Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iFixit yapışkan sökücü kiti yardımıyla MacBook Pro cihazınızdaki yapıştırılmış bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmak için bu kılavuzu kullanın. Yapışkan sökücü, bataryayı sabitleyen yapıştırıcıyı çözecek ve bataryayı kolaylıkla çıkarmanızı sağlayacaktır.
iFixit yapışkan sökücü yanıcıdır. Bu işlemi iyi havalandırılan bir alanda gerçekleştirin. Bu işlem sırasında sigara içmeyin veya açık alev yakınında çalışmayın.
Hasar riskini en aza indirmek için MacBook'unuzu açın ve işleme başlamadan önce bataryanın tamamen boşalmasını bekleyin. Şarjlı bir lityum iyon batarya, kazara delinmesi durumunda tehlikeli ve kontrol edilemez bir yangına yol açabilir. Bataryanız şişmişse, ekstra önlemler alın.
Not: Batarya yapıştırıcısını çözmek için kullanılan solvent, belirli plastik türlerine zarar verebilir. Tüm talimatları izleyin ve yapışkan sökücüyü uyguladığınız yerlere dikkat edin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Safety Glasses4.9
Mac'inizi açın ve Terminal uygulamasını başlatın.
Aşağıdaki komutu kopyalayıp Terminal'e yapıştırın (veya tam olarak yazın):
sudo nvram AutoBoot=%00
[return] (giriş) tuşuna basın. İstenirse, yönetici parolanızı girin ve tekrar [return] tuşuna basın. Not: Return tuşunuzun üzerinde ⏎ simgesi veya "enter" yazısı bulunabilir.
sudo nvram AutoBoot=%03
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kasayı sabitleyen altı vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın:
İki adet 6,2 mm vida
İki adet 5,3 mm vida
İki adet 3,4 mm vida
Alt kasayı sabitleyen son klipsleri ayırmak için kasayı sıkıca MacBook'un ön tarafına doğru (menteşe bölgesinden uzağa) çekin.
Batarya konnektörünü kaplayan büyük bant parçasını, anakartın bataryaya en yakın kenarından dikkatlice soyarak kaldırın.
Bandı çıkarın.
Dokunmatik yüzey konnektörü braketini sabitleyen iki adet 2,1 mm vidayı sökmek için T5 Torx tornavida kullanın.
Bir iOpener hazırlayın ve dokunmatik yüzey ribbon kablosunu bataryanın üzerine sabitleyen yapıştırıcıyı yumuşatmak için yaklaşık bir dakika boyunca ribbon kablonun üzerine yerleştirin.
Eğer bir iOpener cihazınız yoksa, kabloyu ısıtmak için saç kurutma makinesi kullanın. Kablo dokunduğunuzda sıcak hissedilmeli ancak dokunulamayacak kadar sıcak olmamalıdır. Bataryayı aşırı ısıtmamaya dikkat edin.
Dokunmatik yüzey ribbon kablosunu bataryanın üzerinden dikkatlice kaldırın ve engel olmayacak şekilde kenara itin.
Dokunmatik yüzey düzeneğini çıkarın.
Dokunmatik yüzeyin altında bulunan altı küçük pulu (ikisi dairesel, dördü dikdörtgen) kaybetmediğinizden emin olun.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Batarya kartını sabitleyen iki adet 3,1 mm vidayı sökmek için T5 Torx tornavida kullanın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, anakarta en yakın taraftaki batarya bağlantı tahtasının altına yerleştirin.
Batarya bağlantı tahtasını yaklaşık 45 derecelik bir açıyla kaldırın. Gerekirse, batarya bağlantı tahtasına ekstra hareket alanı sağlamak için batarya güç konnektörünü kenara çekin.
Artık MacBook Pro cihazınız tamamen hazır olduğuna göre, kendinizi hazırlama zamanı.
Yapışkan sökücüyü kullanırken ve uygularken göz koruması takın. (Göz koruması setinize dahildir.)
Göz koruması olmadan kontakt lens takmayın.
Koruyucu eldivenler de setinize dahildir. Olası bir cilt tahrişinden endişeleniyorsanız, eldivenlerinizi şimdi takın.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
2-3 dakika geçtikten sonra, yapıştırıcı sökücü uyguladığınız noktadan bir plastik kartı batarya hücresinin altına doğru kaydırın.
Bataryayı kaldırın ve çıkarın.
Şansınız yaver giderse, her bir yapışkan bandı parmaklarınızla yavaşça çekip çıkarabilirsiniz.
Aksi takdirde, her bir yapışkan bandı biraz yapışkan sökücü ile 2-3 dakika boyunca ıslatın ve ardından plastik bir aletle kazıyın. Bu işlem oldukça uğraştırıcı olabilir, bu yüzden sabırlı olun.
Kalan yapışkan sökücüyü silin ve MacBook Pro'nuzun kuruması için birkaç dakika bekleyin.
Kalibre edin yeni taktığınız değişim pilinizi: %100'e kadar şarj edin ve en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Fişten çekin ve pil bitene kadar normal şekilde kullanın. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmalarınızı kaydedin ve düşük pil nedeniyle uyku moduna girene kadar dizüstü bilgisayarınızı açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
Yeni değişim pilinizi orijinal parçayla karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parça üzerindeki yapışkan desteklerini çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar monte etmek için yukarıdaki adımları ters sırayla takip edin.
Optimum performans için, yeni taktığınız bataryayı kalibre edin: %100 şarja kadar doldurun ve en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Ardından, cihazınızı düşük batarya seviyesi nedeniyle kapanana kadar kullanın. Son olarak, cihazı kesintisiz olarak tekrar %100'e kadar şarj edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
220 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
40Kılavuz Yorumları
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
All valid great tips
This tip about the cutout in the metal under the battery is very true for the two batteries on the side. Luckily, under the side batteries, the metal is smooth under the corner close to the middle, so I recommend starting with the card there and getting the card far enough under the battery to get past those cutouts before moving it to the side.
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
