Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuzu yeni bir pil ile iPhone 7 Plus'ınıza yeniden hayat vermek için kullanın. Eğer piliniz şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Bu kılavuz size ekran düzeneğini tamamen ayırmanızı söyler; bu, ekran kablolarının zarar görmesini önlemek içindir. Eğer pili ekran kablolarını gereksiz yere zorlamadan çıkarabileceğinize güveniyorsanız, ekranın bağlantısını kesme adımlarını atlayabilirsiniz.
En iyi performansı almak için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra, yeni taktığınız pilinizi kalibre edin: Pili %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarj etmeye devam edin. Ardından iPhone'unuzu, pili bitip kapanana kadar kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
iPhone'un alt kenarındaki iki adet 3,4 mm Pentalobe vidayı (uç setiniz varsa P2 Pentalobe tornavida ucu kullanarak) çıkarın.
Uç kısmından itibaren 3 mm ölçün ve açma penasını kalıcı bir kalemle işaretleyin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve Anti-Clamp kollarının arasından geçirin.
iOpener'ı iPhone'un alt kenarına gelecek şekilde katlayın.
Yapışkanın gevşemesi ve bir açılma boşluğu oluşturması için bir dakika bekleyin.
Boşluğa bir açma penası yerleştirin.
Sonraki üç adımı atlayın.
iPhone'un alt kenarını ısıtmak, ekranı sabitleyen ekran yapışkanını yumuşatmaya yardımcı olarak açılmasını kolaylaştıracaktır.
Bir saç kurutma makinesi kullanın veya bir iOpener hazırlayın ve altındaki yapışkanı yumuşatmak için telefonun alt kenarına yaklaşık 90 saniye boyunca uygulayın.
Ön panelin alt yarısına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine bir vantuz uygulayın.
Ekran panelinin alt kenarını kaldırmak için vantuzu yavaşça yukarı çekin.
Vantuzu ön panelden çıkarmak için üzerindeki küçük çıkıntıyı çekin.
Ekranı, bir kitabın arka kapağını açar gibi sol taraftan yukarı doğru kaldırarak iPhone'u açın.
Telefon üzerinde çalışırken ekranın dik durmasını sağlamak için bir yere yaslayın.
Alt ekran kablosu braketini anakarta sabitleyen aşağıdaki dört adet tri-point Y000 vidayı çıkarın:
Üç adet 1,2 mm vida
Bir adet 2,6 mm vida
İki alt görüntü kablosu soketini anakart üzerindeki soketlerinden doğrudan yukarı doğru kaldırarak ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının yassı ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Barometrik havalandırmayı arka kasaya sabitleyen aşağıdaki iki Yıldız vidayı çıkarın:
Bir adet 2,9 mm vida
Bir adet 2,1 mm vida
Taptic Engine konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Pilin alt kenarındaki üç adet yapışkan bandı geriye doğru soyun.
Pil yapışkan şeritlerinden bir tanesini yavaşça, iPhone'un aşağısına ve pilden uzağa doğru çekin.
Şerit pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar, aralıksız bir şekilde sabit bir kuvvet uygulayarak şeridi çekmeyi sürdürün. En iyi sonucu elde etmek için, şeridi 60º yada daha küçük bir açıyla çekin.
Yeni değişim parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parça üzerindeki yapışkan desteklerini çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, yukarıdaki adımları ters sırayla izleyin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya yardım için Answers forumumuza göz atın.
429 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
51Kılavuz Yorumları
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
No, because the size are diferents
Of course you can! WHY NOT?
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Not necessarily.
