Ana içeriğe geç
Telefonunuz sonsuz bir açılış döngüsüne sıkışmış durumda. Apple logosu her belirdiğinde veya cihaz başarıyla açıldığında rahat bir nefes alıyorsunuz. Ancak ekran tekrar karardığında umutlarınız suya düşüyor... Bu, çok çeşitli nedenleri olduğu için iPhone'da teşhis edilmesi en zor sorunlardan biridir. Ancak bu, sorunu çözmek için daha fazla şansınız olduğu anlamına gelir!
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, denemeniz gereken birkaç temel adım vardır.
  • Sağlam olduğundan emin olduğunuz veya farklı bir şarj cihazına bağlayın. Telefonunuz açılışı tamamlamak için yeterli enerjiyi almıyor olabilir.
  • Zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin. Bu işleme aşina değilseniz modeliniz için hazırlanan kılavuza göz atın.
  • İşletim sistemine erişebiliyorsanız, herhangi bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Buna uygulama güncellemeleri de dahildir.
Yazılım Bozulması veya Çakışması
Telefonunuzu kullandığınız süre boyunca, cihazın çalışmasını sağlayan birler ve sıfırlar (kodlar) kaybolmuş veya cihazınızı kullanılamaz hale getirecek şekilde değişmiş olabilir. Bu durum genellikle hatalı bir güncelleme, işlevselliği engelleyen bir uygulama veya kötü amaçlı bir yazılımın sonucudur.
Bunu düzeltmek için işletim sistemini yeniden yüklemeyi deneyin. Telefonunuz yeterince uzun süre açık kalabiliyorsa, bunu ayarlar menüsünden deneyebilirsiniz. Aksi takdirde, bu işlemi başlatmak için kurtarma moduna almanız gerekecektir.
  • Önce güncellemeyi deneyin.
  • Güncelleme başarısız olursa, yedeklerinizin durumunu değerlendirme zamanı gelmiştir. Yakın tarihli bir yedeğiniz olduğundan eminseniz veya telefonunuzu tekrar kullanabilmek için verilerinizden vazgeçmeye hazırsanız, geri yükleme işlemine devam edin. Bu, telefonunuzdaki mevcut tüm verileri silecektir. Cihazı silmek istemiyorsanız, geri yüklemeyi atlayın ve önce aşağıdaki donanım düzeltmelerini deneyin.
Güncelleme veya geri yükleme bir hata mesajıyla başarısız olursa, hatayı not edin. Şimdi, daha kişiselleştirilmiş yardım alabileceğiniz Answers forumunu ziyaret etmenin tam zamanı olabilir. Sorunuzda hata mesajından mutlaka bahsedin!
Depolama Alanı Dolu
Cihazınızda depolama alanının azaldığına dair uyarılar mı alıyorsunuz? Bunu görmezden gelmek kolaydır, ancak bilgisayarlı cihazların da düzgün çalışabilmesi için biraz boş alana ihtiyacı vardır. Bunu çorap çekmeceniz gibi düşünün. İçine istediğiniz kadar fazladan çorap tıkıştırabilirsiniz, ancak sonunda çekmeceniz kapanmamaya başlayacaktır. Telefonunuzun da bu "artık amaçlandığı gibi çalışamıyor" durumunda olması mümkündür.
  • Bu sayfanın başında belirtilen zorla yeniden başlatma adımlarını tekrar deneyin. Hatta birkaç kez deneyin. Şanslıysanız, bu size cihazın içine girip yavru köpeğinizin bahçede bir kağıt torbayı kovaladığı o beş yüz bulanık fotoğraftan bazılarını silmeniz için gereken o tek başarılı açılışı sağlayabilir.
  • Bu işe yaramazsa, sonunda cihazınızı sıfırlamanız gerekecektir. Özellikle de son zamanlarda düşük depolama uyarısı aldıysanız. Kurtarma modunda değilse, cihazı o moda getirmeniz ve geri yüklemeniz gerekecektir.
    • Kurtarma modu güncellemesi sırasında 14, 78 veya 1110 hataları aldıysanız, altta yatan hata bu olabilir.
Hatalı Şarj Yuvası
Şarj yuvası ve bağlı olan iç fleks kablo, tüm iPhone modellerinde yaygın bir arıza noktasıdır. Aşınmaya meyillidir ve çevresel etkilere kolayca maruz kalır. Bu durum dengesiz şarja ve telefonun düzgün açılması için gereken süreyi destekleyecek gücü koruyamamasına yol açar.
  • Daha iyi görünürlük için bir el feneri kullanarak şarj yuvanızı inceleyin. Şarj yuvasına hav veya kir parçalarının kaçması ve tekrarlayan şarj işlemleriyle sıkışması yaygındır. Doğrulamak için kablonuzun oturuşunu kontrol edin. Lightning fişi telefonun altına tam oturuyor mu? Öyle olmalıdır.
  • Yuvada kalıntı varsa, temizlemek için kürdan veya iletken olmayan başka bir ince çubuk kullanın. Ucu doğrudan arkaya doğru yerleştirin ve artık kalıntıları nazikçe kazıyın. Pimlere dikkat edin.
