Ana içeriğe geç
Samsung bulaşık makinenizdeki yanıp sönen Normal ışığı, makinenin bir sızıntı olduğunu düşündüğü anlamına gelir. Artık yıkama yapmak istemez; sadece yanıp söner. Bulaşıklarınızın tekrar tertemiz olması için size yardımcı olalım.
Yanıp sönen Normal ışığının en yaygın nedeni gerçek sudur. Sızıntı dedektörü görevini yapmaktadır. Çoğu zaman su miktarı çok azdır. Sinir bozucu bir şekilde, bu durum çok seyrek olabilir.
Bu yüzden görevimiz, sızıntının nereden geldiğini bulmaktır. Suyun bulaşık makinenizin altına ve dahili sızıntı tepsisinin içine girmesinin üç yolu vardır. Bunlar yoğuşma, sızıntılar ve sizin tarafınızdan yapılan bazı eylemlerdir.
Operatör Eylemleri
Sizin yaptıklarınızı değiştirmek en kolayı olduğu için buna oradan başlayacağız.
Çok Fazla Deterjan
Makinenize çok fazla deterjan ekliyor olabilirsiniz, bu da makine içinde köpürmeye ve sonuç olarak havalandırma deliklerinden damlamaya neden olabilir. Önerilen miktarları veya önceden ölçülmüş deterjanı kullanmak çözüm olabilir.
Sık Sık Bulaşık Ekleme
Program başladıktan sonra bulaşık eklemek, ıslak raflar ve kapı içi ıslak olduğu için bulaşık makinesinden su çıkmasına neden olabilir. Aslında su püskürtmez, sadece kapı dikey yerine düz olduğu için normalde giremeyeceği alanlara girme şansı bulur. Bunu tekrar tekrar yapmak genellikle sorunun kaynağıdır.
Yoğuşma
Su buharlaşır. Bu birçok nedenden dolayı iyi bir şeydir! Ancak, kanıtlar buharlaştığında ara sıra tetiklenen durumlar çok can sıkıcı olur.
Yoğuşma (buharlaşmanın tersi) bu tür bir tetikleyici olabilir. Sıcak bir yıkamadan gelen sıcak havadaki su buharı, bulaşık makinesi kapağındaki bir havalandırma kanalına girebilir. Kanal çıkışı ayrıca bu nemli havanın bulaşık makinesinin altına girmesine izin verebilir. Sızıntı tepsisinin kendisinde yoğuşma oluşabilir. Ayrıca havalandırma kanalında da oluşabilir. Kanaldan gelen bu suyun bulaşık makinesine geri boşalması gerekse de, bazen sızıntı tepsisine (veya zemine) yolunu bulur.
Samsung, sızıntı tespit sisteminin bazı modellerde 10 mililitre kadar az bir suyu bile tespit edebilmesiyle gurur duyar. Bu iki çay kaşığı demektir! Bu hassasiyet, tamir yapan kişilerin daha sonra sorunlara neden olabilecek çözümleri seçmesine yol açabilir. Bu durum özellikle kanıtlar buharlaştığında ve kod yanlış alarm gibi göründüğünde geçerlidir. Bazı ipuçları:
  • Sızıntı dedektörünü söküp sızıntı tepsisinin dışına yerleştirmekten kaçının, çünkü bulaşık makinesinde gerçekten bir sızıntı olabilir. Sensörü hareket ettirirseniz, ciddi miktarda su hasarıyla karşılaşabilirsiniz.
  • Bazı modellerdeki sızıntı dedektörü sıkışabilen bir strafor şamandıra olabilir. Cihazınızı bu tip bir dedektör için kontrol etmeli ve şamandıranın serbestçe hareket edebildiğinden ve üstteki anahtarın sıkışmadığından emin olmalısınız.
  • Sızıntı dedektörü üzerinde değişiklik yapmaktan kaçının. Bazıları, sızan suyla temas eden dedektör tipindeki elektrotları kısaltmaktan bahsetmiştir.
    • Bu tür bir sistemde değişiklik yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız, dedektörü biraz yükseltmek için montaj vidası konumlarında dedektörün altında birkaç küçük pul kullanabilirsiniz. Hassasiyeti azaltırsınız ancak sızıntı tespitinden yine de faydalanırsınız.
Yoğuşma konusunu ele almak gerekirse, eğer ara sıra meydana geliyorsa:
  • Bulaşık makinesinin gücünü kesin.
  • Gerekirse suyu kapatın.
  • Alt plakayı (zemine yakın bir kapak) çıkarın. Bu aşamada sızıntı tepsisine erişip kurutabildiğinize bakın (pek olası değildir). Eğer yapabiliyorsanız, bu setin son maddesine geçin.
  • Makineyi tezgahtan ayırın ve makineyi tezgahın altından dışarı kaydırın.
