Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 15'inizdeki pili değiştirmek için bu onarım kılavuzunu kullanın.
iPhone pilleri, 1000 şarj döngüsüne kadar kapasitelerinin %80'ini koruyacak şekilde derecelendirilmiştir. iPhone'unuzun daha sık şarj edilmesi gerekiyorsa veya yavaş çalışıyorsa, pilin değiştirilme zamanı gelmiş olabilir.
Bu onarımı tamamlamak için bir değişim pili ve arka cam yapıştırıcısına ihtiyacınız olacak.
Eğer piliniz şişmişse, uygun önlemleri alın.
Not: Apple'ın parça eşleştirme kısıtlamaları nedeniyle, iOS 17.6 ve öncesinde, değişim parçanız hakkında uyarılar alabilir ve pil sağlığı verilerine erişimi kaybedebilirsiniz; ancak yeni piliniz normal şekilde çalışmaya devam edecektir. iOS 18 ve daha yeni sürümlerde, orijinal Apple pillerini Onarım Asistanı kullanarak kalibre edin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Telefonunuza bağlı tüm kabloları çıkarın.
Başlatma düğmesini ve ses düğmelerinden herhangi birini basılı tutun ve telefonunuzu kapatmak için kaydırın.
Ekranınız veya arka camınız çok çatlaksa, kendinizi korumak ve sökmeyi kolaylaştırmak için camın üzerine birbirinin üstüne binecek şekilde koli bandı şeritleri yapıştırın.
Uç kısmından itibaren 3 mm ölçün ve açma penasını kalıcı bir kalemle işaretleyin.
Utilice un destornillador pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
Arka camın alt kenarını, dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtmak için bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın.
Arka camın alt kenarına bir vantuz yerleştirin.
Arka cam ile çerçeve arasında bir boşluk oluşturmak için vantuzu güçlü ve sabit bir kuvvetle yukarı çekin.
Açma penasının ucunu oluşan boşluğa yerleştirin.
Arka camı telefona bağlayan hassas bir kablo, tam olarak sesi kısma düğmesinin yanındadır. Kabloyu kesmemek için açma penanızı buraya sokmayın.
Telefonun çevresinde çok sayıda yaylı kontak bulunur. Bu kontakları bükmemek için açma penanızı her adımda önerilenden daha derine sokmamaya fazlasıyla dikkat edin.
Yapışkanı ayırmak için açma penanızı alt kenar boyunca ileri geri kaydırın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için açma penanızı alt sağ köşede takılı bırakın.
Arka camın sağ kenarını, dokunduğunuzda sıcak hissedene kadar ısıtın.
Açma penanızı sağ alt köşe boyunca döndürün ve sesi kısma düğmesine kadar veya arka camı sabitleyen büyük bir klipste sert bir duruş hissedene kadar kaydırın.
Yapışkanın yeniden yapışmasını önlemek için bu penayı yerinde bırakın.
Arka camın sol kenarını, dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtın.
Alt kenara ikinci bir açma penası yerleştirin.
İkinci penayı sol alt köşenin etrafında döndürün.
Yapışkanı ayırmak için bu penayı sol üst köşeye kadar kaydırın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için bu penayı takılı bırakın.
Arka camın üst kenarını dokunduğunuzda sıcak hissedene kadar ısıtın.
İkinci açma penanızı sol üst köşeden döndürün ve yapışkanı ayırmak için sağ üst köşeye doğru kaydırın.
Arka camın sağ üst köşesini, dokunduğunuzda sıcak hissedene kadar ısıtın.
İkinci açma penasını sağ üst köşe etrafında döndürün ve yapışkanı ayırmak için ses düğmesine kadar kaydırın.
Arka camı nazikçe kaldırın ve telefonun sağına doğru çevirerek açın.
Kablonun gerilmemesi için arka camı yüksek bir yüzeye dayayın.
Bu adımda kullanılan alet:FixMat$36.95
Alt konnektör kapağını sabitleyen iki adet 1,3 mm uzunluğundaki vidayı sökmek için tri-point Y000 tornavida kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Kapağı anakarttan ayırmak için cımbız yardımıyla telefonun üst kısmına doğru kaydırın.
Kapağı çıkarın.
Arka camı bir elinizle dik tutun ve ses düğmelerinin hemen altındaki batarya baskı konnektörünü görebilecek kadar döndürün.