    • Kürdan çok büyükse, ucunu bir bıçakla bölmeyi deneyin. Kürdanın yarısı genellikle şarj yuvasının en derin köşelerine ulaşabilir.
  • Sadece belirli açılarda şarj olan veya genel olarak kesintili çalışan bir telefonun yeni bir şarj yuvası düzeneğine ihtiyacı olabilir.
    • Not: Değişim şarj yuvası düzeneğini güvenilir satıcılardan temin ettiğinizden veya daha kaliteli parça için biraz daha fazla bütçe ayırdığınızdan emin olun. Standart altı yan sanayi yedek parçalar oldukça yaygındır.
Hatalı Pil
Muhtemelen hepimiz tüm şarj edilebilir pillerin zamanla aşındığının farkındayız. Bu durum pil kullanım süresinin azalmasına yol açabilir. Ancak piller, beklenmedik yeniden başlatmalara yol açabilecek başka pek çok şekilde de arızalanabilir.
  • Pil sağlığınızı kontrol edin. Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı kısmında Servis yazıyor mu?
    • Apple'ın kılavuzlarına göre, kapasitesi %80'in altında olan her şey pil servisine ihtiyaç duyar, ancak diğer arızaları da tespit edebilir. Burada Servis yazıyorsa, yeni bir pil makul bir başlangıçtır.
    • Pilin beklendiği gibi çalıştığı yazıyorsa, pil kullanım dökümüne bakın.
  • şişmiş pil belirtilerini arayın. Ekranın sol tarafında (veya 12 serisi ve daha yeni iPhone'lar için sağ tarafta) bölgesel renk bozulması var mı? Ekran bir taraftan kalkıyor mu?
  • Herhangi bir arıza belirtisi varsa pili yeni bir tane ile değiştirin. Pili kullanırken dikkatli olun. Lityum iyon piller hasar görürse tehlikeli olabilir.
Eksik Sensör Verisi
iPhone X ile başlayarak Apple, normal işlevin bir parçası olarak bir sensör kontrol rutini başlattı. Önceden belirlenmiş listedeki herhangi bir sensörün her 180 saniyede bir sinyal göndermesi gerekir, aksi takdirde telefon koruyucu bir önlem olarak yeniden başlatılır.
  • Telefonunuz normal açılıyorsa ancak yeniden başlatmadan önce sadece üç dakika açık kalıyorsa, bu durum neredeyse kesinlikle sorunun nedenidir.
  • iPhone kullanıcılarının nadiren baktığı günlükleri kontrol edin.
    1. Ayarlar > Gizlilik > Analizler ve İyileştirmeler > Analiz Verileri altında. İsimlerinde panic veya panic.full geçen girişleri görmek için aşağı kaydırın.
    2. panic dizesini bulun.
    3. Eksik sensör hataları thermalmonitord veya watchdog timeout olarak görünür. Panic dizeniz farklıysa, size ipucu verecek anahtar kelimeleri arayın. panik genişletme sayfasına bakın. Veya topluluğun incelemesi için Answers forumunda paylaşın!
    4. Bir watchdog timeout veya thermalonitord paniği için, eksik sensörü bulmak amacıyla panic dizesinin ötesini okuyun.
    5. Belirtilen parçaların konnektörlerini tekrar yerine oturtun. Hasar veya arıza belirtileri açısından inceleyin. Gerekirse değiştirin.
Eksik SensörKonumOlası Sorun
PRS0 - Barometre
Şarj Yuvası Düzeneğinde
Şarj Yuvası Düzeneği veya anakart üzerindeki bağlantısı
Mic1 - Alt Mikrofon
Mic2 - Arka Mikrofon
Başlatma Düğmesi Kablosu, Kamera Flaş DüzeneğiBaşlatma Düğmesi Kablosu, Kamera Flaş Düzeneği veya anakart üzerindeki ilgili bağlantısı
TG0VPil sensörleri, büyük olasılıkla voltaj ve sıcaklık içinPil veya anakart üzerindeki bağlantısı, 11 Pro ve Pro Max'te Şarj Yuvası Düzeneği, anakart seviyesindeki şarj devreleri.
TG0B
Hatalı Çevre Birimi
Nihayetinde, bir iPhone'daki neredeyse her sinyal anakartın içine veya dışına gider. Bağlı donanımlara giden bu gerekli iletişimlerin kesintiye uğraması da yeniden başlatmaya neden olabilir.
  • Minimum donanım yapılandırmasıyla önyükleme yapın,
    1. Cihazın içini açın ve telefonu açmanız için gerekli olmayan her şeyi ayırın. Çoğu iPhone için bu, bir pil, bir şarj yuvası ve bir ekran (böylece açıldığını bilirsiniz) anlamına gelir. Telefonunuzu nasıl açacağınızdan emin değilseniz, Kılavuzlar Sayfasına bakın.
    2. Telefonun açılmasını tetiklemek için bir şarj cihazı veya USB kablosu bağlayın.
    3. Telefon minimum kurulumda normal açılıyorsa, parçaları tek tek tekrar bağlayın. Ana sayfa düğmesi ve ön kamera kablolarından şüphelenin.
