Ana içeriğe geç
Motorlu testerelerin düzgün çalışması için düzenli bakım yapılması gerekir. Testerenizi her kullanımdan sonra temizleyin ve bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun. Çalıştırma zorlukları durumunda bu sorun giderme kılavuzlarını izleyin.
Özel motorlu testere çalıştırma prosedürlerini uyguladığınızdan emin olun. Bu prosedür genellikle dekompresyon vanasına basmayı, ön hazırlık (prime) pompasına basıp pompalamayı, jikleyi kapatmayı ve çalıştırmak için ipi çekmeyi içerir. Testerede herhangi bir sorun olmayabilir; sadece jikle, gaz tetiği veya dekompresyon vanası açık kalmış olabilir.
Her gazlı motorda, çalışma için üç önemli bileşen gereklidir: hava, yakıt ve kıvılcım. Bir motorlu testerede ortam havası, hava filtresinden geçerek karbüratöre çekilir. Benzin (yağ ile karışık) yakıt deposundan gelen vakumla karbüratöre çekilir. Motor dönüp ateşleme modülünü tetiklediğinde buji bir kıvılcım oluşturur. Testereniz çalışmadığında, sorununuz bu sistemlerden birinde yatıyor demektir.
Kötü Benzin (yakıt)
Yakıt stabilizatörü olmadan eski benzin nem toplar. Benzininiz bir aydan daha eskiyse veya 3-6 ay arasında beklediyse, depoyu, ön hazırlık pompasını ve yakıt hatlarını boşaltın. Taze yakıt doldurmadan önce kötü yakıtın tüm yakıt hattından temizlenmesi gerekir.
Kirli Hava Filtresi (hava)
Hava filtresi karbüratörünüzü temiz ortam havasıyla besler. Hava filtreniz yağ veya talaşla doluysa, basınçlı hava ile püskürtmeyi veya sabunlu suyla yıkamayı deneyebilirsiniz. Filtreniz çok hasar görmüşse tamamen yenisiyle değiştirin.
Tıkalı Yakıt Filtresi (yakıt)
Eski veya kalitesiz benzin, talaş ve kirle birlikte yakıt deposundaki filtreyi tıkayabilir. Testereniz yeterince benzin almıyorsa, bu filtreyi çıkarıp temizleyin veya değiştirin.
Çatlak Yakıt Hatları (yakıt)
Yakıt karbüratöre ulaşamıyorsa veya çatlak bir hattın içine hava emiliyorsa, testereniz çalışmaz. Eski ve çatlak hatları yakıtla kullanıma uygun hortumlarla değiştirin.
Arızalı Buji (ateşleme)
Bujinizi bir scrench (tornavida-anahtar) veya buji anahtarı ile çıkarın ve durumunu bu çizelgeden kontrol edin. Uç "normal" görünüyorsa, bujiyi yerine takabilirsiniz.
Resim
Uç "kurum bağlamışsa", elektrotun ucunu 220 kum zımpara veya eğe ile temizleyin, dişleri ise tel fırça ile temizleyin. Alternatif olarak, karbon birikintilerini yakmak için pürmüz kullanılabilir. Bujiyi bir mengeneye sabitleyip ısıtın. Tel fırça ile külleri temizleyebilirsiniz. Tüm birikintileri temizlemek için bujiye karbüratör temizleyici sıkın ve tekrar takmadan önce buji tırnak aralığını bir aletle kontrol edin.
Uç mekanik olarak hasar görmüşse, sırlanmışsa, patlamışsa veya başka bir şekilde tahrip olmuşsa bujiyi değiştirin.
Fakir Karbüratör Karışımı (hava+yakıt)
Gazlı motorunuz çalışırken daha fazla yakıta ihtiyaç duyar. Testereniz için uygun çalıştırma prosedürlerini izleyin. Karbüratöre yakıt göndermek için ön hazırlık pompasına basın. Testere neredeyse çalışana kadar jikleyi tam jikle konumuna getirin, ardından jikleyi yarım konumuna getirin. Testere çalışmalıdır.
Tıkalı Kıvılcım Önleyici Elek (hava)
Zamanla çok zengin karışımla çalıştırmak egzozdaki metal eleği tıkayabilir. Eleği çıkarıp inceleyin. Eleği bir mengeneye yerleştirin ve küle dönüşene kadar üzerindeki tüm karbonu yakmak için pürmüz kullanın. Külleri temizlemek için tel fırça kullanın ve ardından yerine takın.
