Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süren çözümleri denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adım:
  • SD kartı çıkarıp tekrar takın. Basit ama etkilidir.
  • Deck'inizi yeniden başlatın. Bu işlem, küçük yazılım hatalarını ve kuyruktaki bekleyen görevleri temizleyebilir.
  • microSD kartınızı doğru taktığınızdan emin olun. Kart üzerindeki çentik, sağ hoparlör deliklerine bakmalıdır. Yerine oturduğunda klik sesini duymalısınız.
microSD Kart Temas Sorunları
microSD yuvası sadece konsolun dışından erişilebilir olmakla kalmaz, aynı zamanda içine yabancı maddelerin girmesini engelleyecek koruyucu bir kapak da yoktur. Bu, çantanızın dibindeki tüm toz ve kirin yuvanın içine dolması için uygun bir ortam yaratır.
  • Yuvanın içine bakmak için bir el feneri kullanın. İçerideki dar boşluk nedeniyle bu biraz zor olabilir. Her köşeyi görebilmek için farklı açılardan bakmayı deneyin. İçeride sıkışmış bir kalıntı olmadığından emin olun.
    • Bir oyun kartını veya eski bir plastik ödül kartını (bunlar hediye kartlarından daha ince olma eğilimindedir) kanca şeklinde kesin. Kalıntıları dışarı çıkarmak için kullanın. Daha sert bir alet kullanıyorsanız pinlere zarar vermemeye dikkat edin.
    • Basınçlı havayı sürecin sonuna kadar kullanmaktan kaçının. Toz içeriden dışarıya doğru üflenmelidir, bu da anakartın çıkarılmasını gerektirir. Dışarıdan havayı doğrudan yuvaya üflemek, kalıntıların daha derine itilmesine neden olur.
    • Yuvanın içi hasar görmüşse, Anakart Arızası bölümüne atlayın.
  • Kalıntıları çıkarmak işe yaramadıysa, hem kart üzerindeki hem de yuvanın içindeki temas noktalarını temizleyin.
    • İzopropil alkol, pamuklu çubuk ve biraz hafif temizleme işlemi genellikle kartın temas noktalarını düzeltir. İnatçı kir veya korozyon, uygun bir kontak spreyi gerektirebilir.
    • Uzman İpucu: Temizledikten sonra biraz daha kontak spreyi uygulayın ve kartı birkaç kez takıp çıkarın. Bu tekrarlanan hareket, Deck'inizi açmanıza gerek kalmadan iç pinleri biraz temizleyecektir.
Yanlış Dosya Sistemi Biçimi
Hiç Mac'ten bir sabit sürücüyü Windows bilgisayara bağladınız mı? Sürücüyü bağladığınıza dair bir uyarı bile alamayabilirsiniz. Sürücüde bir sorun yoktur ancak içindeki veriler bilgisayarın yorumlayamayacağı şekilde saklanmıştır. Aynı durum Deck'iniz ve yabancı dosya sistemleri için de geçerlidir. Steam Deck'iniz en iyi ext4 dosya sistemiyle çalışır. Diğerlerini (örneğin exFAT, önceki sürümleri ve NTFS) tanıyacaktır ancak SteamOS'in kendisi bir ext4 bölümünden çalışır. Diğer işletim sistemleri tarafından kullanılan dosya sistemlerini hiç tanımayabilir.
  • Kartı Steam Deck'inizin içindeyken biçimlendirmeyi deneyin.
    • Steam düğmesine basın.
    • Sistem'i seçin ve SD Kartı Biçimlendir seçeneğine gidin.
    • Biçimlendir'e basın. Bu işlem kartı ext4 olarak biçimlendirecektir. Tamamlandığında, tanınıp tanınmadığını kontrol edin.
  • Bir hata mesajı alırsanız, not alın. Bu bilgi, diğer sorun giderme adımları başarısız olursa işinize yarayabilir.
  • microSD'yi farklı bir işletim sistemine sahip başka bir cihaza bağlayın. Bunu yapmak için bir adaptöre ihtiyacınız olabilir. Kart tanınırsa, dosya sistemini kontrol etmek için o cihazı kullanın. Mac veya Windows bilgisayar en iyisidir.
    • Mac'ler, Disk İzlencesi kısmında Dosya Sistemini gösterir.
    • Windows'ta, Dosya Gezgini'nde SD kartı bulun. Sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. Dosya Sistemi bu menüde Sürücü türü altında listelenir.
  • Başka bir dosya biçimi bulursanız, Deck'teki önceki biçimlendirme işlemleri sonuç vermemiş demektir. Bir kez daha deneyin veya SD Kart Bozulması bölümüne atlayın.
