Ana içeriğe geç
Hoparlörden Ses Gelmiyor
Mikrofona konuştuğunuzda hoparlörlerden hiç ses çıkmıyor.
Kapalı Konumda
Mikrofonunuzdan hiç ses gelmiyorsa, kapalı olabilir. Yaygın olmasa da, bazı SM58'lerin gövdesinde yerleşik bir açma/kapama anahtarı bulunur. Mikrofonunuzda bir açma/kapama anahtarı varsa, anahtarın açık konumda olduğundan emin olun.
Hatalı Kablo
SM58'ler çok dayanıklıdır, ancak onu miksere veya hoparlörlere bağlayan XLR kablosunun hasar görmesi çok daha kolaydır. Kablonun hem mikrofona hem de miksere takılı olduğundan eminseniz, farklı bir kablo deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Daha fazla yönlendirme için XLR Kablosunun Çıkarılması ve XLR Kablosunun Takılması kılavuzlarına bakın.
Sessize Alınmış Kanal
Sessize alma düğmesine basılmışsa, mikrofon kanalı sessize alınır ve hoparlörlere ses ulaşmaz. Kanal sessize alma düğmesi genellikle ses mikserindeki sürgünün veya fader'ın hemen üzerinde bulunur. Bazı sessize alma düğmelerinde "mute" (sessiz) yerine "on" (açık) yazabilir. Sinyal ses mikserine ulaşıyorsa, genellikle ses mikserinde kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar görürsünüz.
Kazanç (Gain) Kısılmış
Bir ses mikseri kullanıyorsanız, kazancınız (gain) kısılmış olabilir. Kazanç, mikserinize giren sinyal miktarını kontrol eder ve aslında ses seviyesini belirler. Kazancı en az %50'ye yükseltmeyi deneyin ve ses mikserindeki kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların (ses ölçer) yanıp yanmadığını kontrol edin. Mikserinizde ses ölçer yoksa, PFL düğmesine basabilirsiniz. PFL düğmesi, mikrofonunuzun kanalını kulaklıklarınızda ve ana çıkışın ses ölçerinde izole eder. PFL düğmesine basmak hoparlörlere giden sesi etkilemez, bu nedenle performans sırasında kullanmak sorun yaratmaz.
Hoparlörler/Mikser Kapalı
Hoparlörünüz veya mikseriniz kapalıysa ses çıkmayacaktır. Ses mikserindeki ışıklar yanıyorsa mikser açıktır. Hoparlörlerin, hoparlörler açık olduğunda yanan yeşil bir başlatma düğmesi bulunur.
Gevşek veya Takılı Olmayan Kablolar
Tüm cihazlar açık ancak ışıkları yanmıyorsa, kablolar gevşek olabilir veya takılı olmayabilir. Öncelikle hoparlörlerin ve mikserin güç kablolarını kontrol edin. Ardından, mikser ve hoparlörler arasındaki bağlantı kablolarının takılı olduğundan emin olun. Son olarak, mikrofon XLR kablosunun hem miksere hem de mikrofona takılı olduğunu kontrol edin. XLR kablosunu mikrofona taktığınızda yerine oturduğunu hissetmelisiniz.
Gevşek Kablolama
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, sorun dahili olabilir. Mikrofonunuzun gövdesinin içinde gevşek bir kablo varsa, sinyali kesintili gönderebilir veya hiç göndermeyebilir. Bu durum genellikle mikrofon düşürüldüğünde meydana gelse de, bazen normal kullanım sırasında da oluşabilir. Kabloları onarma konusunda yardım almak için Kapsül Ön Yüz Bakımı kılavuzuna bakın.
Hatalı XLR Konnektör
Mikrofonunuzun transformatörü ile XLR konnektörü arasında gevşek bir kablo varsa, sinyali kesintili gönderebilir veya hiç göndermeyebilir. Bu durum genellikle normal kullanım sırasında meydana gelir, ancak mikrofon kablosundan tutularak taşınırsa da oluşabilir. XLR konnektör kablolarını onarma konusunda yardım almak için XLR Konnektörün Sökülmesi kılavuzuna ve XLR Konnektör Kablosu kılavuzuna bakın.
