Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Pikap açılmıyor
İğne kaldırıldığında motor plakı döndürmeye başlamıyor.
Fişin takılı olup olmadığını kontrol edin.
Bazen cihazların fişini takmayı unutabiliriz. Eğer fiş takılıysa, duvar prizinin düzgün çalıştığından emin olun.
Hız kolunun 33 dev/dak veya 45 dev/dak konumunda olup olmadığını kontrol edin
Hız kolu 33 dev/dak ile 45 dev/dak arasındaysa, bu motorun kapalı olduğu anlamına gelir. Plak üzerinde yazılı olması gereken doğru hızı seçtiğinizden emin olun. Farklı plaklar farklı hızlar gerektirir.
Hiç ses duyamıyorum veya ses çok kısık
"İğne üzerinde ve plak dönüyor ancak hiçbir müzik çalmıyor."
Ses kabloları doğru takılmış mı?
Pikabın çıkışı, hoparlörlerin bağlı olduğu bir alıcıya (receiver) gitmelidir. Pikap, hoparlörler olmadan ses çıkarmaz.
Ön Yükseltici (Pre-Amp) Yok
Sony PS1100'ün içinde dahili bir ön yükseltici bulunmaz. İki seçeneğiniz vardır.
1. Pikabın çıkışını, üzerinde "Phono" girişi olan bir ses alıcısına takmalısınız. Bu, hoparlörlerinizden ses alabilmeniz için sinyali yükseltecektir.
2. Pikabın çıkışını takacağınız harici bir ön yükseltici satın alabilir, ardından harici ön yükselticiyi alıcınıza bağlayabilirsiniz. İyi bir harici ön yükseltici örneği MicroPhono PP400 olabilir.
*Çoğu yeni alıcıda phono girişi bulunmaz.
Hoparlörler açık değil
Hoparlörlerinizin açık olduğundan ve doğru girişte olduklarından emin olmak için kontrol edin.
İğne kartuşu bozulmuş olabilir
İğne üzerinde kırık parça olup olmadığını DİKKATLE kontrol edin. İğne AŞIRI derecede hassastır, bu yüzden kontrol ederken ekstra özen gösterin. Kartuşun herhangi bir parçası kırılmışsa, değiştirilene kadar pikabı kullanmamalısınız.
Müzik sesi doğru hızda değil
"Plak çalarken sesi duyabiliyorsunuz ancak şarkının hızı ya çok hızlı ya da çok yavaş."
Devir (RPM) ayarı yanlış
Bazı plaklar 33 dev/dak, bazıları ise 45 dev/dak hızında çalar. Plak çok yavaş çalıyorsa 45 dev/dak konumuna getirin. Çok hızlı çalıyorsa 33 dev/dak konumuna getirin.
Motor düzgün kalibre edilmemiş
Eğer cihaz taşındıysa ve çok kullanıldıysa, motorun tam performansla çalışmaması muhtemeldir. Bu durum, plağın olması gerekenden biraz daha hızlı veya yavaş çalmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için ses doğru gelene kadar motoru manuel olarak ayarlamanız gerekir. Bu işlem zor olduğu için cihazı bir tamirciye götürmeyi düşünebilirsiniz. Eğer kendiniz tamir etmek istiyorsanız, öncelikle döner tablayı cihazdan çıkarmanız gerekir. (Döner tabla, plağı üzerine koyduğunuz dairesel parçadır. Doğrudan cihazdan yukarı doğru çıkar.) Tabla çıkarıldıktan sonra siyah motorun üzerinde altın renkli bir vida göreceksiniz. Düz uçlu bir tornavida kullanarak vidayı hafifçe ayarlayın, ardından tablayı motorun üzerine geri koyun ve plağı tekrar çalmayı deneyin. Motor kalibre edilene kadar bu işlemi tekrarlamanız gerekir.
L Cis
110 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Yanıt Paylaş
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 32
Her zaman: 2,993
