Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Amazon Echo Show Açılmıyor
“Amazon Echo Show cihazım yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.”
Cihaz Tam Şarj Olmamış
2. nesil cihaz, önceki cihazdan daha uzun bir pil kullanım süresine sahip olsa da, bu sonsuza kadar sürmez. Cihazınızın “arızalı” olduğu sonucuna varmadan önce, düzgün çalışan bir prize takmayı ve şarj etmeyi deneyin. Amazon'a göre cihaz, tam şarj olmadan yaklaşık 6-10 saat dayanır.
Düğmelerde Kir Birikmesi
Cihazınız tam şarjlıysa ve yanıt vermiyorsa, bunun nedeni düğmelerde kir birikmesi veya kalıntı gibi küçük bir sorun olabilir.
İpucu: Cihazınızı su, lavabo veya diğer ıslak yerlerin yakınında kullanmayın.
1. Adım: Amazon Echo Show cihazınızı temiz ellerle kullanın.
2. Adım: Cihaz düğmelerini hafifçe nemli, yumuşak bir bezle temizleyin. Bu talimatlara uyulmaması yangına ve elektrik çarpmasına yol açabilir. Sert kimyasallar kullanarak silmemeye dikkat edin.
3. Adım: Önceki adımlar işe yaramazsa, düğmeleri çıkarmayı ve o bölgenin altını dikkatlice silmeyi düşünün. Gerekirse Düğme Değişimi kılavuzumuza göz atın.
Arızalı Pil
Amazon Echo Show'unuzu çalıştığından emin olduğunuz bir prize, düzgün çalışan bir şarj kablosu ve güç adaptörüyle takın.
Cihaz hala açılmıyorsa, bu durum arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Pili değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüzün çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Adaptör prize tam oturmazsa, cihaz şarj olmaz.
Şarj kablonuzun herhangi bir yerinde yıpranma veya hasar olmadığından emin olun.
Güç adaptörü ve/veya şarj kablosu arızalı olabilir. Yedek bir güç adaptörü ve/veya şarj kablosu satın almayı düşünün.
Hoparlörler Çalışmıyor
“Hoparlör ses vermiyor veya ses kesiliyor.”
Ses Kısık
Echo Show'unuzun sesi kısılmış olabilir. Ekranın üst kısmındaki “ses artırma” düğmesine basmayı ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için sesli bir şey oynatmayı deneyin.
Hoparlör Sıvı Teması Almış
Cihazınız suya maruz kaldıysa, sıvı donanımın içine sızmış ve hoparlöre zarar vermiş olabilir.
Dahili donanımı kurutmayı deneyin ve cihazınızı test etmeden önce 24 saat bekleyin. Ses hala çalışmıyorsa, hoparlörlerin tamamen değiştirilmesine geçin. Daha fazla talimat için lütfen ++Hoparlör Değişimi kılavuzuna++ başvurun.
WiFi Bağlantısı Zayıf Olabilir
Eğer ses kesiliyorsa, bir bağlantı sorununuz olabilir. WiFi sinyal gücünü kontrol edin ve kaynağın bağlantısını kesip tekrar bağlamayı deneyin. Alexa uygulamasındaki “Cihaz Ayarları” sekmesine gidip, ardından “Değiştir” sekmesine dokunarak ve doğru ağı seçerek bağlantıyı kesip tekrar bağlayabilirsiniz.
WiFi kaynağınız çok uzakta olabilir. Daha güçlü bir bağlantı oluşturmak için cihazınızı yönlendiricinize yaklaştırmayı deneyin.
Ekran Görüntü Vermiyor / Arızalı
“Ekranım açılmıyor veya hiçbir şey göstermiyor.”
Cihaz Düzgün Takılmamış
Güç kablosunun cihazın her iki tarafına da güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Ekran Açılmıyor
Ekranınız açılmayı reddediyorsa, güç adaptörüne olan bağlantıda veya sayısallaştırıcı ya da LCD'nizde bir sorun olabilir.
Cihazı porttan çıkararak veya adaptörü prizden çekerek yeniden başlatın. Ekran hala açılmıyorsa, dahili bir sorun olabilir. Ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Lütfen aşağıdaki ekran çıkarma kılavuzunu izleyin.
