Ana içeriğe geç
TV'niz bir televizyondan ziyade ses sistemine dönüştü. Televizyonun görüntü kısmını kaybetti. Sesi gayet net duyabiliyorsunuz ancak görüntü yok. Ekran siyah. TV'niz dinlemek için değil! Korkmayın ve aşağıdaki çözüm adımlarını izleyin.
Yanlış Yapılandırılmış Ayarlar
TV'nizde yapılandırabileceğiniz sayısız ayar bulunur. Bunlardan bazıları TV'nizin bağlantılarını etkiler ve bir şey görüp görmeyeceğinizi belirler. Neredeyse aptalca denebilecek kadar bariz kontrollerle başlamak asla zarar vermez, o yüzden hadi başlayalım.
Not: TV'nizde menüleri veya ayarları açtığınızda görüntü geliyorsa bu iyi bir işarettir. Muhtemelen TV'nizin elektronik bileşenlerinde bir sorun yoktur.
Yumuşak Sıfırlama (Soft Reset)
Başlamak için en kolay yer.
  • TV'nizin fişini 60 saniyeliğine çekin. Sadece kapatmayın.
  • Fişi çekildikten sonra başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun.
  • Bu 60 saniyeyi yavaşça sayın veya bir saat kullanın.
  • TV'nizi tekrar prize takın ve görüntü olup olmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, işiniz bitmiş demektir.
  • Eğer çalışmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
Parlaklık
Cihazınızdaki parlaklık ayarını kontrol edin. Bazen bir ayar hata verebilir.
  • Şu an görüntü var mı? Varsa, işiniz bitmiş demektir. Yoksa bir sonraki adıma geçin.
Kötü Bağlantılar
Cihazları Sıfırlayın
Kablo kutuları, Fire Stick'ler vb. gibi bağlı tüm kaynak cihazları sıfırlamak yararlıdır. Bu, görüntü olmama sorununu çözebilir ve uygulaması oldukça basittir.
HDMI Kontrolü (Kablolar ve Girişler)
HDMI girişleri, sesin çalışmasına izin verirken video sinyalini kesintiye uğratabilecek sorunlar yaşayabilir. İki ana hata noktası vardır: giriş soketleri ve kablolar.
  • İlk olarak, her HDMI kablosunu hem TV ucundan hem de bağlı olan diğer cihazın ucundan çıkarıp tekrar takın. Bunu TV'nize bağlı olan her cihaz için yapın.
  • Çalıştığından emin olduğunuz bir kablo kullanın ve belirli bir kaynağın kablosuyla değiştirin. Bunun bir faydası olup olmadığına bakın. Bunu sahip olduğunuz her kaynak için sırayla yapın. Bu değişim sorunu çözerse, yeni bir kablo alın ve onu takın.
  • TV'deki ayarlarda seçili olan kaynağı ve kablonun TV'de takılı olduğu yeri kontrol edin. Zaten ses aldığınız için, giriş ile ayar arasında bir uyuşmazlık olması oldukça düşüktür. Sorun yoksa bir sonraki maddeye geçin.
  • Portları değiştirin; örneğin HDMI1'e takılı bir şey çalışmıyorsa, onu HDMI2'ye takıp takamayacağınıza bakın ve TV'yi buna göre ayarlayın. Bazı TV'ler aktif kaynağı otomatik olarak arar.
  • Eğer bu işe yararsa, başka bir cihazın HDMI1'de çalışıp çalışmayacağına bakın. Çalışmazsa, bu HDMI portunuzun bozuk olduğu veya büyük bir yazılım hatası olduğu ve Fabrika Sıfırlaması gerekebileceği anlamına gelebilir. Ayrıca, o cihaz hiçbir portta çalışmıyorsa bu, belirli bir bağlı cihazla ilgili bir sorun olduğunu da gösterebilir.
  • Bazen sertifikalı olmayan HDMI kabloları bu şekilde sorunlara neden olur, sertifikalı kablolar kullanmak en iyisidir.
