Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Oyun Kolu Açılmıyor
Oyun kolunu bağlamayı veya eşleştirmeyi kaç kez denerseniz deneyin, oyun kolu açılmıyor ve hiçbir çalışma belirtisi göstermiyor.
Düşük Pil Seviyesi
Pilleriniz bitiyor olabilir. Piller düşükse, oyun kolunun kablosuz sinyal gücü zayıf olabilir ve bu nedenle konsola bağlanmayacaktır. Pillerinizi şarj etmeniz gerekecektir. Eğer piller şarj olmuyorsa veya çok çabuk bitiyorsa, pillerinizi değiştirin.
Parçalar: Xbox One için AA Piller, Xbox One Oyun Kolu Şarj Kablosu
Gerekli araçlar: Yok
Düşük Pil Paketi
Pil paketiniz tamamen bitmiş olabilir. Oyun kolunu bir USB kablosu kullanarak konsola takın. Pilin ne kadar şarj olduğunu kontrol etmek için Xbox düğmesine basarak ana ekrana gidin; burada şarj durumu sağ alt köşede görüntülenecektir.
Pil paketi şarj olmuyorsa veya çok hızlı bitiyorsa, yedek pil paketleri temin edebilirsiniz.
Parça: Xbox One için pil paketi
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablonuz arızalı olabilir ve oyun kolunuzu hiç şarj etmiyor olabilir. Bu durum söz konusuysa, yeni bir kablo satın almanız gerekecektir.
Parça: Xbox One Oyun Kolu Şarj Kablosu
Gerekli Araçlar: Yok
Yazılım Güncellemesi Sırasında Oyun Kolu Bağlantısı Kesildi
Oyun kolunuzun bağlantısı bir aygıt yazılımı (firmware) yükseltmesi sırasında kesildiyse, yazılım kurtarılana kadar oyun kolu çalışmayacaktır. Bunun için oyun kolunun en baştan güncellenmesi gerekir. Not: Bu durumda oyun kolundaki kablosuz bağlantı özelliği çalışmaz. Bu işlem USB üzerinden yapılmalıdır.
İpucu: Oyun kolunu açmakta sorun yaşıyorsanız, kurtarma işleminden önce pilleri 15 dakika boyunca çıkarmak bu sorunu çözebilir.
Oyun kolunuzu bir Xbox One konsoluna veya bir bilgisayara takın. Bu noktada yöntem değişiklik gösterebilir. Not: Bir konsolu oyun kolu yazılımı kurtarma için kullanmak üzere en az bir adet çalışan oyun kolu gereklidir.
Konsol üzerinde oyun kolunu kurtarmak için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Konsolda Cihazlar ve Aksesuarlar kısmına gidin.
  • 2. Adım: Elite oyun kolunu bulun. Doğru oyun koluysa Güncelleme Gerekiyor yazmalıdır.
  • 3. Adım: Oyun kolu yazılımını kurtarın.
Bilgisayarda kurtarma işlemi için ön koşul olarak Windows 10 gerekir - Windows 7/8.x ÇALIŞMAZ. Windows 10'un yeni sürümleri indirme için Microsoft Hesabı gerektirmez, ancak eski sürümler genellikle gerektirir. Windows 10'un eski sürümlerini kullanan kullanıcıların bilgisayardaki hesaplardan birini Microsoft Hesabına dönüştürmesi veya hesabı değiştirmeden Mağaza'ya giriş yapması gerekebilir.
  • 1. Adım: Xbox Donatıları uygulamasını yükleyin.
  • 2. Adım: Xbox Donatıları yüklendikten sonra oyun kolunu takın. Oyun kolunuz bilgisayar ve Xbox Donatıları tarafından algılanıyorsa açılmalı ve Güncelleme Gerekiyor uyarısı vermelidir.
  • 3. Adım: Güncelleme Gerekiyor seçeneğine tıklayın ve yazılımın yeniden yüklenmesine izin verin.
Bu adımları doğru şekilde izlediyseniz, oyun kolunuz tekrar çalışır duruma gelmelidir.
Oyun Kolu Bilgisayarda Çalışmıyor
Oyun kolu USB kablosuyla bilgisayara takıldığında çalışmıyor.
Oyun Kolu Sürücüleri Yüklü Değil
Windows 7 ve 8.x sürümlerinde, Xbox One oyun kolunun otomatik sürücü kurulumunun başarısız olduğu bilinmektedir. Bu sorun iyi belgelenmiştir ve bu işletim sistemlerinde sürücülerin bulunmamasından kaynaklanır. Sorun, Windows Update'in bazı durumlarda algılama sorunları ile bilinmesi nedeniyle daha da kötüleşmektedir. Standart oyun kolu iki sürücü seçeneği sunar:
Not: Sorunu sürücüyü manuel olarak yükleyerek düzeltmek yönetici izinleri gerektirir. Standart ve Kısıtlı hesaplara sahip kullanıcıların bu şekilde sorunu gidermek için yönetici şifresine ihtiyacı olacaktır.