    • Tezgahın altına veya bulaşık makinesi dolabı açıklığının yan taraflarına sabitlenmiş iki vida, bulaşık makinesini yerinde tutar.
  • Sızıntı tepsisine erişmek için alt yan paneli çıkarın.
  • Sızıntı tepsisini kurutmak için bir kağıt havlu veya bir çubukla tutturulmuş bir bez kullanın.
Denenebilecek diğer fikirler:
  • Bu tür yoğuşmalarla, daha önce açıklandığı gibi sensörü hafifçe yükselterek başa çıkabilirsiniz.
  • Makinenin altına hava üflemek de az miktardaki su için yardımcı olabilir.
    • Hortumu çıkış kısmına yerleştirilmiş bir atölye tipi süpürge, ısı nedeniyle bir şeyleri bükme olasılığı olmadan hafifçe ısınmış hava üreten bir üfleyici olarak çalışabilir.
    • Saç kurutma makinesi kullanırken dikkatli olun, çünkü böyle bir cihazın ısısı düşük bir ayara getirilmediği sürece plastik parçaları bükebilir ve genellikle bu ayarda hava hacmi yeterli değildir.
Makineniz bu yanıp sönen Normal hata kodunu sık sık yaşıyorsa, muhtemelen gerçek bir sızıntınız vardır ve bunu bulmak iyi bir fikirdir. Bir sonraki bölümdeki bu önerilerin bazılarını deneyebilirsiniz.
Su Sızdırma
Bir sızıntıdan, hatta sadece yavaş bir damlamadan şüpheleniyorsanız, ilk göreviniz sızıntının kaynağını bulmaktır. Seçeceğiniz yol, ne kadar suyun sızdığına bağlı olacaktır.
  • Mükemmel bir ilk adım, bulaşık makinenizin alt plakasını çıkarmak, varsa ses yalıtımını kenara itmek ve mümkünse bir program çalışırken altını gözlemlemektir. Bunu yaparken şasinin parçaları engel olabilir ve makineyi tezgahın altından çıkarmanız gerekebilir.
  • Hata kodunun genellikle programın hangi aşamasında oluştuğuna dikkat ederseniz, sızıntıyı genellikle daha kolay görebilirsiniz. Mutfak zeminine yatıp bulaşık makinenizin altına bakmak yerine ne zaman gözlem yapacağınızı seçebilirsiniz.
Üniteyi mümkün olduğunda tezgahın altından dışarıdayken çalıştırmak, bir sızıntının yerini keşfetmek için yararlı bir yoldur. Makineyi birkaç ahşap blok üzerinde yükseltmek yeterli görüşü sağlamaya yardımcı olur. İyi bir ışık kaynağı da gereklidir.
Alt tepsi çıkarılmış durumdayken bulaşık makinesi ünitesinin altına yerleştirilen renkli kağıt, sızıntıları tespit etmek ve yerlerini belirlemeye yardımcı olmak için hassas bir yöntemdir. Bir nalburdan bu kullanım için ideal olan zemin koruma kağıdı satın alabilirsiniz.
  • Bulaşık makinesini tezgahın altından çıkarın.
  • Nem sensörünün bulunduğu sızıntı tepsisini çıkarın.
    • Bulaşık makinesini yan yatırın. Sızıntı tepsisinin tutma vidası alt plakanın altında olduğundan, bazı modellere arkalarından daha kolay erişilebilir.
    • Vidayı çıkarın ve tepsiyi tutan klipsleri ayırın.
    • Tepsiyi çıkarın.
  • Bulaşık makinesini tekrar dik konuma getirin.
  • Kağıdı zemine, üzerine ahşap blokları yerleştirerek koyun ve bulaşık makinesini blokların üzerine yerleştirin. Bu, kağıdı yerinde tutacaktır.
  • Makineyi normal bir programda çalıştırın.
  • Sızıntı olup olmadığını gözlemleyin. Küçük oldukları veya görünmeleri zaman aldığı için hemen fark edilmeyebilirler.
Görev sızıntıyı bulmak olduğu için, karşılaşılan ve belgelenen sızıntı türleri için bakılacak yerlerin bir listesi burada verilmiştir. Bunların bir kısmı bulaşık makinesinin üst veya alt yan panellerinin çıkarılmasını gerektirir.
İpuçları:
  • Su yollarını takip edin ve sabırlı olun; su beklenmedik birkaç yerden gelebilir.
  • Bunların bazıları üniteniz için geçerli olabilir veya olmayabilir. Her hortuma ve bağlantı noktasına dikkatlice bakın.
  • Kurumuş su izlerine veya “mineral” birikintilerine bakın. Bir şey onu oraya getirir, öylece sihirli bir şekilde ortaya çıkmaz.
  • Pas veya korozyon olup olmadığına bakın ve o bölgeyi inceleyin.
  • Parlak bir ışık çok yardımcı olur.