Hatalı Kapsül
Tüm kablolar doğru şekilde bağlıysa ve hala ses gelmiyorsa, kapsül hasar görmüş olabilir. Kapsül, mikrofon maliyetinin yaklaşık %70'ini oluşturur. Sorunun kapsül olduğundan şüpheleniyorsanız, mikrofonu bir uzmana inceletmek genellikle en iyisidir. Kapsülü çıkarırken zarar vermek kolaydır. Mikrofonun tamamını değiştirmek genellikle daha uygun maliyetlidir. Başka bir kapsüle erişiminiz varsa, Kapsül Montajı kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Mikrofonda Cızırtı, Çınlama veya Uğultu Sesi Var
"Hoparlörlerden arka planda bir gürültü geliyor."
Phantom Gücü Açık
Phantom gücünüz açıksa, hoparlörlerden istenmeyen gürültüler gelebilir. Phantom gücü genellikle mikserin üst kısmında bulunan bir düğme veya anahtardır. Gürültüden kurtulmak için kapatmayı deneyin.
Dengelenmemiş Ekolayzer
Ekolayzeriniz dengeli değilse, hoparlörlere yanlış frekanslar gidecektir. Her kanalda kazanç (gain) düğmesinin altındaki üç (bazen altı) düğmeyi arayın. "High" (Tiz), "Low" (Bas) ve "Mid" (Orta) etiketli düğmeleri kullanarak hoparlörlerinize giden frekansları ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yüksek perdeli bir çınlama duyarsanız, o kanaldaki "High" düğmesini kısabilirsiniz. Genellikle hepsinin tam yukarıyı gösterdiği konumdan başlamak ve ardından gerektiğinde ayarlamalar yapmak en iyisidir.
Kazanç Çok Yüksek
Kazancınız çok yüksek olduğunda, mikrofondan ses mikserindeki kanala çok fazla sinyal gönderilir. Kanaldaki aşırı sinyal, sesin bozulmasına ve cızırtı (kırpılma/clipping denir) oluşmasına neden olur. Çok fazla sinyal varsa genellikle ses ölçeriniz o kanalda kırmızı bir ışık gösterecektir. Kazancınızı kısmak ve fader'ı yükseltmek bu sinyal aşırı yüklemesini gidermeye yardımcı olacaktır.
Mikrofon Hoparlörden Çığlık Sesi Gelmesine Neden Oluyor
"Mikrofon açıldığında hoparlörlerden delici bir çığlık sesi geliyor."
Hoparlörden Ses Alıyor
Mikrofon, ses verdiği hoparlörlerden gelen sesi alıp yükselterek bir geri besleme döngüsü (feedback) oluşturabilir. Mikrofonunuzu hoparlörden uzağa yönlendirmek, geri besleme döngüsü olasılığını azaltır.
Ses Seviyesi Çok Yüksek
Ses seviyesi çok yüksekse, mikrofon hangi yöne dönük olursa olsun hoparlörlerden gelen gürültüyü alabilir. Mikser üzerindeki ses seviyesini kısmak, mikrofona giren sesi azaltacaktır. Düşük ses seviyesini telafi etmek için mikrofonu ses kaynağına daha yaklaştırabilirsiniz.
Ayarlanmamış Ekolayzer
Ekolayzer doğru şekilde dengelenmemişse de geri besleme döngüsü oluşabilir. Ekolayzer, genellikle her kanaldaki kazanç düğmesinin altında bulunan üç (bazen altı) düğmedir. "High", "Low" ve "Mid" etiketli düğmeleri kullanarak hoparlörlerinizin belirli frekanslarını ayarlayabilirsiniz. Geri besleme genellikle yüksek veya düşük frekanslardan kaynaklanır, bu nedenle bu frekansları yaymak için ekolayzer düğmelerini kullanabilirsiniz.
Hoparlörlerde Mikrofon Sesi Çok Kısık
"Hoparlörlerden gelen sesi duymak zor."
