Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Donuyor
Cihaz, bir program izlemeye veya gezinmeye çalışırken donuyor.
Dahili Hata
Cihaz içinde bu soruna neden olabilecek birçok durum olabilir. Slingbox'ın kendini sıfırlaması için sadece yeniden başlatılması veya bir dakikalığına fişinin çekilmesi gerekebilir. Öncelikle Slingbox'ı tamamen kapattığınızdan emin olun, ardından güç konnektörünü arkasından çıkarıp 30 saniye ile bir dakika kadar bekleyerek sıfırlanmasına izin verin. Bu noktada sorunun devam edip etmediğini test etmek için Slingbox'ı tekrar fişe takın ve normal şekilde yeniden başlatın.
Eski veya Güncel Olmayan Yazılım Kullanımı
Slingbox'ınızı eski bir yazılımla kullanıyorsanız, Slingbox'ınızın donmasına veya beklenenden daha yavaş çalışmasına neden olan hatalarla karşılaşabilirsiniz. Yazılım güncellemelerini her zaman kontrol etmeniz ve bunların tamamen indirilip yüklendiğinden emin olmanız önerilir.
Cihaz Açılmıyor
Slingbox açılmıyor veya herhangi bir güç belirtisi göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün cihaza tam olarak takıldığından ve diğer ucunun bir prize düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Slingbox hâlâ açılmıyorsa cihazın güç kablosu veya güç girişi hasar görmüş olabilir. Kablonun kendisini, bu soruna neden olabilecek gözle görülür bir hasar veya yırtılma açısından kontrol edin. Herhangi bir şey görürseniz güç kablosunu hemen değiştirin.
Kapasitör Hasarı
Güç konnektörünü kontrol ettikten sonra Slingbox'ınız hâlâ açılmıyorsa, anakart üzerindeki güç konnektöründen gelen veya Slingbox'ın doğru çalışmasını sağlayan başka bir ana bileşene giden bir kapasitör patlamış olabilir. Bu, Slingbox'ın sökülmesini ve kapasitör çevresinde gözle görülür yanıklar veya patlamış bir kapasitör olup olmadığının kontrol edilmesini gerektirir. Bunların kısa devreye yol açarak kartı daha fazla bozması ciddi bir tehlike oluşturabileceğinden, hemen değiştirilmeleri önerilir. Söküm işlemini ve kapasitörlerin nasıl kontrol edileceğini bu kılavuzda görebilirsiniz.
Anakart Hasarı
Önceki adımda kontrol edildiği üzere kapasitörler hasar görmüş olsun ya da olmasın, anakartta veya sonraki bir kartta hasar olabilir. Slingbox hâlihazırda sökülmüş durumdayken kartları yanıklar, siyah lekeler veya Slingbox'ın nakliyesi veya taşınması sırasında oluşmuş olabilecek diğer hasar belirtileri açısından kontrol edin. Herhangi bir hasar fark edilirse, potansiyel bir yangın tehlikesi oluşturduğundan kartın hemen değiştirilmesi önerilir. Anakart söküm ve değişim ++kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz++.
Cihaz WiFi'ye Bağlanmıyor
Bu cihaz kullanıcının evindeki WiFi ağına bağlanmıyor.
Yönlendirici Sorunu
İstediğiniz WiFi ağını bulamıyorsanız sorunun WiFi yönlendiricinizden kaynaklanması mümkündür. Açık olup olmadığını kontrol edin, açıksa kapatın, bir dakika bekleyin ve ardından başlatın. Eğer kapalıysa başlatın.
Hatalı Ağ Kurulumu
Öncelikle söz konusu WiFi ağına manuel olarak bağlanmayı denemelisiniz. Bunu yapmak için İnternet Ayarları ekranına gitmeli ve istediğiniz ağı seçmelisiniz. Bu noktada şifrenizi girmelisiniz; onay aldığınızda bağlandığınızı anlayacaksınız.
Dahili Hata
Cihaz içinde bu soruna neden olabilecek birçok durum olabilir. Yukarıdakilerin hepsi başarısız olduysa denenecek başka bir şey, Slingbox'ın kendisini yeniden başlatmaktır. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken söz konusu Slingbox'ın fişini çekmek, güçten düşmesi için birkaç saniye beklemek ve ardından tekrar fişe takmaktır.