Raf Bağlantı Contası Arızası
Yan duvarlardaki bulaşık rafı bağlantılarında conta olmayabilir veya contalar işlevini yitirmiş olabilir. Bunları kontrol etmek için bulaşık makinesinin dışındaki üst yan panelleri çıkarmanız gerekir. Genellikle, bulaşık makinesinin tabanının kenarına yakın bir yerde nem bulursunuz.
Bu sorunu kapsayan bir faydalı video bağlantısı burada.
Motor Contası Arızası
Bazı modellerde bulaşık makinesinin tabanındaki haznenin altına monte edilmiş bir motor bulunur. Bu motor ana pompayı çalıştırır ve dikey olarak monte edilmiştir. Motor milindeki contalar işlevini yitirebilir ve suyun motora sızmasına izin vererek nihayetinde korozyona ve arızaya neden olabilir. Pompa motoru yuvasından dışarı su sızdığını veya ana pompanın arızalandığını kontrol edin.
Yönlendirici/Dağıtıcı Düzeneği Conta Arızası
Bazı modellerde hazneye monte edilmiş bir yönlendirici/dağıtıcı vana düzeneği bulunur. İşlevini yitiren büyük bir “o” ring conta bulunur. Bu ünitenin yerini gösteren bir video bağlantısı burada. Bu video, LC sızıntı hata koduna sahip bir üniteyi göstermektedir ancak prensip aynıdır.
Hazne Contası Arızası
Bazı modellerde, boşaltma pompası, sirkülasyon pompası ve yönlendirici/dağıtıcı vana düzeneğinin tamamının monte edildiği bir hazne düzeneği bulunur. Bulaşık makinesinin alt tabanına veya tepsisine monte edilen bu hazne düzeneğinin etrafında sızdırabilecek bir conta bulunur. Hazneyi yerinde tutan vidalar da gevşemiş olabilir, bu da sızıntıya yol açar. Bunun hakkında daha fazla bilgi için bir video burada.
Hortum Sızıntısı
Ünitenizdeki hortumlardan birinin sızdırdığını fark edebilirsiniz. Hortumlar genellikle bu ünitelerdeki bağlantı noktalarının yakınında sızdırır. Yaygın bir arıza noktası, boşaltma pompasının yakınındaki küçük bir tek yönlü vanaya sahip boşaltma hortumu bağlantısıdır. Tek yönlü vana işlevini yitirdiğinde durgun su oluşur ve hortum yakınındaki bağlantı noktasından sızdırabilir. Diğer bir sızıntı konumu ünitenin yan bölmesinde olabilir.
Yan Bölme Contası Sızıntısı
Bulaşık makinesindeki yan bölme (kasa kırılması olarak da adlandırılır) ile ünitenin içindeki duvarda bulunan çıkış arasında bir conta bulunur. Bu conta işlevini yitirirse veya bağlantı gevşekse, su bulaşık makinesinin dışından aşağıya, sızıntı tepsisine akabilir ve yanıp sönen Normal ışığını tetikleyebilir. Bulaşık makinesinin yan tarafında nem belirtileri olup olmadığına bakın; yalıtım malzemesi de bu tür bir sızıntıdan dolayı ıslanabilir.
Sızdıran Giriş Vanası
Giriş vanasını (su besleme hortumunun bulaşık makinesine bağlandığı yer) dikkatlice inceleyin. Orada sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Vananın çıkış tarafındaki bağlantılar sızdırabilir, ancak bunların içinde sadece ünite su alırken su olacağından, sızıntıyı tespit etmekte zorlanabilirsiniz. Bu tür sızıntılar en kolay şekilde sızan sudan kalan kalıntı izleri ile bulunabilir. Eğer görürseniz, üniteyi çalıştırın ve giriş hortumunu gözlemleyin.
Kapı Contası Arızası
Kapı contası işlevini yitirirse, su bulaşık makinesinin altına sızabilir ve yanıp sönen Normal ışığı hatasını tetikleyebilir. Bu olası bir durum değildir, çünkü sızdıran bir kapı contası muhtemelen bulaşık makinesinin önündeki zeminde su birikmesine neden olacaktır.
Havalandırma Düzeneği Arızaları
Birçok modelin kapağına monte edilen havalandırma düzeneği, havalandırma diyafram vanasının arızalanması veya havalandırma düzeneğini kapının iç kısmına sızdırmaz hale getiren contanın bozulması yoluyla sızıntı kaynağı olabilir. Bu sızıntılar genellikle kapının alt kenarında görünür.
Isıl Deformasyon
Bazı sızıntılar sadece bulaşık makinesi bir programın büyük bir kısmını tamamladıktan sonra meydana gelir. Bu, bazı plastik parçaların ısıl deformasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Tüm bağlayıcıların sıkı olduğunu kontrol etmeli ve sızıntının konumunu dikkatlice incelemelisiniz.
İlgili Sayfalar
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 172
Son 30 gün: 463
Her zaman: 34,373
