Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, iPhone 16 Pro Max cihazınızdaki bataryayı nasıl söküp değiştireceğinizi gösterir.
iPhone bataryaları, 500 şarj döngüsüne veya yaklaşık 18–24 aya kadar kapasitelerinin %80'ini koruyacak şekilde tasarlanmıştır. iPhone'unuzu daha sık şarj etmeniz gerekiyorsa veya yavaş çalışıyorsa, bataryayı değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
Bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Bu onarımı tamamlamak için değişim pili ve arka cam yapıştırıcısı gerekecektir.
iOS 18.1 sürümü itibarıyla, batarya sağlığı hem orijinal hem de yan sanayi değişim pilleriyle çalışmaktadır.
Onarımınızdan sonra, batarya metriklerini sıfırlamak için Onarım Asistanı aracını çalıştırın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
×3
×30
iPhone'unuzdaki tüm kabloları çıkarın.
Başlatma düğmesini ve ses düğmelerinden birini basılı tutun, ardından iPhone'unuzu kapatmak için kaydırın.
Ekranınız veya arka camınız çok çatlaksa, kendinizi korumak ve sökmeyi kolaylaştırmak için camın üzerine üst üste gelecek şekilde koli bandı şeritleri yapıştırın.
Şarj yuvasının her iki tarafındaki iki adet 7,4 mm uzunluğundaki vidayı çıkarmak için P2 Pentalobe tornavida kullanın.
Uç kısmından itibaren 3 mm ölçün ve açma penasını kalıcı bir kalemle işaretleyin.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$14.95
Arka camın alt kenarını dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtmak için bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın.
Arka camı iPhone'a bağlayan ve ses düğmesinin hemen yanında bulunan hassas bir kablo. Kabloyu kesmemek için penanızı buraya sokmayın.
iPhone'un çevresi boyunca bulunan çok sayıda yaylı kontak.
Yapışkanı kesmek için açma penasını alt kenar boyunca kaydırın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için açma penasını sol alt köşede bırakın.
Arka camın sol kenarını, dokunduğunuzda sıcak hissedene kadar bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası ile ısıtın.
İkinci bir açma penasını, mevcut penanın yakınında bulunan sol alt köşeye yerleştirin.
Yapışkanı ayırmak ve metal klipsleri serbest bırakmak için penanızı sol kenar boyunca kaydırın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için bu penayı sol üst köşede takılı bırakın.
Arka camın üst kenarını ve sağ üst köşesini dokunduğunuzda sıcak hissedene kadar bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası ile ısıtın.
Üst sol köşeye üçüncü bir açma penası yerleştirin.
Açma penasını üst kenar boyunca ve üst sağ köşenin etrafında kaydırın, ses açma düğmesinin üzerinde durun.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için bu penayı içeride bırakın.
Arka camın sağ kenarını, dokunduğunuzda sıcak hissedene kadar bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası ile ısıtın.
Sağ alt köşeye dördüncü bir açma penası yerleştirin.
Açma penasını köşeden döndürün ve sesi kısma düğmesinin altında duracak şekilde sağ kenar boyunca yukarı kaydırın.
Kalan yapışkanı ayırmak için arka camı iPhone'un sağına doğru açın.
Arka camı temiz ve sağlam bir nesneyle destekleyin.
Batarya konnektörü kapağını sabitleyen üç vidayı çıkarmak için tri-point Y000 tornavida kullanın:
İki adet 1,3 mm uzunluğunda vida
Bir adet 1,0 mm uzunluğunda vida
Batarya baskı konnektörünü yukarı kaldırıp ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Arka cam konnektör kapağını sabitleyen dört vidayı çıkarmak için tri-point Y000 tornavida kullanın:
İki adet 1,0 mm uzunluğunda vida
Arka cam konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Taptic Engine kapağını sabitleyen üç vidayı bir yıldız tornavida ile çıkarın:
Bir adet 2,9 mm uzunluğunda vida
Bir adet 1,3 mm uzunluğunda vida
Bir adet 2,4 mm uzunluğunda vida
Taptic Engine kapağının üst kenarını kaldırmak için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Alt kenar çerçeveden kurtulduğunda, Taptic Engine kapağını çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak alt montaj kablosunu anakarttan ayırın.