Ekran Çıkarma Kılavuzu
  1. Düz uçlu bir tornavida alın ve cihazın altındaki 2 vidayı sökün.
  2. Lastik tabanı cihazdan dikkatlice çıkarın.
  3. Ses köpüğü ile cihazın arasına bir kama yerleştirin. Gevşediğinde ses köpüğünü çıkarın.
  4. İç kısımdaki beyaz bölümün vidalarını sökün. Açıldığında anakartı görmelisiniz.
  5. Cihazın siyah bölümünün tabanındaki vidaları çıkarın.
  6. Anakartın çevresindeki ve kartın altındaki 2 vidayı da çıkarın.
  7. Siyah muhafazayı çıkarın. 2 devre kartı ve metal plaka görmelisiniz.
  8. Metal plakaların ve devre kartlarının çevresindeki vidaları çıkarın. Ardından devre kartlarını ve metal plakaları dikkatlice çıkarın.
  9. Son olarak, ekranın çevresindeki vidaları çıkarın.
Bluetooth Bağlanmıyor
“Echo Show cihazım Bluetooth ile cihazıma bağlanmıyor.”
Engellenmiş Sinyal
Echo Show'unuzu ve eşleştirdiğiniz cihazı, sinyalinizi engelleyebilecek nesnelerden uzaklaştırın. Eşleştirilen cihaz ile Echo Show'unuzun arasında hiçbir nesne olmadığından emin olun.
Bluetooth Devre Dışı
Alexa uygulamasındaki ayarlarda cihazın Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun. İstediğiniz cihazda Bluetooth'u etkinleştirdikten sonra, Echo Show'unuz veya cihaz ayarlarınız üzerinden eşleştirin.
Başka Bir Cihaz Zaten Bağlı Olabilir
Şu anda Bluetooth üzerinden Echo Show'unuza bağlı olan tüm cihazların bağlantısını kesin. Eşleştirmek istediğiniz cihazı bağlamayı deneyin.
Wifi Bağlantısı Kesiliyor veya Bağlanmıyor
“Cihazım wifi ağımı bulamıyor veya wifi ağıma bağlanmıyor.”
Cihazınız Yönlendiricinizden Çok Uzakta
Echo Show'unuz çok uzakta olduğu için yönlendiricinize bağlanamıyor olabilir. Yönlendiricinizin adı kullanılabilir olarak görünene kadar Echo Show'unuzu yönlendiricinize yaklaştırın. Görünmüyorsa, lütfen daha fazla sorun giderme çözümü için aşağıya devam edin.
Sinyal Engelleniyor
Echo Show'unuzu, yönlendiriciden gelen sinyali engelleyebilecek cihazlardan veya katı nesnelerden uzaklaştırın. Echo Show'unuz ile yönlendiriciniz arasında duvar, mikrodalga fırın ve buzdolabı gibi nesnelerin bulunmamasına dikkat edin.
Ağ Adı Echo Show'da Görünmüyor
Bağlanmaya çalıştığınız ağın adını görmüyorsanız, yönlendiricinizin açık olduğundan ve açık olması gereken tüm ışıkların çalıştığından emin olarak yönlendiricinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Işıklar yönlendiricinin çalışmadığını gösteriyorsa, varsa sıfırlama düğmesine basarak veya yönlendiricinin fişini çekip tekrar takarak yönlendiricinizi yeniden başlatın.
Wifi Ağı Çok Yoğun
İnternet kullanan servisler güncellenmiyorsa veya sürekli kesiliyorsa, servisi sürdürmek için yeterli internet bağlantınız olmayabilir. Yönlendiricinin bant genişliği aşılmış olabilir, bu da internet kullanan cihazlarda darboğaz etkisine neden olur. Bant genişliğini boşaltmak için WiFi'ye bağlı diğer cihazların bağlantısını kesin. Sorun devam ederse, Echo Show'unuzu sıfırlamayı deneyin.
10 Yorum
You can access the troubleshooting guide for the Amazon Echo Show 2 here.
Cameron Carter - Yanıt Paylaş
My echo show has no sound has picture, won’t respond ad has red error line on top of device. Please troubleshoot.
John Biondi - Yanıt Paylaş
My Echo Show 2n gen screen is over exposed
Fred Hooten - Yanıt Paylaş
I have a picture but have never had any sound
Peggy Blankenship - Yanıt Paylaş
I am having huge problems performance wise, it keeps crashing fsr
Radipel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 67
Her zaman: 12,590
