Ana içeriğe geç
Syma S107 Gyro Replacement
Christopher Smith
Christopher Smith ve 2 diğer katkıda bulunanlar
En son May 7, 2024 tarihinde güncellendi
15 - 30 dakika
Orta
Replace the the gyro on your Syma S107 so that it stops self destructing.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
iFixit bu bağlantılar üzerinden satın aldığınızda komisyon kazanır.
  1. Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: adım 1, 2 resimden 1. Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: adım 1, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Using tweezers, gently remove the two stabilizing links by pulling straight away from the point of connection.
  2. Syma S107 Gyro Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Syma S107 Gyro Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the counterweight bar by removing the screw.
    • One 10.1mm Phillips #0.
  3. Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: adım 3, 2 resimden 1. Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the gyro carriage by removing the following screws:
    • Two 5.6mm Phillips #0.
    • When reinstalling these screws make sure to line up one screw with the keyway on the main rotor shaft.
  4. Syma S107 Gyro Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Syma S107 Gyro Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Gently remove the broken gyro carriage by pulling up.
    • Remove blade assembly by simply sliding it up and off the shaft.
  5. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: adım 5, 3 resimden 1. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: adım 5, 3 resimden 2. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: adım 5, 3 resimden 3.
    • Again using tweezers gently remove the stabilizing links from the blade carriage by pulling straight away from the point of connection.
  6. Syma S107 Gyro Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Syma S107 Gyro Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the blades from the blade carriage by removing the following screws:
    • Two 4.7mm Phillips #0.
  7. Syma S107 Gyro Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Syma S107 Gyro Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Remove the following screws:
    • Two 4.5mm Phillips #0.
    • Make sure to remove any broken plastic pins before reassembling the components.
    • You will have to slide the two halves of the blade carriage over the pins on the gyro carriage first when reassembling.
Sonuç
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Christopher Smith
305 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Üye
1 Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - Yanıt
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - Yanıt
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - Yanıt
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - Yanıt
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - Yanıt
Now it flies in an oval pattern wat am I doing wrong?
prober1212 - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 49
Her zaman: 14,654