Batarya baskı konnektörünü anakarttan ayırmak için bir açma penasının ucunu kullanarak yukarı doğru kaldırın.
Orta konnektör kapağını sabitleyen 0,9 mm uzunluğundaki vidayı, tri-point Y000 tornavidanızı kullanarak çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu veya parmağınızı kullanarak kapağı telefonun alt kısmına doğru itin ve üst kenarını klipsinden kurtarın.
Kapağı çıkarın.
Kablosuz şarj sargısı ve NFC konnektörünü ayırmak için bir açma penasıyla dikkatlice kaldırın.
Batarya kablosunu anakarttan ayırmak için bir açma penasını kablonun altına kaydırın.
Her bir esneterek bırakma özellikli çekme şeridinin kenarını, bataryanın üst kısmından bir açma penasının ucuyla kazıyarak kaldırın; şeridi küt uçlu bir cımbız ile tutabilecek duruma getirin.
Bir çekme şeridini kavramak ve bataryadan ayırmak için küt uçlu cımbız kullanın.
Aynı işlemi diğer çekme şeridi için de tekrarlayın.
Çekme tırnaklarından birini cımbızla bataryadan uzağa doğru tutun.
Şeridi bataryanın üst kenarına sabitleyen yapışkanı kesmek için bir açma penası kullanın.
Bunu diğer çekme tırnağı için de tekrarlayın.
Bir yapışkan bandın çekme tırnağını tutun ve bataryanın altından mümkün olduğunca düşük bir açıyla yavaşça çekin.
Aynısını diğer bant için de tekrarlayın.
Telefonun sağ kenarını (ses düğmelerinin olduğu taraf) destekleyerek yükseltin.
Pipet veya şırınga kullanarak bataryanın iç kenarına birkaç damla yüksek yoğunluklu izopropil alkol (%90'dan fazla) uygulayın.
Telefonun üst kenarını destekleyerek yükseltin ve aynı işlemi bataryanın üst kenarı için tekrarlayın.
İzopropil alkolün bataryanın altına akması ve yapışkanı yumuşatması için bir dakika bekleyin.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
Bir plastik kartın kısa kenarını bataryanın sol kenarı ile çerçeve arasına yerleştirin.
Telefonu sabit tutun ve bataryayı yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Plastik kartı bataryanın altına daha derin bir şekilde kaydırabildiğinizde, kalan yapışkanı kesmek için kartı bir yandan diğer yana hareket ettirin.
Bataryayı parmaklarınızla kavrayabileceğiniz seviyeye gelene kadar kaldırın.
Sökme işlemini tamamladığınız için tebrikler! Kalan adımlar, cihazınızı nasıl yeniden monte edeceğinizi gösterecektir.
Eğer çerçevede büyük yapışkan parçaları kalmışsa, bunları bir cımbız kullanarak iPhone çerçevesinden soyarak çıkarın.
Kalan batarya yapışkanı kalıntılarını iPhone çerçevesinden silmek için kahve filtreleri veya tüy bırakmayan bir bez ve yüksek konsantrasyonlu (>%90) izopropil alkol kullanın.
Eğer değişim piliniz plastik bir kılıfla gelirse, kılıfı soyun ve çıkarın.
Bataryayı iPhone içindeki yerinin üzerinde tutun ve basmalı konnektörünü bağlayın.
Batarya bağlıyken, yerine alçaltın ve parmaklarınızı kullanarak çerçeveye bastırın.
Batarya yerleştirildikten sonra, bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya kablosu basmalı konnektörünü yukarı doğru kaldırıp ayırın.
Yapışkanı cımbızla kavrayabileceğiniz bir noktaya gelene kadar bastırıp yuvarlamak için bir plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
Yapışkanı telefondan çekip çıkarmak için cımbızı kullanın.
Tüy bırakmayan bezi plastik kanırtma aparatının sivri ucuna sarın ve bezin üzerine birkaç damla yüksek konsantrasyonlu (%90'dan fazla) izopropil alkol damlatın.
Yapışkan artıklarını temizlemek için çerçevenin çevresi boyunca tek bir yöne doğru silin.
Fazla alkolün buharlaştığından emin olmak için devam etmeden önce birkaç dakika bekleyin.
Yapışkanı telefonun yanına yerleştirin ve yaylı kontaklar ile arka kamera için olan kesikler gibi özellikleri kullanarak yapışkanın doğru yönde olduğundan emin olun.