Arızalı microSD Kart
microSD kart eklemek, Deck'inizin sahip olduğu depolama alanını genişletmenin en kolay yoludur. Dışarıdan erişilebilir bir yuvaya takılır, bu yüzden tornavidanızı çıkarmanıza bile gerek kalmaz. Oyunlar için daha fazla alan daha iyi değil midir? Genellikle öyledir.
Bellek kartları, sınırlı sayıda okuma ve yazma işlemine sahip flash bellek kullanır. Belge depolama için iyi çalışırlar ancak uygulamalar için depolama alanı olarak kullanıldıklarında pek ideal değildirler. Neredeyse sürekli devam eden okuma ve yazma işlemleri, kullanım ömrünü çok daha hızlı tüketecektir.
  • Kartın başka bir cihazda tanınıp tanınmadığını veya başka bir işletim sistemi tarafından biçimlendirilip biçimlendirilemediğini görmek için kartı başka bir cihaza takın.
  • Deck'inizin kartı "gördüğünü" ancak görüntülemediğini anlamak için komut satırı araçlarını kullanın.
Sahte Yüksek Kapasiteli Depolama
Yüksek kapasiteli depolamanın cazibesi bazen mantığın önüne geçer. Olağanüstü iyi bir fırsat görmek cezbedicidir, ancak fiyat düşüşünün muhtemelen bir nedeni vardır. Konsolunuza 512 GB kapasite raporlayan depolama birimleri (bir SSD veya microSD), aslında 512 GB depolama alanına sahip olmayabilir. Bunun neden bir sorun olabileceğini muhtemelen anlıyorsunuzdur.
  • Bu kartlar ve SSD'ler için ilanlar çok yaygın. Üçüncü taraf pazaryeri satıcılarının ürünlerini yanlış tanıtma olasılıkları çok daha yüksektir ve dikkatli yaklaşılmalıdır; ancak yasal görünen ilanlar bile sorgulanmalıdır.
  • Bu ürünler, raporlanan kapasitelerine ulaşmak için iki temel yöntem kullanır.
    1. Kendilerini bilindik bir marka gibi gösterip, daha hızlı eskiyecek daha düşük kaliteli (daha ucuz) flash depolama modülleri kullanmak.
    2. Kartın (veya sürücünün) kendisi hakkındaki bilgileri değiştirmek.
      Örneğin, 32 GB'lık bir microSD kart kullanıp, kartın ürün yazılımını (firmware) değiştirerek 256 GB'lık bir kart gibi görünmesini sağlamak. Bu birçok yolla yapılabilir, ancak karttaki gerçek depolama miktarına ulaştığınızda kaçınılmaz olarak sorunlarla karşılaşırsınız.
  • H2testw, bu tür dolandırıcılıkları tespit etmek için en yaygın kullanılan araçtır. Şüpheli cihazı bilgisayarınıza bağlayın ve testten geçirin. Tutarsızlık tespit ederse hata raporu verecektir.
Bozuk microSD
Bozuk bir microSD, hasarlı veya arızalı bir microSD'den farklıdır. Bozulma, bileşenlerde değil verideki hasardır. Bozulma, bölüm tablosunun kısımlarında veya kartın "kilitlenmiş" gibi görünmesine neden olan yerlerde olabilir.
Arızalı Anakart veya Hasarlı microSD Yuvası
Bu iki neden normalde birbiriyle ilişkili olmayabilir ancak küçük form faktörlü cihazlarda microSD yuvası genellikle ana devre kartına lehimlenmiştir. Deck de bir istisna değildir.
  • Bu durum, microSD kart yanlış takılırsa veya yanlış bir kart kullanılırsa oluşabilir.
  • microSD kart yuvanızda hasar bulursanız, yenisini lehimlemeniz gerekecektir. Bu zorlu bir süreçtir ve lehimleme konusunda yeni başlayanlar için önerilmez. Bunu kendiniz yapamıyorsanız bir profesyonele götürmek en iyisidir.
  • Ayrıca, SD kart yuvasının çevresinde herhangi bir sıvı hasarı olup olmadığını kontrol edin. Korozyon belirtileri varsa, uygun önlemleri alın. Biraz temizlik işinizi görebilir.
  • Aksi takdirde, anakartı değiştirmek buradaki en pratik çözüm olacaktır. Pek pratik sayılmasa da, yeni bir Deck almaktan muhtemelen daha iyidir.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 195
Her zaman: 9,953