Cihaz Yeni WiFi'ye Bağlanmıyor
Bu cihaz yeni bir WiFi ağına bağlanmıyor.
Hatalı Ağ Kurulumu
Servis sağlayıcınızı veya yönlendiricinizi değiştirmek, WiFi'nizin hem adını hem de şifresini değiştirebilir, bu da eski ağınıza bağlı cihazlarınızın çalışmamasına neden olur. Yine, söz konusu yeni WiFi ağına manuel olarak bağlanmayı denemelisiniz. Bunu yapmak için İnternet Ayarları ekranına gitmeli ve istediğiniz ağı seçmelisiniz. Bu noktada şifrenizi girmelisiniz; onay aldığınızda yeni ağa bağlandığınızı anlayacaksınız. Ardından, üzerine tıklayıp unut seçeneğini belirleyerek eski ağı hatırlanan ağlar listesinden güvenle silebilirsiniz.
Slingbox Yanlış IP Adresini Kullanıyor
Yeni bir yönlendirici aldıysanız, Slingbox'ınız internete erişmek için muhtemelen eski yönlendiricinin IP adresini kullanacaktır. Bunu düzeltmek için Slingbox'ı sıfırlamalısınız. Bunu yapmak için makinenin açık olduğundan emin olun ve Slingbox'ın arkasındaki sıfırlama düğmesini basılı tutun; doğru yapıldığında cihazdaki ışıklar soldan sağa hızlıca yanıp sönecek ve ardından yavaşça göz kırpacaktır. Sıfırlanması 30 saniye sürecektir ve bu tamamlandığında güç ışığı sabit yanacaktır. Yeni yönlendiriciye bağlandığında ağ ışığı yanacaktır.
Cihaz Kumandası Düzgün Çalışmıyor
Kumanda ya çalışmıyor ya da bazı düğmeler düzgün çalışmıyor/algılanmıyor.
Biten Piller
Pillerin bitmiş veya bitmek üzere olma ihtimali vardır, bu da kumandanızın düzgün çalışmamasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Yeni piller alıp kumandaya takarak ve işlevselliğinin artıp artmadığını kontrol ederek bunu çözebilirsiniz. Eğer düzelmezse, kumandanın içindeki kartta veya sensörde hasar olabilir.
Kart Hasarı
Yeni piller işlevselliği artırmadıysa, kumandanın içindeki kartta veya sensörlerde büyük bir hasar olabilir. Bunu kontrol etmek için kumandayı sökmeniz ve kart üzerinde herhangi bir çatlak veya yanık izi olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Kumanda açıldığında içinde gevşek parçalar varsa, nakliye veya taşıma sırasında karttan bir direnç veya sensör kaybetmiş olma ihtimali vardır.
Cihaz Yazılıma Bağlanmıyor
Cihaz, dizüstü/masaüstü bilgisayarınızdaki yazılımda görünmüyor veya tam olarak bağlanmıyor.
Slingbox İnternete Bağlı Değil
Slingbox'ın bir kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun, bu, ağ ışığının durumuna bakılarak kontrol edilebilir. Eğer sabit yanıyorsa bağlıdır. Eğer yanmıyorsa, yukarıda listelenen internet bağlanırlığı sorun giderme bölümünü tekrar denemeniz önerilir.
Slingbox ve Bilgisayar Farklı Kablosuz Ağlarda
Kurulum sırasında Slingbox ve bağlamak istediğiniz bilgisayar aynı kablosuz ağ üzerinde olmalıdır. Birden fazla yönlendiriciniz varsa, her ikisinin de aynı yönlendiriciye bağlandığından emin olmalısınız; yakınlarda birden fazla WiFi ağı varsa her iki cihazı da doğru olana bağladığınızdan emin olun.
Güvenlik Duvarı ve Diğer Güvenlik Özellikleri Engelliyor
Bilgisayarınızda bir güvenlik duvarı veya başka güvenlik özellikleri ayarlıysa, bu durum cihazın Slingbox'a bağlanmasını engelleyebilir. Bu durumda güvenlik ayarlarınıza gitmeli ve bunları ya ayarlamalı ya da bilgisayara Slingbox için bir istisna oluşturma izni vermelisiniz. Bu cihazı bağlamak için güvenlik duvarınızı asla kalıcı olarak devre dışı bırakmayın.
David Sullivan
365 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G3
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,109