  • Bazı yeni modellerde HDMI test modu bulunur. Bu ayarı kullanarak kablolarda hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Yazılım Sorunları
TV'niz yazılımını otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlanmamışsa, bu durum düzensiz çalışmaya neden olabilir. Manuel bir güncelleme yapmak, olası bir nedeni ortadan kaldırmak için atabileceğiniz bir başka adımdır.
  • WiFi tabanlı güncellemelerin ara sıra yaşadığı kararsızlıklar göz önüne alındığında, kablolu bir kaynak veya TV'deki bir USB portuna takılı bir flash sürücü kullanın.
Fabrika Sıfırlaması
Güncellemenin hiçbir etkisi olmadıysa veya çalışmadıysa, son adım fabrika sıfırlamasıdır. Bunu yapmadan önce, değiştirdiğiniz çeşitli yapılandırmaların bir kaydını tutun çünkü bu sıfırlama her şeyi silecektir. TV'niz tüm fabrika varsayılan ayarlarına dönecektir ve eğer bu görüntü yok sorununu çözerse, eski ayarlarınızı geri yüklemek için yine de biraz uğraşmanız gerekecektir. Sıfırlamayı TV'nizle birlikte gelen talimatlara göre gerçekleştirin.
Bozuk Arka Aydınlatmalar
Ayarları, yazılımı, bağlantıları ve bağlı cihazları kontrol ettiniz; şimdi TV'nin kendi işlevini kontrol edelim.
Not
Henüz Multimetre Nasıl Kullanılır kılavuzuna göz atmadıysanız veya bir multimetreye ihtiyacınız varsa, şimdi bunlara bakmanın tam zamanı.
Bu hızlı test, TV'nizdeki arka aydınlatmaların bozulup bozulmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
  • TV'yi açın.
  • Sesi ve görüntüsü olan bir sinyal veren bir kaynağa bağlı olduğunuzdan emin olun (TV'niz düzgün çalışıyor olsaydı görüntünüz olurdu, yani).
  • Ekrana parlak bir el feneri tutun.
  • Fenerin aydınlattığı alanda bir görüntü olup olmadığını görmeye çalışın.
    • Işığı ekrana hafif bir açıyla tutmak, ışığın olduğu alana bakmanıza yardımcı olabilir.
    • Ekrandaki birkaç alanı kontrol edin, bir alanda görüntü olup diğerinde olmayabilir.
  • Eğer görüntü görüyorsanız, bu arka aydınlatmaların bozulduğunun bir işaretidir. Görüntünün oluşması, diğer her şeyin düzgün çalıştığı anlamına gelir. TV muhtemelen yanıp sönen hata kodları veya başka herhangi bir sorun belirtisi vermeyecektir. Arka aydınlatmaları piyasada bulunan yedek parçalarla değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki paragrafları okuyun ve düzeltmeyi denemek isteyip istemediğinize karar verin.
  • Görüntü görmüyorsanız, güç kaynağınızın bozuk olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Önce aşağıdaki bilgileri okuyun.
Şimdi tabiri caizse kapağın açıldığı alana geçiyoruz. Kulağa geldiği kadar karmaşık değil. Eğer bir tornavida kullanabiliyorsanız ve bir multimetreyi kullanabiliyorsanız (nasıl yapılacağı burada), bunu siz de yapabilirsiniz.
Multimetre kullanamasanız veya kullanmak istemeseniz bile gözlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Yanmış, aşırı ısınmış veya arızalı bileşenler gözle, ölçü aletinden bile daha kolay fark edilebilir.
  • Esas olarak devre kartlarındaki arıza belirtilerini arıyorsunuz ve kartı bir bütün olarak değiştireceksiniz.
  • Güç kaynağı kartında bir miktar açıkta kalan yüksek voltajlı alanlar olduğunu unutmayın. Voltaj ölçümleri yaparken şunları göz önünde bulundurun:
    • Sağduyulu olun ve mümkünse ölçümler için aynı anda tek elinizi kullanın.
    • Önce toprağa bağlayın, ardından tek elinizle yüksek voltaj bağlantısını veya ölçüm noktasını kontrol edin.
    • Multimetrenizdeki yalıtımlı klipslere sahip test uçları bu konuda çok yardımcı olacaktır.
