Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Kimlik Bilgileri
Thermador GGS30, cam bir pişirme yüzeyine, dört adet yuvarlak ızgaraya ve ön ile arka brülörler arasında dört adet kontrol düğmesine sahip, 30 inçlik dört brülörlü bir gazlı ocaktır. Soldaki iki brülör Thermador'un ExtraLow sistemini kullanır. [0]
Ocağın altına, montaj kutusunun sağ ön köşesine bakın; burada etiket levhasını bulacaksınız. Parça siparişi vermeden önce üniteyi tanımlamak için burada yazılı model ve seri numaralarını kullanın. [1]
Thermador'un parça listesi GGS30 ve GGS30W'yi birlikte gösterir ancak bunlara farklı cam üst parça numaraları atar, bu nedenle modeli yalnızca renge göre tanımlamayın. Yakından ilişkili GGSCV30/GGSCV30W modellerinde entegre bir Cook'n'Vent açıklığı ve ekstra havalandırma kontrolleri bulunur; GGS30'da bunlar yoktur. [2][3]
Güvenlik
Bu bir gazlı cihazdır. Gaz kokusu alırsanız herhangi bir cihazı yakmayın, elektrik düğmesine dokunmayın veya bina içinde telefon kullanmayın. Gaz tedarikçisini bir komşunun telefonundan arayın ve talimatlarını izleyin; tedarikçiye ulaşılamazsa itfaiyeyi arayın. [4]
Ocağı açmadan veya bakım yapmadan önce manuel gaz vanasını kapatın ve ocağın fişini çekin. Gaz beslemesini yeniden bağladıktan sonra gazı açın ve her besleme hattı bağlantısını sabunlu suyla kontrol edin; baloncuklar bir sızıntı olduğunu gösterir. Gaz sızıntılarını asla alevle kontrol etmeyin. Propan için NLPKIT5 dönüşüm kitini (Parça No. 35-00-622) takın ve brülör jetlerini değiştirmek, vanaları ve regülatörü ayarlamak için talimatlarını izleyin. [10][6][13]
Teknik Özellikler
  • Model numarası: GGS30 [0]
  • Cihaz tipi: Ankastre cam gazlı ocak [7]
  • Brülörler: Dört adet yalıtımlı gaz brülörü; soldaki iki brülör ExtraLow ayarına sahiptir [0]
  • Maksimum brülör çıkışları: Sol ön 9.100 BTU/sa; sol arka 11.000 BTU/sa; sağ ön 11.000 BTU/sa; sağ arka 9.100 BTU/sa [7]
  • Ateşleme: Otomatik yeniden ateşlemeli elektronik ateşleme [8]
  • Genel boyutlar: 30 3/4 inç genişlik ve 21 3/4 inç derinlik [9]
  • Kesim aralığı: 26 1/2-29 7/8 inç genişlik ve 18 5/16-20 15/16 inç derinlik [9]
  • Ocak elektrik yükü: 120 V, 60 Hz, 1,0 A [10]
  • Gerekli devre: Topraklı 120 V, 60 Hz, 15 A devre [11]
  • Yakıt: Fabrika çıkışlı doğal gaz ayarlı; kit NLPKIT5 (P/N 35-00-622) ile LP'ye (LPG) dönüşür [6]
Belge tutarsızlığı: Kullanım ve Bakım Kılavuzu, soldaki iki ExtraLow brülörü için minimum 300 ve 365 BTU/sa çıkış listelerken, teknik özellik sayfası 210 ve 260 BTU/sa listeler. Her iki kaynak da 9.100 ve 11.000 BTU/sa maksimumlarında hemfikirdir. Minimum çıkış değeri önemliyse ünitenin etiket levhasını ve geçerli belge revizyonunu doğrulayın. [0][7]
Sıkça Sorulan Sorular
Model ve seri numaraları nerede?
Etiket levhası, ocağın altında, montaj kutusunun sağ ön köşesindedir. Hem model hem de seri numaralarını içerir. [1]
Ocak elektrik kesintisi sırasında kullanılabilir mi?
Her kontrol düğmesini kapalı konuma getirin. Sağ taraftaki standart brülörlerden herhangi birinde, brülör deliklerine yakın tuttuğunuz yanan bir kibritle düğmeyi HI konumuna getirin ve alev yüksekliğini ayarlamadan önce alevin başlığın etrafını tamamen sardığından emin olun. Soldaki iki ExtraLow brülör güç olmadan kullanılamaz. Gaz kokusu alırsanız hiçbir brülörü yakmayın. [8]
Neden birden fazla ateşleyici aynı anda tıklama sesi çıkarır?