  • Şarj yuvasını ortadan kaldırıp yerine başlatma düğmesi fleks kablosunu kullanarak minimum yapılandırmayı daha da daraltabilirsiniz. Veya bir PC'ye bağlayıp bağlantının kopmadığını doğrulayarak ekranı devre dışı bırakabilirsiniz.
Sıvı Teması
En iyi planlar bazen telefonunuzun tuvalete düşmesiyle sona erer. Telefonunuz mükemmel görünse bile, aslında öyle olmayabilir. Devre kartına zarar vermek için yanlış yere giden minik bir su damlası yeterlidir.
Resim
  • Telefonunuzun ıslanma ihtimali varsa, sıvı temas göstergesini kontrol edin.
  • SIM tepsisini çıkarın ve içeriye bakmak için bir el feneri kullanın. Sıvı temas göstergesi ekranın alt tarafındadır. Fark etmesi zor olabilir, ancak sıvı ile temas ettiyse kırmızı, kuruysa beyaz olacaktır.
  • Kırmızı bir gösterge, telefonunuzun dün geceki içecekle dolduğu anlamına gelmez ancak daha fazla incelemeyi gerektirir. Uygun kılavuzu kullanarak cihazınızı açın ve gerekirse iPhone Sıvı Teması Kılavuzundan yararlanın.
  • pirinç efsanesine inanıyorsanız, tekrar düşünün! Telefonunuzu bu kurtarabilir.
Anakart
Anakart, bir iPhone'un işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir; bu sayfadaki diğer hiçbir şey işe yaramadıysa bunun neden olduğu varsayımı güvenlidir.
  • Kart sorununun bariz belirtilerini (yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı izleri varsa iPhone Sıvı Teması Kılavuzu yardımcı olabilir.
  • Anakartı yeni bir taneyle değiştirmek, bu durumdaki bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Özellikle meraklı hissediyorsanız, kart üzerindeki minik parçalar ve çipler mikrolehimleme ile onarılabilir. Bu başlı başına bir sanattır, ancak maceraperest olanlar için değerli bir çabadır. İlgileniyor musunuz? Bu girişe göz atın! Jessa'nın YouTube kanalı da harikadır ve gerçek zamanlı birçok onarım içerir. Bu tür bir onarımı kendiniz yapamazsanız, yapabilen yerel bir dükkan bulabilirsiniz!
Yazar Hakkında
Telefonları onarmadan önce bile onları satıyordum. Satış yapmayı hiç sevmedim ama telefonları sevdim. Bu yüzden onları onarmaya geçiş yaptım. Apple ACiT sertifikasına sahibim ve sınavımı 2018'deki “batterygate” patlamasından kısa bir süre önce geçtim. 29 dolarlık iPhone pil değişimi yılını zar zor atlattım ama ciddi onarım becerileri kazandım. Sonunda Apple'ın resmi kanallarının sunduğu onarım türünden memnun kalmadım ve iFixit'in Jessa Jones hakkındaki makalesine rastladım. Mikrolehimleme virüsünü kaptım ve şimdi iPhone'ları anakart seviyesine kadar sorun tespiti yaparak onarıyorum.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.740 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Alisha, wanted to say thanks for saving my butt. Built an iPhone X from parts and transferred the motherboard, front camera and earpiece speaker assembly over from my daughter-in-law's smashed X for her son to use. Everything was working great except that it would randomly reboot. After a complete wipe and reinstall, it seemed to be fixed for a while, but later on it started back up when my grandson was using either FaceTime or making phone calls.
Thanks to your Wiki here, I found the thermalmonitord kernel panics logged in his phone. After replacing the lightning port assembly, the kernel panics have stopped and grandson is happy now.
Keep up the good work, my friend, and thanks again.
Jerry Wheeler - Yanıt Paylaş
I just saw this comment! You're very welcome. That thermalmonitord issue is SUPER common, I see it asked all the time both here and in other repair spaces. I am shocked that even people who work for Apple don't know about it in most cases (because Apple doesn't train their people to look any further into the contents of these logs, just to note their presence). I'm so glad this was helpful!
Alisha C - Yanıt Paylaş
Hello,i dont know where is problem in my iphone 15 pro,but it turns on and off by itself but won't boot past apples. When i go into the DFU readme,it shows that i needs to connect to the computer, I tried to exit recovery mode through purchased programs but nothing works, yesterday i took it apart to look at the insides,everything is fine there but now the screen is green and it still reboots itself! SOME ONE CAN HELP ME FIX IT???
Erols Pavlovskis - Yanıt Paylaş
Hey! Si pour certains ce qui est écrit dans cet article n’a pas marché, mon IPhone redémarrait aussi constamment et ce qui a résolu le problème a été de fermer toutes les applis ouvertes et tous les onglets internet ouverts (J’en avais beaucoup trop 😅). Mais merci beaucoup pour cette article qui m’a donné de l’inspiration pour trouver la solution.
Manu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 172
Son 7 gün: 1,129
Son 30 gün: 4,501
Her zaman: 219,900
