Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Hayal kırıklığı yaşadığınız anlarda sorun gidermenin temellerini unutmak genellikle kolaydır. Cihazınız için önemli bir onarıma girişmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.
  • Oyun konsolunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Bazen geçici yazılım hataları, Xbox'ınızın oyun kumandanızla etkileşimini bozabilir. Oyun konsolunuzu tamamen kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu, oyun kumandanızla ilgili sorunlara neden olan geçici yazılım sorunlarını çözebilir.
  • Pillerinizi değiştirin / Oyun kumandanızı şarj edin. Tek kullanımlık pil veya pil paketi kullanıyorsanız, oyun kumandanızın pil ömrü bitmiş olabilir.
    • Tek kullanımlık pil kullanıyorsanız, taze olduklarından emin olduğunuz pillerle değiştirmeyi deneyin. Piller hiç kullanılmamış olsalar bile, üzerinden yeterince zaman geçtiyse bozulabilirler.
    • Şarj edilebilir bir pil paketi kullanıyorsanız, oyun kumandasını tamamen şarj etmek için bir güç kaynağına bağlamayı deneyin. Pillerin tam olarak şarj olması genellikle yaklaşık 2 saat sürer.
  • Oyun kumandanızın gerçekten şarj olduğundan emin olun. Oyun kumandanız düzgün şekilde takılı değilse, tam şarj olmamış olması muhtemeldir.
    • Oyun kumandanızı şarj etmek için takarken, kablonun oyun kumandasının şarj yuvasına tam oturduğundan emin olun.
    • Ayrıca, Xbox'ınızın ana panosunun sağ üst köşesindeki pil simgesine bakarak oyun kumandanızın şarj olduğunu doğrulayabilirsiniz.
  • Oyun kumandasının bir güç ayarı nedeniyle kapanmadığından emin olun. Xbox'ın Otomatik Uyku özelliği, bir güç tasarrufu özelliği olarak oyun kumandanızın otomatik olarak uyku moduna geçmesine neden olabilir. Bu özelliği Sistem > Ayarlar > Genel > Güç Modu ve Başlatma kısmına giderek ve ...sonra kapat seçeneğini ayarlayarak değiştirebilirsiniz.
Bu çözümlerden hiçbiri sorunu çözmediyse, aşağıda yer alan daha kapsamlı sorun giderme ipuçlarıyla devam edin.
Güncel Olmayan Yazılım
Güncel olmayan oyun kumandası yazılımı, beklenmedik kapanmalar dahil olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki adımları kullanarak oyun kumandanızın yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
  1. Xbox oyun kumandanızı bir USB kablosu kullanarak Xbox oyun konsolunuza bağlayın.
  2. Ayarlar > Cihazlar ve Bağlantılar > Aksesuarlar yolunu izleyin.
  3. Oyun kumandanızı seçin; eğer bir güncelleme mevcutsa, yazılımı güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Yazılım Sorunu
Yazılım kaynaklı sorunlar, oyun kumandanızın oyun konsolunuza düzgün bir şekilde bağlanmamasına neden olabilir. Normal şartlarda bu yazılım sorunlarını, aşağıdaki adımları izleyerek oyun kumandanızı sıfırlayarak çözebilirsiniz.
  1. Xbox düğmesine 10-15 saniye basarak oyun kumandasını kapatın.
  2. Oyun kumandasının arkasındaki pilleri çıkarın (Çıkarılabilir pil kullandığınız varsayılırsa).
  3. Pilleri tekrar oyun kumandasına yerleştirin ve açın.
Alternatif olarak, oyun kumandasını oyun konsolu üzerinden donanımsal bir sıfırlama ile sıfırlayabilirsiniz.
  2. Oyun konsolunun başlatma düğmesine 10-15 saniye basılı tutarak Xbox oyun konsolunu tamamen kapatın.
  3. Güç kablosunu oyun konsolunun arkasından çıkarın ve oyun konsolunun üzerindeki elektriği boşaltması için 30 saniye bekleyin.
  4. Oyun konsolunu açmak için üzerindeki Xbox düğmesine basın.
  5. Oyun kumandanızı, oyun kumandanızla birlikte gelen USB kablosuyla oyun konsolunuza bağlayın ve oyun kumandanızın Xbox'ınızla yeniden eşleşmesini bekleyin.
Yukarıda belirtilen adımlar sorunu çözemezse, oyun konsolunuzun sinyal paraziti yaşıyor olma ihtimali vardır. Bu sorun, bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklanan talimatlar kullanılarak çözülebilir.
Sinyal Paraziti
Xbox'ınızın kablosuz özelliklerindeki parazitler, oyun kumandanızın Xbox'ınızı görmemesine neden olabilir. Genellikle bu durum gerçekleştiğinde oyun kumandanız, Xbox'ınızı bulmak için kısa bir süre açık kalır ve sisteminizi göremezse kapanır.
  • Bir mikrofon veya kulaklık kullanmaya çalışırken sorunun meydana geldiğini fark ettiyseniz, bunun oyun kumandanızın kablosuz iletişimini bozma ihtimali vardır. Kulaklığı çıkarmayı deneyin ve oyun kumandasının oyun konsolunuzla iletişim kurup kuramadığına bakın.
  • Xbox oyun konsolunuzun veya oyun kumandanızın yakınında büyük elektronik cihazlar veya diğer kablosuz cihazlar (örneğin yönlendiriciler veya kablosuz erişim noktaları) olmadığından emin olun.
  • Oyun konsolunu hareket ettirin veya oyun kumandasının kararlılığını iyileştirip iyileştirmediğini görmek için potansiyel parazit kaynaklarını ortadan kaldırın.
Fiziksel Hasar
Oyun kumandanız bir öfke anında fırlatıldıysa veya yıllarca ağır kullanıma maruz kaldıysa, oyun kumandasında fiziksel bir iç hasar olma ihtimali vardır. Oyun kumandanızın özel söküm süreci konusuna başvurmanız gerekecektir.
  • Gerekli tüm bağlantıların yapıldığından emin olun. Bazı Xbox oyun kumandaları, gücün tüm bileşenlere ulaşmasını sağlamak için birkaç farklı bağlantı noktası gerektiren tek bir anakarttan fazlasına sahip olabilir. Yakın zamanda oyun kumandanızı herhangi bir nedenle açtıysanız, bağlantı noktalarından gevşemiş olabilecek herhangi bir kopuk kablo olup olmadığını kontrol edin.
  • Oyun kumandanızın baskı devre kartlarını görsel olarak inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen bileşenler gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, kartın değiştirilmesi gerekme ihtimali yüksektir.
    • Oyun kumandanız yakın zamanda bir sıvı teması yaşadıysa, sıvı hasarı almış olma ihtimali yüksektir. Eğer durum buysa, sıvı hasarı görmüş elektronik cihazların onarımıyla ilgili bazı iyi ipuçları için iPhone Sıvı Teması Onarım Kılavuzu göz atın.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 252
Her zaman: 3,305