İpucu
Dahili kontrolleri yaparken kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bir teknisyene kontrol ettirebilirsiniz. Sadece çöpe atmak yerine tamir etmeye çalışmak harika bir yoldur.
Hatalı Kablo Bağlantısı
Çeşitli kartları test etmeden önce bile, sadece her kabloyu çıkarıp tekrar takmak bazen sorunu çözebilir. Bu adımda özellikle T-Con kartı denen küçük bir kart ile Anakart arasında çalışan ribbon kablolar önemlidir.
  • İlk olarak, TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Her kabloyu tek tek çıkarıp tekrar bağlayın.
  • Ribbon kabloların uçlarını yeniden takmadan önce bir kurşun kalem silgisiyle temizlemek isteyebilirsiniz.
  • Acele etmeyin ve nazik olun. Kabloların çoğu sadece tek bir yere rahatça girecektir, ancak çıkar-tak işlemini tamamlarken her birinin yanına küçük bir işaret koymanızın zararı olmaz.
  • Bunu yaptıktan sonra, TV'yi fişe takın ve artık görüntü olup olmadığına bakın. Varsa işiniz bitmiş demektir; yoksa bir sonraki adıma geçin.
Hatalı Güç Kaynağı ve Arka Aydınlatmalar
Güç kaynağını ve arka aydınlatmaları tek seferde kontrol edebilirsiniz. (Burada ölçü aleti gerekmez). Bu, yukarıdaki Bozuk Arka Aydınlatmalar bölümünde görüntü görmediğinizi varsayar.
  • TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Arkasını açın. Arkasını tutan tüm vidalara erişmek için tabanı çıkarmanız gerekebilir.
  • Anakart ile güç kaynağı kartı arasındaki siyah kabloyu ayırın.
  • TV'yi tekrar fişe takın.
    • Eğer arka aydınlatmaların hiçbiri yanmıyorsa, güç kaynağı kartını veya arka aydınlatmaları değiştirmeniz gerekecektir. Şimdilik bir sonraki adıma geçin.
    • Eğer arka aydınlatmalar yanıyorsa, bunların iyi olduğunu ve özellikle arka aydınlatma testinde görüntü aldıysanız güç kaynağı kartının da iyi olduğunu bilirsiniz. Bir sonraki adıma geçin.
Hatalı Anakart
Şimdi suçlunun anakart olup olmadığını görmek için kontrol ediyoruz. Bir sorun ekranın yarısında veya sadece bir kısmında görünüyorsa, bu muhtemelen T-Con kartından ziyade anakarttan kaynaklıdır.
    • Bunu duvardaki priz yerine kablonun TV'ye bağlı olduğu arka kısımda yapmayı daha kolay bulabilirsiniz.
  • Bir önceki prosedürde çıkarılmış olan, güç kartı ile Anakart arasında çalışan kabloyu takın.
  • TV'yi fişe takın.
  • Bir multimetre ile anakarttan güç kaynağı kartına giden kablodaki BL_On terminalindeki voltajı ölçün.
    • Sıfır veya düşük olmalıdır. Eğer bir önceki adımda arka aydınlatmalar yandıysa, bu sadece bir sağlamadır.
    • Çok yüksekse, bu bir anakart sorununa işaret eder.
  • Hangi kartın bozuk olduğundan emin olunamadığında Soğutucu Sprey faydalı olabilir. Genellikle entegre bir devreyi bununla soğuturken ekranı gözlemlemek bir değişiklik gösterecektir; neyi spreylediyseniz bozuk parça odur. O kartı değiştirin.
  • Eğer bu kontroller sonuç verirse, bir sonraki adıma geçin.
Hatalı T-Con Kartı
T-Con kartı için yapılan bu kontrol, anakartın durumuna da değinir. Çubuklar gibi ekranın yarısında görünen sorunların genellikle arızalı bir anakarta işaret ettiğini unutmayın.
T-Con kartı hataları genellikle tüm ekranda görünme eğilimindedir. Örneğin, ekrandaki çubuklar gibi hata tüm ekrandaysa, bu muhtemelen hatalı bir T-Con kartıdır. Bazı Sony TV'ler bir T-Con arızasını algılayabilir ve bir hata kodu üretebilir.