Çerçevenin sağ alt kenarına yakın iki konnektörü ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Taptic Engine'i sabitleyen 2,1 mm uzunluğundaki vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
Taptic Engine'i yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Taptic Engine'i çıkarın.
Hoparlörü sabitleyen dört vidayı çıkarın:
Bir adet 1,7 mm uzunluğunda yıldız vida
Bir adet 1,5 mm uzunluğunda yıldız vida
Bir adet 4,1 mm uzunluğunda standoff vida
Bir adet 1,3 mm uzunluğunda tri-point Y000 vida
Bataryanın altındaki siyah çekme tırnağını ayırmak için bir açma penasının ucunu kullanın.
Tırnağı bataryadan ayırmak için cımbız kullanın.
iPhone'u eğmek için çerçevenin alt kenarını kaldırın.
Bir pipet veya şırınga kullanarak, her bir kopuk yapışkan bandın çıktığı noktalara yakın olacak şekilde bataryanın alt kenarı boyunca 2–3 damla yüksek yoğunluklu (%90'dan fazla) izopropil alkol uygulayın.
İzopropil alkolün bataryanın altına sızması ve yapışkanı yumuşatması için bir dakika bekleyin.
Batarya yuvasında kalan yapışkanları temizleyin. Çerçeve yüzeyini tüy bırakmayan bir bez ve birkaç damla izopropil alkol ile silin.
Hoparlörün alt kenarını çerçeveye doğru açılı şekilde yerleştirin.
Hoparlörü yuvasına bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Çerçevenin çevresindeki büyük yapışkan parçalarını çıkarmak için küt uçlu cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Yapışkan kalıntısını çerçeveden kazımak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Eğer arka camınızı tekrar kullanıyorsanız, yüksek konsantrasyonlu (%90 üzeri) izopropil alkolden birkaç damlayı bir mikrofiber veya tüy bırakmayan bez üzerine damlatın ve yeni yapışkan için yüzeyi hazırlamak amacıyla kenar kısımlarını silin.
Tüy bırakmayan bezi veya bir kahve filtresini plastik kanırtma aparatının ucuna sarın ve üzerine birkaç damla yüksek yoğunluklu (%90 üzeri) izopropil alkol damlatın.
Yapışkan kalıntılarını temizlemek için çerçevenin çevresi boyunca tek bir yöne doğru silin.
Doğru yönü belirlemek için yapışkan şeridini çerçevenin üzerine yerleştirin.
Batarya konnektörünü anakarta bastırıp takmak için parmağınızı veya plastik kanırtma aparatını kullanın.
Arka kapak konnektör kapağını vida delikleriyle hizalayın ve yerine yerleştirin.
Tüm çevre şeritlerini parmaklarınızla veya bir plastik kanırtma aparatı ile soyarak yapışkanı açığa çıkarın.
Çerçeveyi ve arka camı unutulmuş şerit parçaları için kontrol edin ve varsa çıkarın. Hiçbir şerit parçası kalmamış olmalıdır.
Arka camı, üst kenarından başlayarak çerçevenin üzerine indirin.
Arka cam çerçeveye tam oturana kadar iPhone'un kenarları boyunca bastırın.
Arka camın çevresini, dokunulamayacak kadar sıcak olana dek ısıtmak için bir saç kurutma makinesi, ısı tabancası veya iOpener kullanın.
iPhone'unuzu ekranı aşağı bakacak şekilde temiz, düz bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
Arka camın yüzeyini korumak için çevresine bir yapışkan bant şeridi yapıştırın.
Arka camın çevresine, arka kamera çıkıntılarıyla aynı yüksekliğe ulaşana kadar bozuk paraları üst üste dizerek bir duvar oluşturun.
Şarj yuvasının her iki tarafındaki 7,4 mm uzunluğundaki iki vidayı takmak için P2 Pentalobe tornavida kullanın.
Onarımınızdan sonra, Apple'ın Onarım Asistanı aracını çalıştırın. Ayarlar → Genel → Hakkında → Parçalar ve Servis Geçmişi yolunu izleyin, Onarımı Yeniden Başlat ve Bitir'e dokunun ve ekrandaki talimatları takip edin.
Bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız bataryayı kalibre edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım almak için Answers topluluğumuza sorun.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
