Ana içeriğe geç
Apple, iPhone 5S ile Touch ID'yi tanıttı; bu özellik daha iyi güvenlik ve telefonunuzun kilidini açarken daha fazla kolaylık sağladı. Ancak bununla birlikte potansiyel arıza gibi ekstra komplikasyonlar da ortaya çıktı. Apple, yazılım kilitleriyle bu onarımı gerçekleştirmeyi daha zor hale getirse de şansınız tükenmiş değil. Sorununuzu çözmek için aşağıdaki çözümlere bir göz atın.
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel şey şunlardır:
  • Telefonunuzu yeniden başlatın. Bu, olası yazılım aksaklıklarını giderebilir.
  • Hafif bir dokunuş kullandığınızdan emin olun. Touch ID'nin etkinleşmesi için düğmeye basmanıza gerek yok, sadece parmağınızı sensörün üzerine koymanız yeterlidir.
  • Ana sayfa düğmesine dışarıdan bir temizlik yapın. Nemli bir mikrofiber bezle silin veya kuru bir bezle üzerindeki yağları hafifçe temizleyin. Kalan kalıntılar, sensörün parmak izinizi görme yeteneğini engelleyebilir.
  • Sensörün parmak izinizin temiz bir okumasını almasını engelleyebilecek kılıfınızı veya ekran koruyucunuzu çıkarın.
  • Parolanızı girin. Yakın zamanda yeniden başlattıysanız veya cihazı 48 saatten fazla kilitli bıraktıysanız telefon parola girişine dönecektir. Bunu yapana kadar Touch ID kullanılamaz olacaktır.
  • Telefonunuzun ve uygulamalarınızın güncel olduğunu doğrulayın.
Yazılım Bozulması veya Çakışması
iPhone'lar, tüm bilgisayarlı cihazlar gibi yazılım kusurlarına veya hatalarına maruz kalabilir. Telefon bir hatayla karşılaşmış olabilir, üçüncü taraf bir uygulama sorun çıkarıyor olabilir veya işletim sisteminin kendisi hasar görmüş olabilir.
  • Parmak izi verilerinizde hata olmadığından emin olmak için parmak izlerinizi silin ve tekrar ekleyin.
  • Sorunla yalnızca belirli bir uygulamada karşılaşıyorsanız, o uygulamanın herhangi bir güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Uygulama güncellemeleri, App Store'a gidip sağ üst köşedeki hesap düğmesine tıklanarak bulunabilir.
  • iOS'in kendisinin de bir güncellemeyle ihtiyacı olabilir. Ayarlar menüsünde, Genel altında, Yazılım güncellemeleri için bir seçim bulunur. Verilerinizin güvende olduğundan emin olmak için güncellemeyi başlatmadan önce bir yedekleme işlemi yapmak isteyebilirsiniz.
  • Fabrika ayarlarına sıfırlama gerçekleştirin. Potansiyel olarak hatalı yazılım durumunda, iTunes yüklü bir PC veya Mac ile sıfırlama yapılması önerilir. Bu, cihazınızdan yeniden yüklemek yerine Apple'dan temiz bir kopya yükler.
    • Sıfırlamadan sonra test ederken, yeni bir cihaz olarak kurulum yapmak en iyisidir. Donanımın temiz bir işletim sisteminde işlevsel olduğunu onaylayana kadar yedeklemenizi geri yükleme isteğine direnin.
Düğmede Fiziksel Hasar
Diğer her şey gibi, fiziksel kırılma veya sıvı teması ana sayfa düğmesinin çalışmamasına neden olabilir. Bu, iPhone 7 veya daha yenisinde bulunan dokunmaya duyarlı düğme tarzında daha yaygındır ancak modelden bağımsız olarak meydana gelebilir.
  • Düğmenin kendisinde çatlak olup olmadığını kontrol edin. Dokunmatik ekrana benzer şekilde, kapasitif tip düğmeler cam hasar görürse işlevselliğini yitirebilir. Küçük kılcal çatlakları fark etmek için bakış açınızı değiştirin.
