Giriş
Ce tutoriel vous permet de ressusciter votre iPhone 5s avec une nouvelle batterie. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus de première jeunesse qu'il mérite d'être abandonné ! Etre cassé n'est pas une fatalité et changer la batterie iPhone 5S lui redonnera un coup de jeune pour continuer à l'utiliser comme au bon vieux temps ! Changer la batterie iPhone 5S lui redonnera du souffle que ce soit pour votre usage personnelle ou pour l'offrir à un proche qui en aurait besoin. Choisir la voie de la réparation iPhone est toujours la meilleure solution puisque nous sommes conscients des problèmes et des difficultés de recycler des appareils entiers. Ce changement de batterie iPhone 5S est plutôt simple et est, de toute façon, détaillé dans ce tutoriel étape par étape qui vous donne tous les conseils utiles à la manoeuvre.
En plus de prodiguer des conseils pratiques, nous vous proposons bien évidement les kits d'outils nécessaires pour démonter les petites vis de votre appareil. Ainsi que les batteries iPhone 5S, indispensables pour finaliser votre réparation iPhone. Tous les ingrédients sont réunis pour changer l'écran iPhone 5s en toute sérénité.
Si votre batterie iPhone 5S est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Utilisez ce tutoriel pour retirer la vitre tactile et pour éviter d'endommager les nappes d'écran. Si vous vous sentez assez à l'aise pour tenir soigneusement l'écran pendant que vous sortez la batterie de l'iPhone, vous pouvez sauter les étapes décrivant le démontage de l'écran et aller directement à celles concernant le retrait de la batterie iPhone 5s.
Pour une performance optimale, après avoir terminé ce tutoriel de changement de batterie iPhone 5s, calibrez votre batterie nouvellement installée : D'abord, chargez-la à 100% et gardez-la branchée pendant au moins 2 bonnes heures en plus. Ensuite utilisez votre iPhone jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul à cause d'une batterie vide. Enfin rechargez-la sans interruption jusqu'à 100%.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Insérez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour déplier la patte adhésive de la batterie.
Retirez doucement sur une des languettes en tirant vers le bas du téléphone.
Tirez avec une force constante, lorsque la languette commence à sortir d'entre la batterie et le téléphone. Pour de meilleurs résultats, tirez sur la languette à un angle de maximum 60°.
Amenez la languette doucement vers l'angle de la batterie pour la passer sur le côté. Assurez vous de ne pas tirer la languette contre des composants du téléphone, ils pourront perforer la bande et la casser.
La languette va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Tirez la languette de la batterie jusqu'à ce que la bande soit entièrement libérée du téléphone.
Répétez l'opération pour la seconde languette.
Si vous avez retiré les deux languettes sans problème, vous pouvez passer l'étape suivante.
Attendez environ une minute le temps que la solution ramollisse l'adhésif. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever doucement la batterie.
Faites passer le fil ou la corde sous les bords supérieurs de la batterie, rejoignez les bouts ensemble puis entourez-les autour d'un morceau de tissu plié et tirez uniformément.
Comparez votre nouvelle batterie iPhone 5S à celle d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants ou d'enlever des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour le remontage de votre appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de collecte agréé.
Votre réparation iPhone 5S ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez les réponses de la communauté pour obtenir de l'aide. Participez et posez vos questions à la plus grande communauté de réparation iPhone 5S du monde chez iFixit. Vous n'aurez plus aucun doute pour changer l'écran iPhone 5S qui vous tient à coeur.
2077 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
224 Yorum
If the adhesive breaks without releasing, and you need to use a spudger or similiar to remove the battery, be VERY careful not to damage the Upper Component Cable.
This should've been included in the repair guide, as the adhesive tabs seemed designed to break. My phone is now in worse shape than it was and I'm facing what seems to be an extremely difficult repair, which I will probably not undertake.
A couple of additional pointers might be helpful...
1: I did not get all of the adhesive out from under the battery. As a result, I bent the heck out of the battery & ordered a new one, not trusting a bent one. A mention of whether it would be safe would be nice.
2: I found it impossible to get the clip from step 7 back on. I left it off. If there's a trick to this, it would be nice to have that extra instruction with the reassembly instructions, rather than "reverse order."
3: While this is always a good idea, in the process of trying to get something done, it's easy to forget that you need to remember which screws go back where, especially the 3 different-sized screws from step 10. What an evil thing Apple did there! I laid the bracket upside-down on a piece of tape, and oriented the screws around it so I'd know where they go back upon reassembly a week later. A suggestion of doing something like this might be helpful.
4: I love my iFixit toolkits! But including a pair of tweezers in it would be helpful.
2. I found this piece "snapped" into place reasonably easily, but I was careful to get the orientation correct & make sure the edge against the battery pull was "in under" (for lack of a better term) and not trying to squash the battery pull down.
Hope this helps.
Dave -
1. With regards to the bent battery, you were right to replace it. LiOn Batteries are very dangerous when the cells inside are compromised. Even though the good ones have circuit breakers built in to prevent fire, they can fail. A LiOn battery - even a small one in an iPhone - can go "high order" and cause a fire that is next to impossible to extinguish. A brief search on YouTube for Lithium Ion Battery fires will quickly convince even the skeptical.
2. The way I keep track of screws... Get a complete set of all colors of Sharpie pens. When disassembling, I touch the screw head with the same color pen as the circle in the iFixit Guide. Then when reassembling I know where the green, orange, red, & blue screws go!
Pete H -