Manuel düzeltme
  • 1. Adım: Oyun kolunu takın. Otomatik sürücü kurulumu başarısız olursa bir sonraki adıma geçin.
  • 2. Adım: Aygıt Yöneticisi'ni açın ve oyun kolunu bulun. Bu genellikle Windows 7 ve 8.x sistemlerinde Xbox Çevre Birimleri (Eski) altında yer alır.
  • 3. Adım: Sürücü sekmesini seçin.
  • 4. Adım: Sürücüyü Güncelle seçeneğine tıklayın.
  • 5. Adım: Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara seçeneğini kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa 6. adıma geçin.
  • 6. Adım: Bu işe yaramadıysa, sürücüyü Microsoft üzerinden indirin. Bilgisayarınızda kolayca bulabileceğiniz bir yere koyun. İndirildikten sonra Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara seçeneğini seçin ve sürücüyü manuel olarak seçin.
Bunu doğru şekilde yaptıysanız, oyun kolunuz artık çalışmalıdır.
Otomatik kurulum
Deneyimsiz kullanıcıların bu sorunu gidermesinin en kolay yolu, 2012 yılında piyasaya sürülen ve gerekli dosyaları bilgisayarınıza kopyalayan .exe paketini kullanmaktır. Bu sürücü daha eskidir ancak anlaşılması daha kolay bir paket haline getirilmiştir. Bu sürücü artık Microsoft tarafından barındırılmamaktadır, çünkü sürücü artık yalnızca Windows Update üzerinden sunulmaktadır.
Not: Bu sürücü daha eskidir. Bazı oyunlar, Aygıt Yöneticisi'nde yeni sürüme güncellenene kadar düzgün çalışmayabilir. Ancak bu, sorunu hızlı bir şekilde çözmenizi sağlayacaktır.
Sürücüye buradan ulaşabilirsiniz: 64-bit .exe (TechSpot)
Oyun Kolu Konsola Bağlanmıyor
Xbox One menüsünde gezinmek istiyorum ancak oyun kolum bağlanmayı reddediyor veya uzun süre bağlı kalmıyor.
Düşük Pil Seviyesi
Pilleriniz bitiyor olabilir. Piller düşükse, oyun kolunun kablosuz sinyal gücü zayıf olabilir ve bu nedenle konsola bağlanmayacaktır. Pillerinizi değiştirmeniz veya oyun kolunu şarj etmeniz gerekecektir.
Başka Bir Kablosuz Cihaz Müdahale Ediyor
Çakışan bir sinyal bağlantı sorunlarına neden olabilir. Yakındaki kablosuz cihazları kapatmayı ve oyun kolunu tekrar bağlamayı deneyin.
Çok Fazla Oyun Kolu Bağlı
Bağlı oyun kolu sayısının sekizi geçmediğinden emin olun. Xbox One konsolu için sınır budur.
Oyun Kolu Hareketsizliği
Oyun kolunuzu on beş dakikadan uzun bir süre kenara koyarsanız ve döndüğünüzde tepki vermiyorsa, oyun kolunu tekrar açmanız gerekebilir.
Oyun Kolu Kapsama Alanı Dışında
Xbox One Oyun Kolunuzun sinyal mesafesi 9,1 metredir. Bu mesafede olduğunuzdan emin olun.
Oyun Kolu Eşleşmemiş
Oyun kolunuzu başka bir cihaza eşleştirirseniz, konsolunuza geri eşleştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için Xbox One'ı açın ve oyun kolunuzdaki eşleştirme düğmesini basılı tutun. Aynı anda, oyun kolunuzdaki ışık hızla yanıp sönmeye başlayana kadar konsolunuzdaki eşleştirme düğmesini basılı tutun. Bu gerçekleştiğinde, her iki eşleştirme düğmesini de bırakın. Oyun kolunuz yaklaşık beş ila on saniye içinde bağlanacaktır.
Mikrofon Bağlantıyı Engelliyor
Bazı kişiler, kulaklık mikrofonu takılıyken oyun kolunun bağlanmadığını bildirmiştir. Mikrofonu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. Gerekirse eşleştirin. Bağlantıyı kurduktan sonra mikrofonu tekrar takın.
Model 1697 oyun kolu kullanıyorsanız, dahili kulaklık ucunuz hasar görmüş olabilir. Mikrofonu çıkarıp tekrar denemeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz, çalıştığından emin olduğunuz farklı bir kulaklık deneyin.
Parçalar: Xbox One kulaklık ucu, Xbox One kulaklık adaptörü
Gerekli araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, cımbız (önerilen)
Sorunu çözmek için Xbox One kulaklık adaptörü kullanıyorsanız araç gerekmez.
