Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler Çalışmıyor
Düğmeler tepki vermiyor
Düğmeler çalışmıyorsa ve düğmeye basıldığında cihaz devreye girmiyorsa mekanizma bozulmuş olabilir.
Güç Yok
Kase ve kapağın tabana düzgün şekilde kilitlendiğinden her zaman emin olun. Bunlar düzgün kilitlendiğinde cihaza tekrar güç gelecek ve düğmeler hasarlı değilse kullanılabilecektir.
Emniyet Anahtarı
Emniyet anahtarının yerini bulun ve kapağı taktığınızda devreye girip girmediğini kontrol edin. Eğer devreye girmiyorsa, Cuisinart mutfak robotu çalışmayacaktır. Yolunda bir şey kapağın tam olarak kapanmasını engelliyor olabilir. Eğer öyleyse, nesneyi kaldırın ve yeniden başlatın.
Sıkışmış Bıçak
Bıçağın sıkışması, tüm düğme işlevlerini engelleyecektir. Bunu çözmek için sıkışıklığı gidermek üzere bir boru anahtarına (kurbağacık) ihtiyacınız olacak. Her şeyden önce cihazınızın fişini çekin. Anahtarınızla, bıçağın milin üzerine oturan kısmını tutun. Ardından, mutfak robotunu bastırırken boru anahtarını mil üzerindeki plastik parçaya sıkıca kavratın. Son olarak, sıkışan bıçağı kurtarmak için bıçağı yukarı çekin.
Işık Yanıyor Ancak Güç Yok
Sorun dahili sıcaklıkla veya güç kablosunun kendisiyle ilgili olabilir. Makinenin yavaş çalıştığını veya sıkışıp kilitlendiğini fark ederseniz bu durum söz konusu olabilir. Havalandırma sisteminizi temizlemeniz gerekebilir.
Bıçak Kırık
Metal bıçaklar kırık veya düzgün çalışmıyor.
Not: Öncelikle, cihazın çalışmaması için fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun. Ayrıca, özellikle herhangi bir şekilde parçalanmışlarsa, keskin oldukları için bıçakları tutarken son derece dikkatli olun.
Bıçaklar Körelmiş (İyi Kesmiyor)
Bıçaklar iyi kesmiyorsa, makinenin tam güçte çalıştığından emin olun. Eğer öyleyse, bıçaklar körelmiştir ve bilenmesi gerekir. Güvenlik eldivenleri giyerek ve bıçakların her iki tarafına bir bileme taşıyla tekrar tekrar vurarak bıçaklarınızı bileyin.
Bıçaklar Plastik Muhafazadan Ayrılmış
Bıçağın tamamı gevşekse veya çıkıyorsa, bıçağı plastik muhafazaya bağlı tutan perçinleri yeniden takın veya sıkın. Bu işlem küçük bir perçin tabancası kullanılarak yapılabilir.
Bıçaklar Kırık veya Parçalanmış
Bazı Cuisinart markaları, bıçakların gıdaların içine metal parçaları bırakması nedeniyle geri çağırma yapmış olsa da, bu modelde bu sorunun yaşanmaması gerekir. Ancak, bıçaklar birkaç parçaya bölünmüşse, en iyi ve en güvenli seçenek Cuisinart'tan yedek parça talep etmek veya Cuisinart web sitesinden ya da Amazon gibi diğer çevrimiçi perakendecilerden satın almaktır. Bu noktada onarımı mümkün değildir ve kırık bıçağın kullanılmaya devam edilmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir.
İşlem Sırasında Durdu
Robot işlem sırasında çalışmayı durdurdu ve tekrar başlamıyor.
Bıçaklar Sıkışmış Olabilir
Gıdaların bıçakların hareket etmesini engelleyip engellemediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, soruna neden olan büyük parçaları çıkarın.
Cihaz Bağlantısı Kesilmiş Olabilir
Güç kablosunun prize takılı olduğundan veya herhangi bir şekilde hasar görmediğinden emin olun.
Motor Arızası
Cihazın fişini çekin ve motoru kontrol etmek için cihazı açın. Motorun düzgün durumda olup olmadığını veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmek için motor değiştirme kılavuzumuzu kullanın.
Cihaz açılmıyor
Cihazın, gücün cihaza ulaşmasını engelleyen hasarlı bir güç kablosu olabilir.
Eksik Metal Uçlar
Cihaz üzerindeki metal uçların hepsinin sağlam ve yerinde olduğundan emin olun. DİKKAT: Bu adım ciddi elektrik çarpmasına veya ölüme yol açabilir. Kablo iyice incelendikten sonra, güç kablosunun ucundaki tüm metal uçların sağlam olduğundan emin olun. Mutfak robotunda herhangi bir hasarlı bölge fark ederseniz, mutfak robotunu ÇALIŞTIRMAYIN. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A'yı hasarlı parçalarla çalıştırmak, ürüne daha fazla zarar verebilir veya makineyi kullanan kişilere zarar verebilir.
Kesik Akım
Güç kablosunu inceleyin. Kabloda yıpranmış veya güvenli görünmeyen yerleri arayın. Kabloya dokunduğunuzda içinde kırıkmış gibi hissettiren veya mutfak robotuna gevşek bir şekilde bağlı olan yerler varsa, bu akımın kesik olduğu anlamına gelebilir. Kırık bir güç akımını görsel olarak tanımlamanın bir başka iyi yolu da açıkta kalan teller olması veya bir evcil hayvanın kabloyu kemirmiş gibi görünmesidir.
Kötü Güç Kaynağı
Taktığınız güç kaynağı arızalı olabilir. Bu durumda sorun güç kablosunda olmayabilir. Bu olasılığı çözmek için, güç kaynağını test etmek üzere evdeki başka bir prizi deneyin.
Eksik Güç Kablosu
Güç kablosu eksik veya kesikse, gücün düzgün çalışmayacağı sonucuna varılabilir. Bu durumda yeni bir güç kablosu gerekecektir.
Eduardo Torres
138 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Yanıt Paylaş
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Yanıt Paylaş
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Yanıt Paylaş
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 67
Her zaman: 13,346