  • TV'nin fişini çekin.
  • T-Con kartını anakarttan ayırın.
    • T-Con kartındaki ribbon kabloların konnektörlerini tamamen açmaya dikkat edin,
    • Ribbon kablolar neredeyse kendiliğinden çıkmalıdır. Onları çekmeyin, yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
    • Bir tarafta kaldıklarından emin olun, mümkünse maskeleme bandı kullanın. Kazara T-Con kartına temas etmelerini istemezsiniz.
  • Arka aydınlatmaların yanıp yanmadığına dikkat edin.
  • Anakartın işlevini kontrol etmek için, anakarttan gelen ribbon kabloyu T-Con kartındaki konnektörlere hafifçe vurun; bunu yaptığınızda TV ekranında bir tepki varsa, anakart muhtemelen iletişim kurmaya çalışıyordur ve bu yüzden sorun muhtemelen T-Con kartındadır. Bazen birden fazla kablo olabilir ve bu test daha zor hale gelebilir.
Hatalı LCD Paneli
Özellikle Bozuk Arka Aydınlatmalar testi görüntü göstermediyse, LCD panelinizin arızalanmış olması mümkündür. Panel arızasının yaygın bir işareti, ekrandaki görüntüde tekli yatay veya dikey çizgilerdir. Ayrıca, ekranın sadece bir yerinde bulunan bozuk görüntüler de panel arızasının başka bir işaretidir.
Birçok panel arızası fiziksel bir darbeye bağlanabilir. Ayrıca, esnek plastik içine gömülü veya cama bağlı çipler içeren panellerin yapısı, onları panelin çevresini saran cihazlarda tamir edilemez arızalara karşı savunmasız kılar.
Eğer bozuk bir paneliniz varsa, bu noktada tamir ekonomisi darbe alır; paneli değiştirmek büyük bir iştir ve parça maliyetlidir. Paneli değiştirmek ekonomik olarak uygun değilse, TV'nin diğer dahili bileşenlerini satmayı deneyebilirsiniz.
İlgili Sayfalar
TV'nin Sesi Yok
TV Açılmıyor
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
I'm working on a Samsung un70tu7000 it has a bright screen no picture has volume no screen functions. What is wrong!!??
Douglas Thomas - Yanıt Paylaş
You should ask this on our Answers forum! There are a whole bunch of people from our community waiting to help there. Here's a link. Providing a model number is super helpful, and any pictures of the inside of the TV will also help
It sounds like there could be either a main board to T-Con cable problem or a T-Con board problem (maybe a main board problem). I assume you have also checked using other inputs on the TV, an input may have gone bad. . Given the bright screen your backlights appear to be fine. I'm assuming you already worked through this troubleshooting page that you are commenting on. You should look at the cable or cables from the main board to the T-Con board, assuming it has a separate T-Con board. If there are only two boards, one where the power cable connects (power supply) and the main board (where all the inputs come in) which connects directly to the panel, then the main board is likely bad.
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
The first option worked for me. I unplugged from the wall, waited about a minute. Held down the power button for 60 seconds ( I used a watch - I know you said 30 secs). The TV was reset. When I turned it back on, it was as if I turned it on for the first time. I skipped many of the initial set up questions. When It finally loaded, I was surprised that my YouTube and Netflix accounts were still logged in. It was both good and bad.
Good because I didn't have to type anything in. Bad because I forgot it was a soft reset. I was expecting everything to be wiped.
Thank you and have a lovely day.
Jam Boree - Yanıt Paylaş
I’m looking at a Sony KDL-59W800C; the entire screen is black, except for the bottom right corner where a quarter sized circle of pixels remain…the sound is present. Is it the T-Board or another problem? Todd-
Todd Hardy - Yanıt Paylaş
Almost certainly not a T-Con board. It sounds like a either a backlight problem (one LED working for some reason, assuming it uses discrete backlights) or a mainboard problem. There are checks you can run shown on this page. Likely not a panel problem either. You can use the flashlight test to see if there is an image in other areas. You can also ask this question on our Answers forum, here's a link to it.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 279
Son 7 gün: 2,458
Son 30 gün: 9,991
Her zaman: 715,284
