Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bileşenlerin yerlerini daha kolay tespit edebilmek adına, temel parçaların nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bileşen şemalarına göz atabilirsiniz. Bunun için Buzdolabı Nasıl Çalışır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. İpuçları ile buzdolabınızın iyi çalışmasını sağlayın.
Dikkat
Elektrikli bileşenleri sökmeden, değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabını kapatın. Bu, bileşenlerin hasar görmesini ve elektrik çarpması yaşamanızı önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekildiyse fişini çekin.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve devreyi kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların kapalı olduğundan emin olun
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Yüklenmiş Buzdolabı
Evaporatör fanı, dondurucunun etrafında soğuk hava üfler. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma deliklerini tıkayacak ve sıcaklığın düzgün bir şekilde düzenlenmesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma delikleri, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışını sağlar. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
  • Evaporatör fanınızın yerini tespit edin ve donmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Havalandırma deliklerinin önünü açın. Donmayı önlemek için genel bir kural olarak, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklarken yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakın.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa kontrol edin. Soğuk ayarda olduğunu ve çarpmayla yerinden oynamadığını doğrulayın. Dijital bir termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F) olmalıdır.
Gücü Sıfırlayın
Buzdolabınızın gücünü sıfırlamayı deneyin. Kapı açıldığında taze gıda bölmesindeki ışığın yandığını kontrol ederek güç aldığından emin olun.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir. (bir sonraki adıma bakın)
  • Önümüzdeki 24 saat boyunca sıcaklığı izleyin.
Bozulmuş Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için bir sızdırmazlık elemanıdır. Zamanla yıpranıp bozuldukça, soğuk hava bu contalardaki çatlaklardan dışarı kaçar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka alt kısmında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerin içinden geçer. Bobinlerde toz ve kir biriktikçe buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğumak için daha çok çalışması gerekir.
  • Buzdolabınızı çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda bir devrilmeyi önleyici braket olabilir; bu durumda sadece duvardan düz bir şekilde çekerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir fırça ve elektrik süpürgesiyle temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Dondurucunun Buzunun Çözülmesi Gerekir
İç kısımdaki buz birikmesi, cihazınızın verimliliğini etkileyebilir. Dondurucu bölmesinin arka kısmını kontrol edin ve buz birikintisi olup olmadığına bakın. Dondurucunun buzunu en son çözdüğünüzden bu yana bir yıl veya daha uzun süre geçtiyse, zorunlu buz çözme veya manuel buz çözme işlemi yapmayı düşünün.
  • Cihazınızın fişini çekin veya gücünü kapatın.
  • Dondurucuyu boşaltın ve buzu dikkatlice temizleyin.
  • Makinenin altına havlular serin, ardından buzun erimesi için sıcak su dolu kaplar yerleştirin veya dikkatlice bir saç kurutma makinesi/ısı tabancası kullanın.
  • Tekrar çalıştırmadan önce dondurucuyu tamamen kurulayın.
Otomatik buz çözme özelliğine sahip bir cihazınız varsa, yoğun buz birikimi buz çözme döngüsünün bir kısmının başarısız olduğunu gösterir.
Ayrıca dondurucunun arkasından vızıltı veya sürtünme sesi geliyor olabilir. Bu, evaporatör fanına takılan buzdan kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinden geçirir. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutma yapmaz.
Evaporatör fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden geçirir ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde dolaştırır. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda yalnızca bir evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dağıtmaz. Bu durumda, dondurucu soğumaya devam edebilir ancak buzdolabı sıcak kalabilir.
Daha yeni dondurucular, kolayca sökülemeyen veya süreklilik testi yapılamayan fırçasız fanlar kullanıyor olabilir.
Arızalı Sıcaklık Sensörü
Dondurucu bölmenizin yeterince soğumamasına neden olan bir diğer sorun da arızalı bir sıcaklık sensörüdür (termistör). Sıcaklık sensörü, hava sıcaklığını izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Sıcaklık sensörü arızalıysa buzdolabı soğutma yapmaz (veya sürekli soğutma yapabilir).
Resim
Bir dijital avometre alın ve sıcaklık sensörünü süreklilik açısından test edin. Sıcaklık sensörünü oda sıcaklığında (21 °C veya 70 °F) veya buzlu suda ölçebilirsiniz. Buzlu su için: Sıcaklık sensörünü buz, su ve bir çay kaşığı tuz içeren bir bardağa yerleştirin. Bu, 0 °C (32 °F) sıcaklığı garanti edecektir. Aşağıdakiler yaygın Samsung sıcaklık sensörü değerleridir.
Oda sıcaklığında (21 °C, 70 °F), değer yaklaşık 5,8 kΩ değilse sıcaklık sensörünü değiştirin.
Buzlu Su Tuz Karışımında, değer yaklaşık 13,2 kΩ değilse sıcaklık sensörünü değiştirin.
Not
Bu değerler değişiklik gösterebilir, bu nedenle sıcaklık sensörünü değiştirmeden önce mümkünse model numaranız için gerçek değerleri doğrulamanız gerekebilir. Bazı buzdolapları farklı değerlere sahip olabilir, ancak yukarıdaki ikisi çok yaygındır.
