihazınıza sıkıca bağlandığından emin olun. Kablolama gevşekse, kablolamayı düzeltmek için yerel bir tamir atölyesi bulmanız gerekebilir.
Pikap Farklı Bir Ülke/Voltaj Seviyesi İçin Üretilmiş
Kullanım kılavuzunuzdaki "Teknik Özellikler" altında listelenen voltajın, prizinizin voltajı ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Cihaz voltajı, hangi ülke için üretildiğine bağlıdır. Cihazı yanlış tipte bir prize bağlamak, pikabın iç bileşenlerini yakabilir ve sizi yeni bir cihaz almaya zorlayabilir. Bunu önlemek için, prizinizin voltajını cihazınızın voltajına dönüştüren bir voltaj dönüştürücü satın alabilirsiniz.
Kayıt Sırasında, Öncelikle Arka Plan Seslerini Kaydediyor
Kayıt yapmayı denedikten sonra, oynatma istenen kayıt yerine rastgele gürültüler veya seslerden oluşuyor.
Pikap Kayıt Mikrofonu Etkin Değil
Pikabın kayıt yaptığından emin olmak için bilgisayarınızın ses ayarlarına gidin. Devre dışı bırakılmış aygıtlara gidin ve "kayıt aygıtı" altında USB Ses KODEK'ine bakın. Bu kayıt aygıtını etkinleştirin. Bir dahaki sefere kullandığınızda etkin olduğundan emin olmak için bu kayıt aygıtını bilgisayarınızın varsayılanı olarak da ayarlayabilirsiniz.
Diğer Mikrofonlar Müdahale Ediyor
Bilgisayar mikrofonları pikabın önüne geçiyor olabilir. Harici tüm mikrofonların bilgisayarınızla bağlantısını kesin. Ayrıca, bilgisayarınızdaki tüm dahili mikrofonları devre dışı bırakın. Bu işlem bilgisayarınızın ses ayarlarından yapılabilir.
Bozuk Ses
Ses anormal, akortsuz veya tempo dışı geliyor.
Kirli İğne veya Plak
İğne aşınmış veya kirlenmiş olabilir. İğneyi bir temizleme fırçasıyla tozdan arındırın veya iğneyi değiştirin. Plak kirli olabilir. Plağı temizlemek için bir plak temizleyici kullanın.
Aşınmış Tahrik Kayışı
Ses olması gerekenden daha düşük ve/veya daha yavaş geliyorsa, tahrik kayışı muhtemelen aşınmıştır. İnternetten yedek bir kayış sipariş edebilirsiniz. İşte kayışın nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz: Tahrik Kayışı Değişimi
Michelle Jakab
633 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Yanıt Paylaş
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Yanıt Paylaş
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Yanıt Paylaş
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Yanıt Paylaş
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 61
Her zaman: 11,582