Herhangi bir brülör açıldığında, ateşleme sistemi tüm brülör ateşleyicilerini kıvılcımlandırır. Otomatik yeniden ateşleme, alev bozulduğunda veya söndüğünde de kıvılcım çıkarabilir. Sürekli veya kesintili kıvılcım çıkması; hava akımı, bir ateşleyici etrafındaki nem veya temizleyici ya da priz polaritesinin ters olmasından kaynaklanabilir. [8][1]
Brülör başlığındaki ince çatlaklar veya renk değişimi normal mi?
Isı, brülör başlıklarındaki porselen emayenin zamanla renk değiştirmesine veya ince kılcal çatlaklar oluşmasına neden olabilir. Bakım kılavuzu bunun normal olduğunu ve brülör çalışmasını etkilemediğini belirtir. [12]
GGS30 LP gazına dönüştürülebilir mi?
Evet. Etiket levhasından GGS30 olduğunu doğrulayın, ardından NLPKIT5 dönüşüm kitini (Parça No. 35-00-622) takın. Kit, brülör jetlerinin değiştirilmesi ve vanaların ve regülatörün ayarlanması için gerekli parçaları ve talimatları sağlar. Gaz beslemesini yeniden bağladıktan sonra her bağlantıyı sabunlu suyla kontrol edin; sızıntı testi için asla alev kullanmayın. [6][13]
Sorun Giderme
Bir brülör tıklama sesi çıkarıyor ancak dört saniye içinde yanmıyor
Düğmeyi kapalı konuma getirin. Yanmamış gaz dağıldıktan sonra brülör başlığının doğru oturduğunu, ateşleyicinin temiz ve kuru olduğunu, brülör deliklerinin açık olduğunu ve manuel gaz kapatma vanasının açık olduğunu kontrol edin. Ateşleyici kıvılcım çıkarmıyorsa güç kablosunu, devre kesiciyi veya sigortayı kontrol edin. [1]
Brülör kapalıyken ateşleyici aralıklı olarak kıvılcım çıkarıyor
Güçlü bir hava akımı olup olmadığını kontrol edin ve ateşleyici etrafındaki nemi veya sıvı temizleyiciyi kurulayın. Prizin doğru polarize edildiğinden emin olun. Değilse, devre kesiciden elektriği kesin ve faz ve nötr kablolarını düzeltin ya da prizi doğru topraklanmış ve polarize edilmiş üç uçlu bir prizle değiştirin. [1][11]
Alev sarı, bozuk veya eksik
Brülör başlığını doğru şekilde oturtun, ardından tıkanmış her deliği düzleştirilmiş bir ataş, iğne veya ince bir tel ile açın; asla tahta kürdan kullanmayın. Alev hala sarıysa veya eksik görünüyorsa, tedarik edilen gazın ocağın yapılandırmasıyla eşleştiğini doğrulayın ve regülatör ile besleme basınçlarını kurulum tablosuna göre kontrol edin: doğal gaz için 5 inç WC manifolt basıncı veya propan için 10 inç WC. [8][6][13]
Bakım ve Temizlik
Temizlemeden önce ocağın soğumasını bekleyin. Çıkarılabilir ızgaraları ve brülör başlıklarını ılık sabunlu suyla yıkayın ve yeniden montajdan önce tamamen kurulayın. Ateşleyicilere aşırı su veya temizleyici gelmesinden kaçının. [12]
Bir brülör deliği tıkalıysa, düzleştirilmiş bir ataş, iğne veya benzeri ince bir tel ile açın. Delikte kırılıp kalabileceği için tahta kürdan kullanmayın. Her brülör başlığını, hizalama tırnağı eşleşen çentiğe gelecek şekilde yeniden takın ve her ızgarayı, endeksleme pimi ateşleyicinin karşısına gelecek şekilde yerleştirin. [12]
Cam yüzeyde cam ocaklar için üretilmiş bir temizleyici kullanın. Camı çizebilecek veya işaretlere ve kaplamalara zarar verebilecek aşındırıcı veya yakıcı temizleyicilerden kaçının. [14]
Parçalar ve Şemalar
Ekli parça listesi GGS30/GGS30W ailesini kapsar ve ana üst panel, cam, brülör kutusu, vanalar, brülör boruları, brülör grupları, ateşleme modülü, montaj kutusu ve kablolama için ayrı şemalar içerir. Parça siparişi vermeden önce etiket levhasındaki tam model numarasını doğrulayın. [15][3][16]
Ek Bilgiler
Kaynaklar
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 50
Her zaman: 159