Yapışkan Düğmeler
Oyun kolumdaki düğmelerden biri veya birkaçı eski haline dönmekte normalden daha uzun sürüyor.
Kir Birikmesi
Oyun kolunuzun içinde küçük çaplı kir birikmesi veya şekerli içecek kalıntısı olabilir. Düğmeleri temizlemek veya kapaklarını ya da contasını değiştirmek için Düğme Değişimi Kılavuzumuza göz atmak isteyebilirsiniz.
Parçalar: Düğme contası, Düğme kapakları, alkollü temizleme pedleri
Anahtarların kendisini değiştirmek ana kartın değiştirilmesini gerektirir.
Parça: Xbox One Controller (1537) Motherboard
Araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilen)
Hatalı Analog Çubuk
Xbox One menüsünde düzgün bir şekilde gezinemiyorum.
Kalıntı Birikmesi
Analog çubuğunuz yapışıyor veya düzgün dönmüyor olabilir. Analog çubuklarınıza ulaşıp temizlemek veya kapaklarını değiştirmek için Analog Çubuk Değişimi Kılavuzuna göz atın.
Parça: Analog çubuk kapağı
Gerekli Araçlar: TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı
Eğer bu sorunu çözmezse, analog çubuk mekanizması hatalı olabilir, bu da ikincil kartı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak lehimleme konusunda kendinize güveniyorsanız Analog çubuklar yeni bir orta çerçeveye gerek duymadan değiştirilebilir.
Parça: Xbox One Oyun Kolu (1537) Orta Çerçeve Düzeneği ve kontrol kartı, Xbox One Oyun Kolu (1697) Orta Çerçeve Düzeneği ve kontrol kartı
Kırık Analog Çubuklar
Biraz fazla sert oyun oynamış olmanız ve bir veya iki analog çubuğunuzun bükülmüş veya kırılmış olması mümkündür. Kısa sürede eski hardcore oyun alışkanlıklarınıza geri dönmek için Analog Çubuk Değişimi Kılavuzumuza göz atın.
Analog çubuk kapaklarını temizlemek veya değiştirmek sorunu çözmezse, analog çubuk mekanizması hatalı olabilir, bu da ana kartı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak lehimleme konusunda kendinize güveniyorsanız Analog çubukları yeni bir ana karta gerek kalmadan değiştirebilirsiniz.
Oyun Kolu Titremiyor
Oyun oynarken oyun kolum titreşim vermiyor.
Titreşim Ayarı Etkinleştirilmemiş
Titreşim ayarınızın etkinleştirildiğinden emin olun. Bu, oynadığınız oyunun ayarlarından yapılabilir.
Düşük Pil Seviyesi
Pilleriniz düşükse, oyun kolu pil ömründen tasarruf etmek için titremeyebilir. Pilleri değiştirin veya oyun kolunuzu şarj edin.
Titreşim Oyun Tarafından Desteklenmiyor Olabilir
Oynadığınız oyunda başka bir oyun kolu kullanmayı deneyin. Oyun kolu hala titremiyorsa, oyun büyük olasılıkla bu seçeneği desteklemiyordur.
Titreşim Motoru Arızalı
Yukarıdakilerin hepsini denediyseniz ve oyun kolunuz hala titremiyorsa, titreşim motorunda bir sorun olabilir. Bir tornavida almaya hazır olun, Tetik Titreşim Motoru Değişimi Kılavuzu için ona ihtiyacınız olacak. Bu kılavuz lehimleme gerektirir.
Parça: Xbox One oyun kolu tetik titreşim motoru
Gerekli araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilen)
Garrett George
6.482 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
243 Yorum
Will connect to anther Xbox put not mine
Donovan Marx - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem. I have two controllers a that both worked then when I synced it with another console it wouldn't sync back with my own. When I press the sync button on the console nothing happens.
Ross currie - Yanıt Paylaş
i'm having this same issue. My XB1 Controller keeps wont stay connected/ keeps disconnecting/ keeps blinking/ wont sync or whatever that means. And connects randomly.....im not crazy i swear. Like right now the battery is at 100% and it just keeps blinking and blinking and will randomly connect for a couple seconds and then go back to blinking. I've tried pressing the "sync button and simotaneously lettin go of the button on the side of the XBOX and they just both end up blinking really fact and it doesnt do anything
Please someone help me or message me back
djgotusfalleninl - Yanıt Paylaş
I am having the exact same problem.
Lance Rigney - Yanıt Paylaş
I've been having the same problem, plugging it in with a phone charger will connect it, as well as eliminate the use of batteries, bit does anybody have any other ideas? Cause I need to use local multiplayer and it would be nice to not sit so closely I go blind.
George Georginton. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 97
Son 30 gün: 451
Her zaman: 1,509,611
