Ana içeriğe geç
Samsung bulaşık makineniz zaman zaman tahliye pompasını sürekli (veya neredeyse sürekli) çalıştırabilir. Bu sorunun birkaç nedeni vardır. Gelin, çözümlere birlikte bakalım. Tahliye pompası genellikle 20 saniye çalışır ve ardından 5 saniye durur.
Temel Bilgiler
İşe koyulmadan önce kontrol edilmesi gereken birkaç şey var. Bunlar, tahliye pompasının neredeyse sürekli çalıştığını veya makinenin dolduğu anda, hatta bazen tam dolmadan boşaldığı için su alamadığını ve programı çalıştıramadığını varsayar.
Ön Tanı
Ekranda herhangi bir hata veya arıza kodu görüntüleniyor mu?
  • Bu durumla ilişkili en yaygın iki hata, Taşma veya Aşırı Dolum Hataları ile Sızıntı Algılama arızalarıdır. Tahliye Hata Kodlarını da görebilirsiniz.
  • Bir kodunuz varsa, aşağıda yer alan Hata Kodları bölümüne gidin. Ardından, kalan soruları gözden geçirin.
Pompa birkaç dakika çalıştıktan sonra makinenin içini kontrol ettiğinizde bulaşık makinesinin içindeki su boşalmış mı? Pompa duruyor ve kısa süre sonra tekrar mı çalışıyor, yoksa sürekli mi çalışıyor?
Pompa birkaç dakika çalıştıktan sonra bulaşık makinesinin tabanında su birikintisi kalıyor mu?
  • Bu, pompayla ilgili bir soruna veya tahliye hattında bir tıkanıklığa işaret eder. Büyük olasılıkla bir hata koduyla da karşılaşırsınız. Bu tür bir sorunla başa çıkmak için ilgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
  • Bu durum, su giriş vanası arızalandığında ve pompa durduktan sonra makineye su girmesine izin verdiğinde de ortaya çıkabilir. Makine yeterince dolarsa pompa tekrar çalışabilir veya sürekli tahliye döngüleri gerçekleştirebilir.
Bulaşık makinesi su alıyor ve ardından hemen tahliye mi ediyor?
  • Bu, muhtemelen bir taşma hatasına yol açan ve tahliye işlemini tetikleyen su seviyesi sistemiyle ilgili bir soruna işaret eder. Aşağıdaki Akış Ölçer Sorunu bölümüne bir göz atın.
Hata Kodları
Karşılaşabileceğiniz bazı hata kodlarının listesi aşağıdadır:
Dijital ekran kodları
OC veya oE — Taşma hatası
LC veya LE — Sızıntı algılandı
5C veya 5E veya SC veya SE — Tahliye Hatası
Yanıp sönen veya flaş kodları
Express 60 olmayan modellerde yanıp sönen Yoğun (Heavy) düğmesi — Sızıntı Algılandı
Express 60 ile birlikte yanıp sönen Yoğun (Heavy) — Taşma Hatası
Smart Auto ile birlikte yanıp sönen Yoğun (Heavy) — Taşma Hatası
Yoğun (Heavy) ile birlikte yanıp sönen Auto — Taşma Hatası
Yanıp sönen Smart Auto ışığı — Su Besleme Hatası
Yanıp sönen Hızlı (Quick) düğmesi — Uzun Tahliye Hatası
Şimdi nedenlerine bir göz atalım!
Arızalı Giriş Vanası
Arızalı bir giriş vanası, bulaşık makinesinin su almasını durduramaz. Bu vanadan kaynaklanan sızıntı, taşma hatasıyla sonuçlanır. Birkaç farklı arıza modu vardır.
Aşırı Su Basıncı
Vanaların düzgün şekilde kapanması için en az 20 psi basınca ihtiyacı vardır ve basınç 120 psi değerini aşarsa vanalar mutlaka kapalı kalmayabilir. Basıncınız bu kadar yüksekse, bunu evdeki musluklarda ve artan su darbesi etkisinden fark edebilirsiniz. Düşük su basıncı da aynı şekilde fark edilecektir.
Giriş Vanasındaki Kalıntılar
İkincisi, vananın içinde kapanmasını engelleyen kalıntılardır. Vana bu konuda sorun yaşıyorsa, tamir etmeye çalışmayın, yenisiyle değiştirin.
Su Seviyesi Algılama Sistemi Sorunu
Su seviyesi algılama sorunları için üç alt neden vardır.
Sıkışmış Su Seviyesi Hazne Şamandırası (yaygın)
Sıkışmış bir şamandıra taşma hatasına neden olur (akış ölçer kanatçıkları döner, ancak şamandıra dolu durumunu bildirmek için asla hareket etmez). Bulaşık makinesi kısa bir süre su alımına izin verir ancak daha sonra su alımını durdurur ve tahliye pompasını çalıştırır. Genellikle 20 saniye açık ve 5 saniye kapalı kalır. Bu durum genellikle su seviyesi şamandıra haznesinde büyüyen küf veya giren kalıntılardan kaynaklanır. Hazneyi temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bazı modellerde, şamandıra haznesi kasa kırılma düzeneğinden ayrılabildiğinden, sadece şamandıra haznesini değiştirmeniz yeterli olabilir.
Su Seviyesi Hortumu Tıkalı
Su seviyesi şamandıra haznesi, kalıntılarla tıkanabilecek bir hortumla küvete bağlıdır. Bu, taşma hatasına ve tahliye döngüsüne neden olur. Tıkanıklığı genellikle basınçlı havayla giderebilir veya hortumun içine üfleyebilirsiniz (biraz zahmetli bir yöntemdir). Tıkanıklık (eğer varsa) bulaşık makinesinin karterinde sona erecektir, bu yüzden yerinden çıkarırsanız temizlediğinizden emin olun.
Akış Ölçer Sorunu
Akış ölçer kanatçıkları dönmeyebilir. Bu durum genellikle nadirdir, ancak şamandıra hareket edip dolu sinyali veriyorsa ve akış ölçer sıkışmışsa veya yavaş dönüyorsa, taşma hatası alırsınız. Ayrıca su giriş vanası açılır ancak kanatlı çark dönmezse de taşma hatası alırsınız. Akış ölçer kasa kırılma düzeneğinin içine yerleşik olduğundan, bu genellikle kasa kırılma düzeneğinin değiştirilmesini gerektirir.
Kontrol Kartı Arızası
Bu durumda çok daha düşük bir arıza olasılığıdır. Ana kontrol kartını değiştirmeyi yalnızca diğer tüm nedenler elendikten sonra düşünmelisiniz. Bir DIY (kendin yap) kullanıcısının akış ölçer gibi parçaları test etmesi için kolay bir yol olmadığından, kasa kırılma düzeneği gibi diğer bazı parçaları da değiştirmeniz gerekebilir.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 189
Her zaman: 4,925