Arızalı Termostat
Bazı Samsung buzdolaplarında sıcaklık kontrol sistemi, buzdolabı için bir sensör görevi gören bir termostattan oluşur. Bu, sıcaklık kontrollü bir anahtardır. Bu tür kontrole sahip buzdolaplarında genellikle sadece bir düğme bulunur. Sıcaklık ayarlanan noktanın üzerinde olduğunda, termostat kompresörün ve fanların çalışmasını sağlar.
Yol Verme Rölesi Arızası
Yol verme rölesi, kompresörün yanına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörün çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için başlatma anında, çalışma sargısı ile birlikte başlatma sargısına kısa bir süreliğine güç sağlar. Yol verme rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Yol verme rölesi arızalıysa değiştirilmelidir.
  • Yol Verme Rölesini Test Edin. Bu videoyu izleyin ve yol verme rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testten geçemezse röleyi değiştirin. Testi geçerse kompresörü test etmeye geçin.
Arızalı Kapasitör
Kapasitör arızalanırsa kompresör olması gerektiği gibi başlayamaz ve çalışamaz. Daha yeni buzdolaplarının çoğu, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalışma kapasitörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında ise sadece başlatma anında işlev gören bir kalkış kapasitörü bulunabilir. Bunlar pek yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak ne tür bir kapasitöre sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok çalışma kapasitörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kapasitörlerdir. Silindirik çalışma kapasitörleri de vardır ancak daha az yaygındır (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki çalışma kapasitörlerinin kapasitans değerleri genellikle daha düşüktür; 10 ile 22 µF (µF mikrofarad anlamına gelir, ayrıca MFD olarak da kısaltılır) arasındadır.
Tipik Bir Çalışma Kapasitörü
Kapasitörü güvenli bir şekilde sökün ve bir deşarj aletiyle deşarj edin.
Daha küçük kapasitörlerde, deşarj etmek için yalıtımlı bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitörlerin boyutu büyüdükçe dikkatli olun.
Kapasitörü bir kapasitans metre ile test edin; ölçülen değer kapasitör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-% 5-10) dışındaysa değiştirin.
Kapasitör için çok hızlı bir işlevsel kontrol, dijital avometrenizi bip sesi açıkken süreklilik fonksiyonuna ayarlamaktır. Kapasitörü birkaç saniyeliğine uçlara bağlayın. Ardından uçları zıt terminallere değiştirin. Kapasitör en azından biraz şarj depoluyorsa kısa bir bip sesi duymalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını söylemez, sadece kapasitörün şarj depolayıp depolayamadığını gösterir.
Bir kapasitörü değiştirirken mevcut kapasitörün tam tipini ve aynı kapasitans değerini alın. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kapasitörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolundaysa bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Kompresör
Kompresör, buzdolabınızın ana çalışma parçasıdır. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak evaporatörün havayı soğutmasını sağlar. Kompresör çalışmaya başladığında çok gürültülüyse bu kötü bir işarettir ancak stabilize olup sessizleşmesi için yaklaşık 90 saniye bekleyin.
Hiç çalışmıyorsa:
  • Kompresörü süreklilik açısından test edin. Direnç değerleri kompresöre göre değişir, bu yüzden bu videoyu izleyin. Aralığın dışındaki değerler veya toprağa kısa devre, kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir ki bu maliyetli bir onarımdır. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, sadece kompresörü değiştirmek yerine yeni bir buzdolabı almak daha mantıklı olabilir.
Soğutucu Akışkan Sızdıran Kapalı Sistem
Basınçlı soğutucu akışkan döngüsündeki aşırı titreşim ve eskiyen bağlantılar, çevreye zararlı soğutucu akışkan sızıntısına neden olabilir. Bunun söz konusu olup olmadığını kontrol etmenin birkaç yolu vardır.
Kompresör buzdolabını soğuk tutmak için sürekli çalışıyor mu? Düşük soğutucu akışkan basıncı, dondurucunun çok sıcak olması gibi soğutma sorunlarına yol açar. Dondurucunun bobinleri tamamen buz tutmuyorsa, bu durum soğutma sisteminde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir.
  • Kondenser bobinlerinde ve kompresörün üzerinde veya çevresinde yağlı kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Soğutucu akışkan, kompresörü yağlayan yağ ile karıştırılmıştır. Yağ, soğutucu akışkan sızıntısı olduğunu gösterir.
Tıkanıklık, buzdolabının yan yatırılmasından veya yan şekilde taşınmasından kaynaklanabilir. Kompresörün dibindeki yağlama yağı soğutucu akışkan hatlarına girerek kompresörün yanmasına neden olabilir. Sistemdeki bir tıkanıklık, soğutucu akışkan akış yolundaki kısıtlamanın diğer tarafında buz birikmesine neden olabilir.
  • Bir cihaz teknisyeni, kapalı soğutucu akışkan sisteminin düşük ve yüksek taraf basınçlarını ölçebilir. Basınçlar, soğutucu akışkan miktarının doğru olup olmadığını ve kapalı sistemde herhangi bir kısıtlama olup olmadığını gösterecektir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu durum yaygın değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutucu fanları ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 150
Son 30 gün: 568
Her zaman: 38,576