  • Ana sayfa düğmesi ekranın sürekli bir parçası olmadığından, sıvı girişine yatkındır. Bu tür bir hasarı görmek daha zor olabilir, ancak düğmenin arka tarafını yakından incelediğinizde pas veya korozyon belirtileri görebilirsiniz.
  • Eğer durum buysa ve Touch ID sizin için önemliyse, ekranınızın Apple tarafından değiştirilmesi şu anda tek çözümdür. Touch ID sensörü ekranından bağımsız olarak değiştirilemez ve Touch ID'nin çalışması için Apple'ın eşleştirme yazılımı gereklidir.
Kopuk Kablolar
Ana sayfa düğmesi işlevselliğini çevreleyen sorunların çoğu onarım girişimlerinin bir sonucudur. Ana sayfa düğmesi düzeneğinin kendisi, elektriksel sinyallerini iletmek için minik fleks kablolar kullanır. Bu nedenle, yanlışlıkla hasar görmeleri daha kolaydır.
Resim
  • Touch ID sinyalini ekrandan anakarta taşıyan kablo genellikle yırtılır. Ekrana bağlı en dıştaki kablodur ve aletler yanlış kullanılırsa hasar görmeye müsaittir. Sorunun bu olup olmadığını test etmek için işlevsel bir ekran kullanın. Eğer bu işlevi geri getirirse, ekranın değiştirilmesi önerilir.
  • Ana sayfa düğmesinin kendisine bağlı fleks kablolarda yırtık olup olmadığını kontrol edin. Çoğunlukla köşelerde görünürler ve çıplak gözle fark edilmeleri zor olabilir. Kablonuz yırtıksa ve Touch ID sizin için bir gereklilikse, Apple'dan onarım talep edin. Touch ID'yi geri yüklemek için ana sayfa düğmesi kablosunu onarmak mümkündür ancak minik jumper telleri çekmeyi gerektirir. Birçok deneyimli mikrolehimleme uzmanı bile bu onarımlardan kaçınır.
Orijinal Olmayan Ana Sayfa Düğmesi
Touch ID'li herhangi bir iPhone'daki anakart ve ana sayfa düğmesi, montaj sürecinde Apple tarafından birbirleriyle eşleştirilir. Ekranınız bağımsız bir tamir dükkanı tarafından değiştirildiyse veya kendiniz değiştirdiyseniz, parmak izi okuma özelliklerini korumak için bu düğmenin orijinal ekrandan yenisine taşınması gerekir.
  • Orijinal ana sayfa düğmeniz hala elinizde ise, onu yeni ekrana nakletmek için ilgili Kılavuzu kullanın.
  • Elinizde yoksa, şu anda tek seçeneğiniz Apple'dan bir değişim ekranı almaktır. Yeni bir ana sayfa düğmesini bir anakarta eşleştirme yeteneğine sadece onlar sahiptir. iPhone SE 2022'niz varsa, kendiniz onarma seçeneğiniz vardır, ancak Apple'ın Kendi Kendine Onarım Programının sakıncalarını dikkate alın.
Anakart Arızası
Anakart, bir iPhone'un işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerin herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir ve bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, nedenin bu olduğunu varsaymak güvenlidir.
  • Kart sorununun bariz belirtilerini (yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa iPhone Sıvı Hasarı Kılavuzu yardımcı olabilir.
  • Anakartı değiştirmek, kartı arızalanan bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür. Ancak Touch ID eşleştirmesi nedeniyle, kartı değiştirmek parmak izi okuma işlevini her durumda bozar ve iPhone 7 ve daha yenilerinde ana sayfa düğmesi işlevini de bozar.
  • Yaygın inanışın aksine, kartın kendisi onarılabilir. Ancak bu, özel aletler ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Bu, çoğu insanın kendi başına yapabileceği bir şey değildir, ancak birçok bağımsız tamir dükkanı bunu sizin için yapabilir! Yakınınızdaki kart seviyesinde onarım uzmanlarını bulmak için etrafa sorun.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.713 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 38
Son 7 gün: 205
Son 30 gün: 812
Her zaman: 23,831