Sürgüler (Fader) Kapalı
Sürgüler aşağıdaysa, mikrofondan gelen ses boğuk çıkabilir. Kanal sürgüsü o kanalın sesini, ana sürgü ise mikserden hoparlöre giden tüm sesin çıkış seviyesini kontrol eder. Hem bireysel kanal sürgüsünün hem de ana çıkış sürgülerinin yukarıda olduğundan emin olun.
Kazanç Kısık
Sürgüleri ayarlamak ses seviyesini yükseltmiyorsa, miksere giden sinyali güçlendirmek için kanalın üst kısmındaki kazanç düğmesini ayarlayın. Kazanç düğmesi çok hassastır, geri beslemeyi önlemek için sinyali yavaşça yükseltin.
Pad Düğmesi Açık Konumda
Kazanç düğmesini yükseltmek işe yaramıyorsa, pad düğmesi de ses seviyesini artırabilir. Pad düğmesine basıldığında, kanala gelen sinyali azaltır. Pad düğmesini yukarı çıkararak ses seviyesini 20 db yükseltebilirsiniz.
Yanlış A/B Girişine Ayarlanmış
Yanlış girişin seçili olması da hoparlörlerden gelen sesin zayıf olmasına neden olabilir. Giriş anahtarı büyük olasılıkla "A/B" olarak etiketlenmiştir ve iki giriş arasında geçiş yapar. Anahtar ses mikseri üzerinde olmalıdır. Hangi girişin daha iyi ses kalitesi ürettiğini test etmek için iki giriş arasında geçiş yapmayı deneyin.
Hatalı Kablo
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri hoparlörlerden gelen sesi artırmıyorsa, mikser ile hoparlörleri veya mikser ile mikrofonları bağlayan kablolardan biri hatalı olabilir. Sorunu çözmek için farklı bir kablo kullanmayı deneyin.
Mikrofon Kablodan Çıkmıyor
"Mikrofon kablodan ayrılmıyor veya kabloyu çıkarmaya çalıştığınızda mikrofon konnektörü düşüyor."
XLR Kablo Konnektöründeki Düğmeye Basın
XLR konnektörünü çıkarmakta sorun yaşıyorsanız, kablo serbest bırakma düğmesine basmıyor olabilirsiniz. XLR düğmesinin yerini bulmak için XLR Kablosunun Çıkarılması kılavuzuna bakın.
Gevşek Vida
Mikrofonun tabanındaki vida gevşekse, XLR konnektörü sabit durmayabilir. Bu vida gevşetilebilse de delikten dışarı çıkmaz. XLR konnektör düzeneğinin içinde kalır. Vidayı sıkmak için Konnektör kılavuzuna bakın.
Mikrofon Kirli / Hasarlı
Mikrofon ızgarasında veya gövdesinde kir var ya da ızgara kötü kokuyor.
Kirli Mikrofon Gövdesi
Zamanla, mikrofon gövdesinde kir veya pislik birikebilir. Yapılacak en iyi şey, mikrofonun dışını silmek için bir temizlik bezi veya başka bir temizleme solüsyonu kullanmaktır.
Kirli Mikrofon Izgarası
Zamanla, mikrofon ızgarasında tükürük ve kir birikecektir, bu da onu oldukça kirli ve bazen kokulu hale getirir. Mikrofon ızgarasındaki kiri temizlemek için Izgara Bakımı kılavuzunu takip edin.
Mikrofon Izgarasında Ezik Var (Çelik Üst)
Izgarada gözle görülür bir ezik var.
Izgaranın Değiştirilmesi Gerekiyor
Izgaradaki ezikler sesin mikrofona giriş şeklini değiştirebilse de, çoğu kişi onu tamamen estetik nedenlerle değiştirir. Izgarayı değiştirmek için Izgara Değişimi kılavuzuna bakın.
Paul Ringelstein
644 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Üyeler
180 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Yanıt Paylaş
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Yanıt Paylaş
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Yanıt Paylaş
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Yanıt Paylaş
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 206
Her zaman: 55,794