Arka astarı yapışkandan ayırmaya başlamak için çekme tırnağını kullanarak alttan başlayın, ancak astarı tamamen çıkarmayın.
Astarı yolun dışında tutun ve yapışkanı iPhone'un alt kenarıyla hizalayın.
iPhone'un yaylı kontaklarının astardaki yuvalarıyla hizalandığından emin olarak yapışkanın alt kenarını çerçevedeki yerine yerleştirin.
Tüm yaylı kontakların ve arka kameranın kendi boşluklarında olduğundan emin olarak koruyucu katmanın doğru hizalandığını kontrol edin. Eğer hizalanmamışsa, yapışkanı çıkarın ve yeni bir yapışkan tabakasıyla işleme yeniden başlayın.
Yapışkanı çerçevenin çevresi boyunca yerine oturtmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Ekranı desteklemek için bir kutu veya benzeri sağlam bir nesne kullanarak, arka camı iPhone'un sağ kenarı boyunca destekleyin.
Kablosuz şarj sargısı konnektörünü ve ardından batarya konnektörünü bağlamak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu veya parmağınızı kullanın.
Orta bağlantı kapağını kablosuz şarj sargısı pres konnektörünün üzerine, alt klips için anakart üzerindeki yuvadan hafifçe sarkacak şekilde yerleştirin.
Kapağı anakartın üzerine bastırmak için parmağınızı kullanın.
Aşağı doğru bastırırken kapağı yukarıya kaydırarak her iki metal klipsin anakart üzerindeki yuvalarına oturmasını sağlayın.
Alt konnektör kapağının üst kısmını anakart üzerindeki yuvasına takmak için cımbız kullanın.
Alt konnektör kapağını basmalı konnektörlerin üzerine yerleştirin.
Orta konnektör kapağını sabitleyen 0,9 mm uzunluğundaki vidayı takmak için bir tri-point Y000 tornavidası kullanın.
Alt konnektör kapağını sabitleyen 1,3 mm uzunluğundaki iki vidayı takmak için bir tri-point Y000 tornavidası kullanın.
Şarj yuvasının yakınındaki, çerçevenin alt kısmında bulunan çekme tırnaklarını ayırmak için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Arka camı doğrudan çerçevenin üzerine yerleştirin ve klipsler yerine oturana kadar bastırın.
Tüm klipsleri oturtmak için arka camın çevresine bastırın.
Şarj yuvasının her iki tarafındaki 7,7 mm uzunluğundaki iki vidayı takmak için bir P2 Pentalobe tornavida kullanın.
Yapışkanın tutunmasını sağlamak için, arka camın kenarlarına bir iOpener, saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanarak dokunulamayacak kadar sıcak olana dek ısı uygulayın.
Arka camın çevresine sıkıca bastırın. Elinizde ekran mengene kıskaçları varsa, yeni yapışkanınızın bağını güçlendirmek için bunları kullanın. Yoksa, arka camı sabitlemenin diğer yolları için okumaya devam edin.
iPhone'unuzun içinden çıktığı kutu duruyorsa, kapağını alın ve düz bir yüzeye yerleştirin.
iPhone'unuzu ekranı yukarı bakacak şekilde, kamera çıkıntısı kendi yuvasına gelecek şekilde kutu kapağına yerleştirin.
iPhone'unuz ile benzer boyutta ancak kutunun kenarlarından daha yüksek bir nesne bulun. Bunu iPhone'un üzerine yerleştirin ve ardından üzerine birkaç ağır nesne koyun.
Nesneleri en az otuz dakika boyunca yerinde bırakın. Nesneler ne kadar hafifse, o kadar uzun süre bırakılmaları gerekir. İdeal olanı, bunları gece boyunca üst üste bırakmaktır.
Onarımınızdan sonra, değişim parçasına bağlı olarak, iOS 18 itibarıyla kullanıma sunulan Apple'ın Onarım Asistanı'nı kullanarak kalibrasyon yapabilirsiniz. Cihazınızı güncelleyin, Ayarlar → Genel → Hakkında → Parçalar ve Servis Geçmişi kısmına gidin, Yeniden Başlat ve Onarımı Bitir seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
En iyi performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız pili kalibre edin.
Elektronik atıklarınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Answers topluluğumuza sorun.
31 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
7Kılavuz Yorumları
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