Kirli Karbüratör (hava+yakıt)
Karbüratör, motora yakıt ve hava oranını sağlayan mekanik bir bilgisayardır. Yakıt sistemde çok uzun süre kalırsa, karbüratörün kendisi ile motor ve yakıt hatları yapışkan hale gelip tıkanabilir. Hava filtresini çıkarın ve karbüratöre, tortuları temizlemek için üretilmiş aerosol aseton spreyi olan karbüratör temizleyiciyi sıkın.
Karbüratörün çok kirli olması veya temizlenememesi durumunda muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
Boğulmuş Motor (yakıt)
Bujinizi bir scrench veya buji anahtarı ile çıkarın ve bujinin yakıtla kaplı olup olmadığını kontrol edin. Bir bezle silerek temizleyin ve yakıtı boşaltmak için çalıştırma ipini 5-6 kez çekin. Bujiyi takın ve anahtarı açık konuma getirin. Jikleyi açın (jikle yok) ve zincir frenini devreye alın. Karbüratörün tamamen açık olması için gaz tetiğini basılı tutun. Dizinizle testerenin üstüne bastırın ve ipi çekin. Tekrar çalıştırmak 50 veya daha fazla çekiş gerektirebilir.
Karbüratör Ayarı (hava+yakıt)
Karbüratörünüzde, testerenizin rölantide ve tam gazda performansını değiştiren birkaç ayar vidası bulunur. Aşağıda vidaları ayarlamanın sorunlarınızı çözebileceği birkaç durum yer almaktadır. Not: 'H' vida ayarlamaları yapılmadan önce motorlu testere 20-30 saniye ısıtılmalıdır.
Testereniz rölantide durmakta zorlanıyorsa ve çalıştıktan kısa bir süre sonra stop ediyorsa, 'L' vidasını gevşeterek ayarlayın. Bu, rölanti sırasında karbüratörden daha fazla yakıt geçmesini sağlayacaktır.
Testereniz rölantide durmakta zorlanıyorsa ve ardından çok duman çıkararak düzensiz çalışıyorsa, 'L' vidasını sıkarak ayarlayın. Bu, rölantide karbüratöre giden yakıt miktarını sınırlandıracaktır.
Testereniz rölantide düzgün çalışıyor ancak gaza basıldığında bayılıyorsa, 'H' vidanızı gevşeterek ayarlayın. Bu, yük altında karbüratöre giden yakıt miktarını artıracaktır.
Testereniz rölantide düzgün çalışıyor, ancak gaza basıldığında çok duman çıkararak düzensiz çalışıyorsa, 'H' vidanızı sıkarak ayarlayın. Bu, yük altında karbüratöre giden yakıt miktarını sınırlandıracaktır.
Arızalı Ateşleme Bobini (ateşleme)
İyi bir kıvılcım, çalışan bir testerenin önemli ve gerekli bir parçasıdır. Buji sağlığınızı doğruladıktan sonra kıvılcımı kontrol edebilirsiniz. Bu, buji çıkarılıp ateşleme kablosu tekrar bağlanarak ve bujinin ucu motor silindir kapağının metal bir parçasına değecek şekilde tutularak test edilebilir. Dahili bir ışığa sahip hat içi buji test cihazı kullanarak da test yapabilirsiniz.
Ateşleme düğmesini açın. İpi çekip motoru döndürürken bujinin ucunda kıvılcım olup olmadığını kontrol edin. Elektrot ucu ile kavisli metal parçası arasında mavi bir kıvılcımı net bir şekilde görmelisiniz. Kıvılcımı görüyorsanız, harika! Ateşleme sistemi düzgündür.
Kıvılcım görünmüyorsa veya yoksa ve zayıfsa, bujinin durumunu kontrol edin. Normal kullanımda bujiler kahverengi veya açık gri bir kalıntıya sahip olur; yağ veya başka siyah tortularla kaplı değilse bujiyi değiştirin. Kıvılcımı tekrar test edin. Eğer hala kıvılcım yoksa, geriye kalan tek suçlu kablo ve ateşleme bobinidir. Her ikisini de değiştirin.
Ateşleme bobinini test etme konusunda daha fazla yardım için bu kılavuzu izleyin.
İlgili Sayfalar
Motorlu Testere Aşırı Isınması
Motorlu Testere Bayılıyor
Motorlu Testere Çalışmıyor
Craig Kir ile Karbüratör Vida Ayarı
Echo Motorlu Testere Kılavuzları
Ek Kaynaklar
Husqvarna Motorlu Testere Autotune Sıfırlama
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I did what you said to do with the spark plug n the carburetor n still nothing
Boogie - Yanıt Paylaş
And you performed the rest of the steps on here with no luck?
I'm interested in your progress and getting the saw fixed!
nicO - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 303
Her zaman: 3,085
